Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8 - Flashen mit angeschlossener Last
Autor: torsten (Gast)
ich benutze zum Programmieren des Atmega8 einen selbstgebauten
Parallelport Programmieradapter in Kombination mit avrdude. Wenn nun an
den Ports, an denen der Adapter angeschlossen ist, eine zusätzliche Last
(z.B. LED) hängt, funktioniert das Programmieren nicht (meistens
Fehlerhafte Signatur).
Mein elektrotechnisches Basiswissen hält sich stark in Grenzen, aber ich
vermute mal, dass die Ursache irgendwie in dem Bereich zu suchen ist (?)
Daher meine Frage: Gibt es da eine elegantere Lösung, als vor jedem
Flashen die Last zu entfernen?
Danke & Gruß
Autor: Kasperle (Gast)
Wie sieht denn die Last aus?
Autor: T. C. (tripplex)
Die LED's mit einen Transistor schalten und nicht direkt an den Port
hängen da du so die ISP Leitung sonst belastet und nur noch Mist
beim Programmier Dongle ankommt ( Unkown Signature z.B )
Was du auch noch versuchen könntest wäre die Vorwiderstände für die
LED's
zu erhöhen oder das ISP Timing zu verringern.
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
hallo,
am besten und sichersten funktioniert der spi-port natürlich wenn nichts
zusätzliches dran hängt.
eine led (evt. noch mit nem relativ kleinen vorwiderstand ) ist ja zudem
schon eine grosse last.
ich würde empfehlen, die schaltung so zu konstruieren, dass die an den
spi angeschlossenen bauteile eher hochohmig sind. idealerweise lege ich
immer die steuerleitungen vom lcd dahin. die stören nicht die
programmierung und es stört auch nicht weiter , wenn das display beim
proggen evt. etwas rumspinnt.
bei ner led musst du vielleicht nen transistor zwischenschalten.
aus genannten gründen ist es auch keine gute idee irgendwelche
ansteuerungen für motoran mit suf den spi zu legen. die würden ja beim
progen auch undefinert loslaufen.
interessanz zu wissen wäre auch, welchen isp adapter für lpt du hast.
den mit dem hc244 (das wäre okay) oder gar den ganz einfachen (nur mit
widerständen) bei dem es meiner meinung nach dann überhaut nicht gehen
kann, wenn auf dem spi noch etwas anderes liegt.
gruss klaus
vielen Dank schonmal für die Hinweise.
Ich benutze den ganz simplem ISP Adapter nur mit Widerständen.
Hatte aber eh vor, mir da bald mal einen vernünftigen Adapter für die
serielle Schnittstelle zu besorgen.
Ich habe mal einen sehr grossen Vorwiderstand (10K) vor die LED gehängt
und konnte beobachten, dass es so nach ein paar versuchen meistens
klappt.
Das ISP-Timing hab ich schon sehr runtergedreht (mit Parameter -i 10)
Mit dem Transistor werde ich auch mal probieren.
Aber ich denke, mein nächster "großer" Schritt sollte erstmal ein
vernünftiger Programmieradapter sein ;-)
bau den einfachen isp mit dem hc244 treiberbaustein.
dann klappt das schon, wie du willst.
siehe hier : http://avrhelp.mcselec.com/index.html?isp_programmer.htm
gruss klaus
Alles klar. Werd mir die Tage mal den IC besorgen, und mich dann mal
ransetzen.
Vielen Dank nochmal.
