Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehencoder auswerten ohne Timer
von Michael J. (jmibk)
es gibt zwar einige Themen bezüglich Drehencoder, aber ich mach noch
einen ;-). Nein, ich habe keine Antwort auf die Frage gefunden:
Es geht darum, einen Drehencoder (den Pana von Pollin) an einem
ATMEGA8515 auszuwerten.
Das Ding hängt an PD6 und PD7, der gemeinsame Anschluss auf Masse.
Pullups sind aktiv, das klappt alles.
Ich hab ein SPeicherregister (encoder_state), welches den vorherigen
Zustand speichern kann und 3 Temp Register (temp1, temp2, temp3) für den
Fall zur verfügung.
Prroblem an der Sache: Ich kann weder die Pins am µC ändern (auf einen
IRQ Pin legen oder sowas) noch einen Timer verwenden, da alle beiden
Timer bereits vergeben sind.
Ich hab jetzt immer versucht, nachdem ich "11" oder "00" eingelesen
habe, im nächsten Schritt zu schauen, welcher der beiden Pins ist als
erstes gewechselt, dann gehts Zeittechnisch einfacher, da die
Drehencodergeschichte nur ca 10x die Sekunde aufgerufen wird.
Der Zustand, in der Rasterung muss eigentlich immer 11 oder 00 sein,
leider ist das hier nicht immer so.
Hat jemand einen Code, oder zumindest anregungen, wie man das ohne
Hilfsmittel mit dem bloßen 2 Pins ohne Timer und IRQs lösen kann, eine
links und rechtsdrehung zu unterscheiden und ein Unterprogramm
aufzurufen?
Wenns geht kein C Code.
von Karl H. (kbuchegg)
Darf ich fragen womit?
Meistens kann man auch mehrere Funktionalitäten in eine Timer-ISR legen.
von MaWin (Gast)
Du fragst jetzt nicht wirklich, wie man Drehencoder auswertet?
Was bitteschön gefällt dir an den ungefähr 10000 Beschreibungen wie man
Drehencoder auswertet nicht ?
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Nein, man braucht keinen Timer, man muss nur nicht zu schnell (sinnlos)
und nicht zu langsam (man verliert Schritte) abfragen.
Und geh nicht wie im psychotischen Zwang gerade den Weg, der nicht zum
Erfolg führt, nämlich den Weg der Flankenerkennung.
von Gast123 (Gast)
Pins im Hauptprogramm in einer Endlosschleife pollen, um die Auswertung
vorzunehmen. Dann brauchst du keinen Timer.
von Andreas K. (derandi)
Timer bräuchte er wenn er die Drehgeschwindigkeit erfassen will, z.B.
für schnelles Scrollen (wenn man schneller dreht werden pro realen
Schritt mehrere in Software gemacht).
von Bernhard M. (boregard)
Das ist definitiv zu wenig, gerade weil Du die Werte zwischen zwei
Raststellungen sicher erkennen must, um die Drehrichtung zu erkennen.
100x pro Sekunde ist meiner Meinung nach immer noch zuwenig, wenn man
halbwegs schnell drehen will.
Ich verwende 1000x pro Sekunde...
von Hannes L. (hannes)
Ich mach`s in einem Job der Mainloop, der 1000 mal pro Sekunde
aufgerufen wird, natürlich von einem Timer synchronisiert, der nebenher
noch andere Dinge erledigt.
von A.Drei (allu) (Gast)
Falls Du Bascom verwendest, probier mal:
Dim Flag_dreh_flanke As Bit
Dim Dreh_impulse As Integer
Set Portd.6                 ' Pullups einschalten
Set Portd.7
Config Portd.6 = Input      ' Drehgeber
Config Portd.7 = Input
Do
' Drehcoder auswerten und dann die Impulse zaehlen
' ... muss möglichst oft durchlaufen werden
     If Flag_dreh_flanke = 0 Then
         If Pind.6 = 1 Then
            Set Flag_dreh_flanke
            If Pind.7 = 1 Then
               Incr Dreh_impulse
            Else
               Decr Dreh_impulse
            End If
         End If
       Else
            If Pind.6 = 0 Then
               Reset Flag_dreh_flanke
               If Pind.7 = 0 Then
               Incr Dreh_impulse
            Else
               Decr Dreh_impulse
            End If
            End If
      End If
' und alle anderen Programmteile
loop
Gruß   allu
von Jörg H. (idc-dragon)
Mit Bascom kann ich nicht dienen, aber mit rein interruptgesteuerter
Verarbeitung. Ich persönlich finde das mit dem Timer-Polling auch nicht
so doll, oft versuche ich den uC so gut es geht schlafen zu lassen.
Zugegeben hat man beim Prellen des Kontaktes einen Haufen "unnütze"
Interrupts, aber halt auch nur wenn jemand dran dreht und nicht ständig.
Bei der Auswertung ist der "Trick" gegen Prellen, dass man eine
State-Machine mitführen muß. Flanken auf einem Kontakt erzeugen dann
noch keine Schritte, sondern erst wenn ein Zyklus komplett ist. Oft
sieht man die Primitivimplementierung: Bei Flanke an dem einen Kontakt
nimm den anderen für die Richtung. Das funktioniert nicht zuverlässig!
Den Code hier habe ich mit dem dem Panasonic-Encoder von Pollin
erfolgreich im Einsatz. Ist aus dem Forum abgeguckt. Das Message-Senden
an die Hauptschleife mag natürlich bei euch anders aussehen.
Es gibt auch andere Encoder, mit Rastung nach 360° der Pulsfolge, nicht
nach 180°. Dann wird es komplizierter. Habe ich auch, aber ist nicht so
elegant.
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h> // for device register definitions
#include <avr/interrupt.h> // for interrupt handlers
#include <util/delay.h> // for delay loops
#include "msg.h" // messages waking up the main loop
#include "rotary.h" // own interface
// define how the encoder is connected (Port B is hard coded)
#define ENC_A PB4
#define ENC_B PB1
static uint8_t rotary_status;
static uint8_t rotary_step;
void rotary_init(void)
  PORTB |= _BV(ENC_B) | _BV(ENC_A); // enable pullups
  _delay_us(10); // let the lines settle before reading the current status
  rotary_status = rotary_step = PINB & (_BV(ENC_A) | _BV(ENC_B));
23
24
  PCMSK0 |= _BV(PCINT1) | _BV(PCINT4); // enable the line for pin change interrupt
25
  PCICR |= _BV(PCIE0); // enable pin change interrupt 0, for port B
26
27
28
29
SIGNAL(SIG_PIN_CHANGE0)
30
31
  uint8_t status_cur;
32
33
  status_cur = PINB & (_BV(ENC_A) | _BV(ENC_B)); // read the change
34
  if ((status_cur ^ rotary_step) == (_BV(ENC_A) | _BV(ENC_B))) // both lines have changed?
35
  {  // full gray code cycle is done
36
    struct msg message; // message for result
37
    message.id = e_rotary;
38
39
    if ((status_cur ^ rotary_status) == _BV(ENC_A)) // contact A
40
    {  // turn towards the right
41
      message.bdata = 1;
42
43
    else
44
    {  // turn towards the left
45
      message.bdata = -1;
46
47
    msg_post(&message); // send it
48
49
    rotary_step = status_cur; // remember stable state
50
51
  rotary_status = status_cur; // remember any state
52
Jörg
von Marcus S. (mstangl)
hier noch eine Version in Assembler. Der Aufruf der Routine erfolgt alle
277µs. Die Rückgabewerte für L/R liegen in den Variablen ,countRIGHT'
und
,countLEFT'.
Marcus
