Forum: PC-Programmierung Java: Umwandeln von Glyphs fehlerhaft
Autor: Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle,
Ich schreibe gerade ein Tool, das mir einen Zeichensatz mit einer
bestimmten Font in ein "Pixel-Array" umwandelt, um es für ein LCD zu
nutzen.
Dazu habe ich eine Klasse, die mir genau ein Zeichen Umwandelt. Ich gebe
das konvertierte Zeichen per Ascii-Art auf der Konsole aus. Leider
werden manche Zeichen unvollständig erzeugt:
H:
N:
Die beiden Zeichen sind Arial, 14.
Hierzu der Konstruktor der Klasse:
public LcdGlyph(String c, Font f)
        this.c = c;
        this.f = f;
        FontRenderContext fontRendContext = new FontRenderContext(null, true, true);
        GlyphVector glyphVector = f.createGlyphVector(fontRendContext, c);
        Rectangle2D bounds = glyphVector.getPixelBounds(fontRendContext, 0, 0);
        int width = (int)bounds.getWidth();
        int height = (int)bounds.getHeight();
        BufferedImage bn = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY);
        Graphics2D g2d = bn.createGraphics();
        g2d.drawGlyphVector(glyphVector, 0,(float)height);
        WritableRaster raster = bn.getRaster();
        DataBuffer buffer = raster.getDataBuffer();
        SampleModel model = bn.getSampleModel();
        for(int i=0; i<raster.getHeight(); i++)
            for(int j=0; j<raster.getWidth(); j++)
                int pixel[] = model.getPixel(j, i, (int[])null, buffer);
                if(pixel[0]>0)
                    System.out.print("#");
                else
                    System.out.print(" ");
            System.out.println();
Andere Zeichen werden richtig erzeugt.
Kann mir jemand Tipps dazu geben?
lg Robert
Autor: Marvin (Gast)
Es sieht ganz so aus, als ob irgendwo in deinem Programm deine Grafik in
der Breite abgeschnitten wird. Kann es evtl hier sein:
(Ich habe keine Ahnung... aber der Aufruf sieht mir irgendwie
unsymmetrisch aus ;) )
Gruesse
Marvin
Das denke ich nicht.
Es wird dabei die Y-Startposition um die Höhe nach unten verschoben,
denn drawGlyphVector() schreibt von unten nach oben.
Es geht um die X-Achse. In Y werden alle richtig gezeichnet.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
warum zeichnest du das Zeichen nicht einfach auf den Windows-Bildschirm
und fragst die Pixel ab? Das heisst du benutzt den Renderer von Windows
und nicht etwas Unbekanntes.
Gruss Reinhard
Wie würdest du das lösen?
Mit der Klasse Canvas komme ich erstmal nicht zurecht, denn die muss
einem Frame zugeordnet werden, bevor darauf gezwichnet werden kann.
Irgendwie mit JPanel??
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also....
Ein Buffered Image ist hierfür erstmal völlig korrekt!
Das ganze auf den Bildschirm zu zeichnen macht nur mehr Probleme als das
es hilft.
Du solltest aber den Fontrenderkontext des BI nutzen und nicht einen
eigenen erstellen!
Unter Umständen solltest du außerdem mal vom GV die getVisualBounds()
Methode nutzen, sowie das BI mal auf einem Label zur Anzeige bringen ob
das ganze ein Zeichenproblem ist oder ob deine Konvertierung BI -->
ASCII irgendwie spinnt.
In diesem Falle läßt sich der Pixelwert auch viel einfacher direkt über
das BI mittels getRGB(intx int y) abfragen.
> eigenen erstellen!
Danke für die Tipps. Dazu habe ich noch Fragen. Um ein BufferedImage zu
erzeugen, benötige ich deren Größe. Wenn ich daraus den FontRenderer
erzeuge weiß ich vorher noch nicht wie groß das Glyph sein wird:
GlyphVector glyphVector = f.createGlyphVector(g2d.getFontRenderContext(), c);
lg Robert
Autor: Claudio H. (bastelfinger)
GlyphVector.getGlyphOutline().getPathIterator(),
dann mit currentSegment() und next() die Koordinaten abfragen.
EDIT: Das geht dann ohne zu zeichnen. Aber du kannst dir auch einen
eigenen Graphic-Context für die Konsole schreiben. Wäre dann natürlich
eleganter. Aber wie oben beschrieben ist auf jeden Fall eine gute Lösung
ohne den Aufwand beim Zeichnen auf ein Control!
Noch etwas:
Beim KKonstruktor vom FontRenderContext schaltest du AntiAliasing ein.
Willst du das wirklich so haben?
>Rectangle2D bounds
hier solltest du nicht mit bounds.getHeight() weitermachen, und auf int
casten, sondern gleich bounds.getSize().getHeight verwenden. Generell
solltest du die vielen Casts vermeiden.
