ich möchte mit der folgenden Schaltung die 12V Versorgung eines ICs ein/ausschalten 12V 12V | | E R2 / µC-- R1 ---|-----B pnp \ C ---- IC sehe ich das richtig dass das so nicht geht weil ich sowohl bei 0V, als auch bei 5V immer einen Basisstrom habe und mit einem pFET schon
Du brauchst einen zusätzlichen NPN-Transistor.. C an R1, E an GND, B über 10k oder so an das Schaltsignal. Gruß, Christian
Hallo Christian, hätte für mich den Nachteil dass ich noch einen weiteren Transistor bräuchte da das Signal sonst invertiert wäre und ich auf der mc-Seite von der Polarität her schon festgelegt bin mit bipolar gehts also nicht, aber wie ist mein Vorschlag mit pFET, da könnte ich doch den Spannungsteiler vielleicht passend einstellen dass der FET bei 0V leitet und bei 5V nicht?
@ Bernd (Gast) >hast du meine Frage gelesen? Hast du den Artikel gelesen? Muss man immer alles haarklein vorkauen? Hilfe zur Selbsthilfe! http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F ZWEI CLICKS, und schon findet man Antworten. Ist schon wirklich schwer . . .
Hallo Bernd, Falk verteilt halt gerne irgendwelche Links, hat ja vielleicht sonst keine Freude im Leben das mit dem n-Kanal FET geht meiner Meinung nach, du musst halt bei 5V den Spannungsteiler so einstellen, dass er noch nicht aufmacht, bei 0V dagegen schon. Dann kommst du mit dem einen Transistor aus und musst deine Schaltung sonst nicht ändern
Walter schrieb: > Falk verteilt halt gerne irgendwelche Links Weil da drin steht wie's gemacht wird und er Ahnung davon hat? > das mit dem n-Kanal FET geht meiner Meinung nach Nein. Weil Du den Link auch nicht angesehen hast und keine Ahnung davon hast? Hier steht wie es geht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F Micha
ich hab mir den Link Mal angeschaut weil ich ein ähnliches Problem habe, ich verstehe aber die Schaltung "Schalten gegen +12V " nicht: wenn der mc 5V ausgibt ist alles gut, der npn sperrt, damit geht die Basis von pnp auf 12V -> er sperrt auch bei 0V aber: am Emitter des npn liegen ca. 4,3V, Basis 5V, er steuert also voll durch, damit am Kollektor sagen wir 4,5V brät es damit nicht die Basis-Emitter Diode des pnp an der dann 12-4,5V anliegen? Habe ich da einen Denkfehler?
Björn schrieb: > bei 0V aber: am Emitter des npn liegen ca. 4,3V, Basis 5V, er steuert > also voll durch, damit am Kollektor sagen wir 4,5V Warum sagen "wir" das? Da liegen 12V - Ube(PNP), mehr is nich. Der NPN arbeitet hier als Stromquelle. Micha
>> bei 0V aber: am Emitter des npn liegen ca. 4,3V, Basis 5V, er steuert >> also voll durch, damit am Kollektor sagen wir 4,5V >Warum sagen "wir" das? >Da liegen 12V - Ube(PNP), mehr is nich. Der NPN arbeitet hier als >Stromquelle. ich dachte wenn den npn voll durchsteuert heißt, Sättigungsspannung Uce von ca. 0,2V, also 4,3+0,2=4,5?
Björn schrieb: > ich dachte wenn den npn voll durchsteuert heißt, Sättigungsspannung Uce > von ca. 0,2V, also 4,3+0,2=4,5? So ist ist. Und was heißt das nun? Na? Genau: der Transistor ist nicht voll durchgesteuert! Schau Dir mal eine Kollektorschaltung an, und besonders die Spannungen am Transistor. Micha
