Kann ein 74HC00 beschädigt werden, wenn ich ab und zu einen 10uF ELKO über einen der Ausgänge entlade? Im Datenblatt ist ein Strom von max. 25mA angegeben. Dieser wird dann evt. für sehr kurze Zeit etwas überschritten.
Die Frage ist, ob der wirklich notwendig ist. Denn dieser Strom würde ja nur während ca. 1ms fliessen. Grundsätzlich hat man diesen Fall immer. Denn auch eine typische Leiterbahn hat wohl meist nur eine Impedanz von max ca. 100 Ohm ==> 50 mA. Leider hat es in den Datenblättern keine Angabe dazu. Auch Angaben zu Rds_on fehlen.
Sebel de Tutti schrieb: > Die Frage ist, ob der wirklich notwendig ist. Denn dieser Strom würde ja > nur während ca. 1ms fliessen. Trotzdem, aus diesem Grund gibt es Spezifikationen und wenn diese sagen, 25 mA Maximum dann wird der seriöse Entwickler versuchen diese einzuhalten. Im Bauteil wird der Strom über dünne Bonding Drähte geführt, diese haben ein maximale Strombelastung. > Grundsätzlich hat man diesen Fall immer. Denn auch eine typische > Leiterbahn hat wohl meist nur eine Impedanz von max ca. 100 Ohm ==> 50 > mA. 100 Ohm für eine Leiterbahn erscheint mir doch recht hoch. Der Wellenwidestand einer Leiterbahn mag 100 Ohm sein, aber der ohmsche Widerstand ist beträchtlich kleiner. > Leider hat es in den Datenblättern keine Angabe dazu. Auch Angaben zu > Rds_on fehlen. Ja, weil das Bauteil dazu nicht gedacht ist. Am besten du verwendest einen externen Transistor (BJT oder FET).
@Klaus Es geht selbstverständlich nicht um den ohmschen Widerstand. Deswegen schreibe ich ja auch Impedanz. In der Tat ist es ja auch der Wellenwiderstand der bestimmt, was für ein Strom fliesst während den ersten ps/ns nach einem Wechsel des Ausgangs. Alernative Lösungen kenne ich schon. Mir ging es bei dieser Frage aber mehr um den grundsätzlichen Aspekt.
>Leider hat es in den Datenblättern keine Angabe dazu. Auch Angaben zu >Rds_on fehlen. Kann man sich aber leicht aus den Bergeron-Diagrammen entnehmen HC-Mos siehe Seite 19: http://focus.ti.com/lit/an/sdya010/sdya010.pdf -> HC-Mos Gatter ca 1V/30mA = ca 33 Ohm -> HC-Mos Bus-Treiber ca 1V/45mA = ca 22 Ohm
