Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anzahl der Arrayelemente in einer Funktion ermitteln
von Heinz B. (hez)
hello,
ich schon wieder. Ich scheitere schon seit 3 Stunden daran, die Anzahl
von Arrayelementen richtig zu ermitteln. Das Ding, das mich hasst und
mit dem ich unglücklicherweise arbeite, nennt sich Keil-Compiler.
Mache ich die Ausgabe im Hauptprogramm, ist es ok:
void main (void)
   unsigned long iSize;
   char i=0;
   char aChar[2];
   aChar[0]='a';
   aChar[1]='b';
   iSize=sizeof(aChar);
   printf("size: %lu\n",iSize); // 2
Übergebe ich jedoch das Array an eine Funktion, zählt er 1 hinzu:
void xxx(char aChar[])
   printf("size: %lu\n",iSize); // 3 !!!!!
void main (void)
   char i=0;
   char aChar[2];
   aChar[0]='a';
   aChar[1]='b';
   xxx(aChar);
Hilfe, Hilfe, bitte Hilfe! Ich würde noch gerne in diesem Jahrtausend
mit meinem Ringbuffer fertig werden schnüff
Kann mir wer einen Tip geben, warum das so ist und was ich falsch mache?
von Thomas B. (detritus)
Wenn du in reinem C ein Array verwendest, weisst nur du, wieviele
Elememte es hat. Der Compiler/Rechner hat davon keine Ahnung und daher
kannst auch du den Wert nicht im Nachhinein "ermitteln". Deshalb musst
du z.B selbst aufpassen, dass nicht über die Arraygrenze
hinwegaddressiert wird.
Verwendest du dagegen einen String (also ein Array, in dem das letzte
Element den Wert Null hat), kann dir die Funktion strlen (aus der
string.h) weiterhelfen.
Dein Programm allerdings gibt dir wohl aus, wieviele Bytes ein Pointer
auf deinem System braucht.
von Heinz B. (hez)
Aber ich habe ja gar keinen String. Nur ein Array an Chars. Ein \0
definiere ich ja gar nicht.?.? Und ich verwende, wie definiert, auch
immer nur 2 Elemente.
Aber du könntest irgendwie Recht haben. Vielleicht hängt der KEIL
automatisch ein \0 an das Arrayelement an. Aber das wäre dann doch total
ein Bug, oder?
Jo, das könntest du z.b. aber mal machen ;)
> ein Bug, oder?
Wäre doch sehr ungewöhnlich.
Auf jeden Fall wird dir der sizeof hier nicht weiterhelfen. Vielleicht
solltest du mal präzise formulieren, was du genau erreichen willst und
wie deine Eingangsgrösse aussieht. Oft platzt dann der Knoten von
selbst. Ansonsten hier rein schreiben ;)
von Heinz B. (hez)
Was ich machen will, sieht man ja an meinem zweiten Beispiel. Ich will
ein char-Array einer Funktion übergeben, die dann die Anzahl der
Elemente ermitteln soll.
von Marcel (Gast)
Vll. mit verketteten Listen arbeiten? Erzeugt zwar bei diesem Beispiel
einen riesigen Overhead, es wäre jedoch problemlos möglich.
Warum du nicht einfach hingehst und die Zahl der vorhandenen Argumente
mit übergibst, da du ja schließlich irgendwann mal den Speicherplatz
reserviert hast, wirst du ihn also zwangsläufig kennen, weiß ich
allerdings nicht.
von Mark .. (mork)
Das geht in C nicht. Weder das Übergeben des Arrays noch die Ermittlung
der Elemente. In C übergibt man einen Zeiger auf das erste Element des
Array, also z.b. char *. Das wird in Deinem Beispiel auch gemacht,
char[] als Parameter ist nur eine andere Schreibweise für char*. Und nur
aus einer Adresse kann man die Anzahl der gültigen Elemente, die
dahinterstecken, nicht ermitteln. Du musst also die Anzahl manuell
übergeben, oder eben ein 0 am Ende anfügen und über das 0 das Arrayende
erkennen. Dies setzt natürlich voraus, dass dazwischen keine 0-s sein
dürfen.
sizeof() liefert die Größe eines Etwas, in Deinem Fall die Größe eines
char*, der auf Deinem System anscheinend 3 Bytes belegt.
MfG Mark
von Uwe .. (uwegw)
In der Funktion wird dir wohl eher die Größe eines Pointers
zurückgegeben. Bei mir auf dem PC bekomme ich dort ne 4.
Strenggenommen gibt es in C weder Arrays noch Strings. Das ist alles nur
syntax sugar für Pointerarithmetik. Es gibt bei der Übergabe eines
Arrays an eine Fiunktion keinerlei Möglichkeit für die Funktion, die
Größe des Arrays festzustellen.
Von daher sollte das Objekt deines Hasses nicht der Compiler sein,
sondern die Sprache. Dabei hilft folgendes:
http://www.henning-thielemann.de/CHater.html
von Heinz B. (hez)
>> Array
Kann man das wieder irgendwie "dezeigerisieren", damit dann sizeof
wirklich mit den richtigen Daten arbeitet?
von Uwe .. (uwegw)
Nein, dazu ist C zu primitiv. Man muss immer ne separate Variable
übergeben, um die Größe des Arrays in die Funkion zu bekommen.
ist übrigens nichts anderes als
void xxx(char * aChar)
Und
aChar[1]
ist gleich
*(aChar+1)
Richtig amüsant wird es dann erst bei mehrdimensionalen Feldern...
von Mark .. (mork)
Nein kann man nicht. Aber was bitteschön hindert Dich daran, die Anzahl
der Elemente mit zu übergeben?? Wie Marcel schon gesagt hat, irgendwo
musst Du ja das Array deklariert haben, also muss die aufrufende
Funktion auch Anzahl kennen.
void xxx(char aChar[], unsigned int n)
   unsigned int iSize = n;
void main (void)
   char i=0;
   char aChar[2];
   aChar[0]='a';
   aChar[1]='b';
   xxx(aChar, sizeof(aChar));
   xxx(aChar, 2); // oder
von Heinz B. (hez)
Ich finde das ein wenig ... seltsam, wenn eine Programmiersprache nicht
zählen kann. Ab OK. Muss ich wohl so hinnehmen beim C.
Allen Danke für die Infos! :)
von Peter (Gast)
es liegt nicht daran das es nicht zählen kann, sondern das es keine
liste/array gibt. Es gibt nur ein Zeiger.
Und einer Adresse sieht man nun mal nicht an, wie lang der speicher
bereich ist.
