Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik x86 -> Display (TTL Datenbus)
Autor: Jörg Berger (Gast)
gibt es beim x86 Computer einen Bus, bei dem mann direkt z.B. ein
Display mit TTL 18Bit Datenbus ansteuern kann?
Hab das von einem gehört, konnte darüber aber leider nichts finden im
Netz. Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass man den Umweg über
LVDS machen muss...
LG
Jörg
Autor: micha (Gast)
Klar, hänge das an einen Port (ISA/PCI etc.), schreib Dir einen Treiber
(je anch verwendetem BS +-einfach) und fertig. Ansonsten (bei Standard
x86, sprich stinknormaler PC) hänge es an den Parallelport. Ist meist
vom Userland einfacher anzusprechen als einen Treiber zu bauen.
Wozu/warum LVDS?
d.h. man hängt an die Datenleitungen vom PCI die Datenleitungen vom
Display und an welche Pins hängt man die Vsync Hsync Signale?
Autor: Johannes Lange (Gast)
kann man dann diesen PCI-Bus im Prinzip für sämtliche ICs verwenden, die
einen normalen Daten- und Adressbus haben als Eingang (vorausgesetzt sie
können die 33MHz Taktrate ab)?
Normalerweise wird doch immer ein entsprechender IC (PCI-Bridge) oder
dergleichen benötigt...
Autor: dave (Gast)
mit isa würds leicht gehen, das ist einfach ein address / datenbus.
ich bezweifle aber stark, dass es mit pci so einfach ist, so ein pci
controller auf einer karte ist schon ziemlich komplex. selber basteln
mit vertretbarem aufwand kann man das nicht
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Es geht definitiv nicht. Man braucht noch mindestens einen Display
Controller zwischen Bus und Display.
d.h. bei einem x86-System verwendet man LVDS (die meisten TFTs haben das
ja auch ab 5.7Zoll oder größer)...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein. Ob TTL- oder LVDS-Interface zwischen Display und Displaycontroller
verwendet wird, hängt im wesentlichen von der Auflösung des Displays ab
- je höher die Auflösung, desto unpraktikabler wird ein TTL-Interface,
da die Signalfrequenzen entsprechend zunehmen.
VGA-Auflösung (640x480) ist durchaus noch mit TTL zu erledigen, aber
alles, was darüber hinausgeht, verwendet LVDS oder andere Techniken.
Mit der Rechnerarchitektur hat das überhaupt gar nichts zu tun.
Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen:
Es gibt bei älteren Graphikkarten einen Steckverbinder (VESA Feature
Connector), an den man mit einer Frickelei ein TTL-Display mit
VGA-Auflösung anschließen kann. Das wird dann mit 2 Bit je Farbe
angesteuert, kann also gerade mal 64 unterschiedliche Farben darstellen,
was entsprechend ... bescheiden aussieht.
http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
