Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsmessung H-Brücke
von Dennis (Gast)
wie kann ich das Spannungssignal über der Last einer mit PWM
angesteuerten H-Brücke so aufbereiten, dass es geglättet ist? Ich möchte
das Signal auf einen µC zurückführen, um die Spannung über der Last
(Motor) zu messen.
Problem an der Sache ist auch, dass die gemessene Spannung unabhängig
von der Drehrichtung der Maschine immer positiv am Portpin anstehen
muss.
Hat da jemanden einen Tipp wie man das anständig umsetzen kann?
Grüße und ein schönes Wochenende!
Dennis
von Otto (Gast)
> unabhängig von der Drehrichtung der Maschine immer positiv
> am Portpin anstehen muss.
Das ist doch immer gegeben - die Versorgungsspannung wird doch nicht
"umgedreht", sondern entweder ist der eine oder der andere Motoranschluß
"high".
Zurückführen kannst Du z. B. über einen 56k/22k Spannungsteiler mit
anschliessender Filterung über einen z. B. 100nF-Kondensator.
Nimm für das Einlesen 2 Analogeingänge, dann kannst hast Du direkt auch
alle Möglichkeiten zur Diagnose.
Otto
von Dennis (Gast)
Hallo Otto,
das mit zwei Analogeingängen zu machen, ist mir noch nicht in den Sinn
gekommen :) Das ist eine gute Idee!
Bezüglich Spannungsrichtung kann ich aber nicht ganz folgen: Bisher habe
ich das immer so betrachtet, dass ich die Spannung nur über der Last
messe. Also massefrei. Du meinst aber eine Messung immer am Kollektor
des jenigen NPN-Transistors, der gerade nicht angesteuert wird, oder? In
dem Fall misst Du die UCE des aufgesteuerten NPN-Transistor immer mit,
oder? In der H-Brücke die ich hier gebaut habe, brauchen die
Transistoren 1V UCEsat.
Ist der Spannungsteiler nicht zu hochohmig für den Analogeingang eines
µC?
Und ist das Rechtecksignal durch den 100nF-Kondensator geglättet?
Danke für Deine Antwort!
Dennis
von Otto (Gast)
Hast Du wirklich eine H-Brücke aufgebaut ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Eine H-Brücke heißt deshalb so, weil die Last im "-" des "H" liegt.
Konkret schaltet der linke obere und der rechte untere Halbleiter
ODER
der linke untere und der rechte obere.
Wenn Du jetzt an beide Anschlüsse des Motors Deine beiden
Spannungsteiler anschliesst, ist die Spannung immer positiv.
Die Werte des Spannungsteilers sind so an Analogeingängen erprobt.
Die Glättung hängt von der gewählten PWM-Frequenz ab.
Otto
von Otto (Gast)
Die Messung hat doch immer Massebezug - oder sind Controller und Last
galvanisch getrennt ?
von Dennis (Gast)
klar ist das eine H-Brücke ;) ich hab die nur mit Bipolar-Transitoren
(BD-675 und BD-676) aufgebaut.
In dem von Dir beschriebenen Fall ist die Richtung der Spannung aber
wirklich egal. Wie gesagt, ich habe immer NUR die Last betrachtet und
der ändert sich ja die Richtung - sonst könnte die Maschine ja nicht
umgepolt werden.
Und was den Spannungsteiler betrifft habe ich deshalb nachgefragt, weil
ich hier mal erzählt bekommen habe, dass über den Spannungsteiler am
Analogeingang ein Strom von ca 2mA fließen sollte.
Ich danke Dir für Deine Tipps! Hast mir sehr geholfen!
Grüße
Dennis
