Forum: PC Hard- und Software Bootdiskette auf Festplatte überspielen
Autor: Tölpel (Gast)
ich würde gerne eine Bootdiskette auf eine Festplatte aufspielen, in der
Hoffnung, dass man dann von ihr booten kann (es handelt sich um eine
Multiboot-Diskette für mehrere Festplatten/Betriebssysteme).
Problem: man kann die Daten auf ihr nicht lesen (bei näherer
Untersuchung hat irgend ein Programm dazu ausgegeben, dass die Daten
statt im FAT im RAW-Modus vorliegen, was auch immer RAW-Modus konkret
heißen mag... funktionieren tut sie aber tadellos und kopieren kann man
sie auch).
Weiß jemand näheres zum Thema?
Autor: zwieblum (Gast)
cat /dev/fd0 > /dev/hda
Autor: mhh (Gast)
Manchmal ist es nützlich, Namen zu nennen.
Ist vllt. eine Auswahloption beim Start von Diskette vorhanden, diese
Software auf eine HDD zu installieren?
Macht es Sinn, es auf HDD zu installieren?
Deren Webseite nach Informationen schon abgegrast?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt Diskettenformate, die von den normalen Betriebssystemfunktionen
nicht gelesen werden können, da z.B. unterschiedliche Sektorgrößen etc.
genutzt werden. Das wird gemacht, um die eher lächerliche Kapazität von
Disketten auszureizen. Nachteil ist halt, daß spezielle Software für das
Lesen und Schreiben dieser Disketten erforderlicht ist.
Im vorliegenden Fall ist zu bezweifeln, daß sich die auf der Diskette
befindliche Software ohne weiteres auf die Festplatte übertragen lässt.
warum kann denn die diskette zum booten vom system gelesen werden?
Das macht nicht das Betriebssystem, sondern das BIOS, das den
Diskettencontroller ansteuert. Dem ist mit ein paar Tricks leicht das
Lesen aufgebohrter Formate beizubringen, deswegen kann von so einer
Diskette gebootet werden. Das Beibringen geschieht mit Code, der im
Bootsektor der Diskette steht.
Die betriebssystemeigenen Routinen aber kümmern sich nicht um diesen
Bootcode, sondern versuchen, die Diskette auf "offiziellem" Wege zu
lesen. Mit bekanntem Ergebnis.
Autor: oszi40 (Gast)
1.Wenn ich mich recht erinnere, war das raw-Format eine Art Image.
2.Eigentlich sollte man den ganzen Multiboot-Müll vergessen. Das dicke
Ende kommt garantiert immer, wenn ein System davon krank ist und
repariert werden muß.
Lieber gleich eine andere HD nehmen und viel Zeit sparen.
Autor: Michael_ (Gast)
Die Hersteller der Soft werden es so wollen!
Wenn das ganze von HD zu starten sein soll, mußt du dafür Geld hinlegen.
Ist z.Bsp. bei BOOT-US so.
kann man das irgendwie in "normale" dateien umwandeln?
muss man rechtzeitig ein image von den jeweiligen
betriebssystempartitionen machen für ein eventuelles backup
das könnte schon sein, dass es so gedacht war, kann es aber nicht mit
sicherheit sagen, habe den rechner so übernommen. bloß, es nervt
irgendwie, deshalb wollte ich mal gucken, ob man es auf die festplatte
packen kann.
Autor: g457 (Gast)
Eine Option gibts noch: Von Syslinx[1, 2] ein Disktenlaufwerk emulieren
lassen. Das muss allerdings nicht funktionieren falls der
BIOS-Hersteller es versaut hat oder das Zielsystem es darauf anlegt,
nicht aus einem emulierten Diskettenlaufwerk heraus gebootet zu werden.
HTH und HF beim einrichten!
[1] http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/SYSLINUX#...
[2] http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/MEMDISK
Dann nimm einen anderen Bootmanager. Falls es doch auf einer HD ist,
bietet sich u.a. BOOT-US an, oder kaufe es.
Wie meldet er sich denn?
boot-us hatte ich auch schon näher betrachtet. weil ich drei
win-betriebssysteme auf drei festplatten verteilt habe, würde boot-us
aber nur mit der vollversion funktionieren, das wäre mir aber keine
15euronen wert, dann würde ich eher weiter von diskette booten...
habe auch schon ein paar andere bootmanager betrachtet, die sind aber
alle irgendwie merkwürdig zu installieren...
Autor: faustian (Gast)
"cat /dev/fd0 > /dev/hda"
G E M E I N G E F A E H R L I C H.
Kann ich so nicht unkommentiert stehen lassen.
Der TE hat nicht (eindeutig) gesagt dass die Festplatte leer/ohne
wertvollen Inhalt ist.
Bloss nicht ausprobieren wenn man nicht GENAU weiss was man damit
ausloest. Damit macht man eine Festplatte, auf der sich Daten befinden,
im Gluecksfall(!) zu einem Fall fuer ein Datenrettungstool.
Wenn man eine Diskette von einem Rechner ohne Laufwerk booten will:
Diese als Bootimage einer El-Torito-CDROM verwenden; sollte jedes
bessere Brennprogramm koennen.
LOL - aber kannst beruhigt sein, der TE verwendet offensichtlich
Windows, sonst könnte er die Spezialformate lesen :-)
ja, genau, auf den HDs wird winschlau in verschiedenen varianten
gehalten
wie jetzt, einfach das image auf die HD knallen und dann wird es
gebootet???
wenn du's nicht probierst, wirst du's nicht rauskriegen :-)
Also, für so einen sonderbaren Spezialfall muß man mal so einen
akzeptablen Betrag aufwenden. Auch gab es Bootmanager auf Heft-CD für
umsonst.
Auf die nächste Auswahl habe ich vor kurzem auch schon hingewiesen.
<http://www.heise.de/software/download/default.shtm...
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> gebootet???
Also die Zeit die du jetzt schon damit verraten hast sind auf alle Fälle
mehr als die 15€ welche du für eine funktionierende (erprobte?) Lösung
hättest hinlegen müssen...
Gemeint ist hier wohl eher die Möglichkeit (z.B. mit Nero) eine
bootfähige CD-ROM zu erstellen, das Brennprogramm nutzt dann in der
Regel z.B. ein (bootfähiges) Festplatten oder Diskettenimage.
Also Diskette rein, Brennprogramm starten, Bootfähige CD erstellen und
als Quelle die Diskette wählen, brennen, danach schauen ob du von CD
booten kannst....
Ansosnten gibt es doch diverse bootmanager welche verschiedene BS Booten
können (sogar Windowseigene) was ist den jetzt an dieser
Diskettenversion so hoch-speziell?
Autor: emil (Gast)
dass es funktioniert!
habe zwischenzeitlich auch schon die boot.ini(s) umgeschrieben, leider
ohne gewünschten erfolg...
Was ist den der gewünschte Erfolg? Und was hat dabei nicht geklappt?
3 Platten/Partionone mit je einem Win drauf (welche Version?) nach
Auswahl booten?
