Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN128 Timer2 Interrupt problem
von Rudolph (Gast)
ich habe ein Problem mit dem versuch über den Timer2 am AT90CAN128 einen
Interrupt auszulösen. Als versuch möchte ich eine LED blinken lassen.
Leider wird der Interrupt nie ausgelöst und ich kann den Fehler nicht
finden. Wenn ich manuell im AVR Studio den TCNT2 auf 0xFF stelle kann
ich einen Interrupt simulieren d.h es wird in die ISR routine gesprungen
und abgeabreitet.
Woran kann es liegen das der Interrupt nicht ausgelöst wird?
#include "config.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "util/delay.h"
volatile uint8_t LED;
void rtc_init(void)
  ASSR=(1<<AS2);
  ASSR=(1<<EXCLK);
  _delay_ms(500);
  _delay_ms(500);
  TCCR2A=(1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21);
  OCR2A=128;
  while((ASSR & (1<< TCR2UB)));
  TIFR2  &= ~(1<<TOV2);
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
int main (void)
 CLKPR = 0x80;  CLKPR = 0x00;
23
 DDRB  = (1<<PB3) | (1<<PB5);
24
 PORTB = ~((1<<PB3) | (1<<PB5));
25
26
rtc_init();
27
sei();
28
29
  while(1)
30
31
        if (LED) {
32
            LED =0;
33
            PORTB ^= (1<<PB5);
34
35
36
    return 0;
37
38
39
40
ISR(TIMER2_OVF_vect)
41
42
static uint8_t count;
43
44
OCR2A=128;
45
count++;
46
    if (count==128)
47
48
        count=0;
49
        LED =1;
50
51
Vielen Dank für eure Mühe.
von Rudolph (Gast)
Habe den Fehler gefunden. im Datenbaltt was ich habe ist die einstellung
für den CTC mode im TCCR2A Register falsch angegeben.
Vieleicht hilft es jemandem bei einem ähnlichen Problem.
void rtc_init(void)
  ASSR=(1<<AS2);
  ASSR=(1<<EXCLK);
  _delay_ms(500);
  _delay_ms(500);
  TCCR2A=(1<<WGM21) | (1<<WGM20) | (1<<CS22) | (1<<CS21);
  OCR2A=128;
WGM20 und WGM21 müssen für den CTC mode gesetzt werden, niich wie im
Datenbaltt nur WGM21
