Hallo Zusammen, hab mir zum ersten Mal ein Oszi gekauft, hat vor dem Versand noch funktioniert, leider zeigt jetzt das Oszi nur noch einen Punkt an, keine Linie mehr. (Hab nur diesen einen Kanal...) Die Locked Lampe leuchtet bekomme ich leider nicht aus ... alles ausprobiert. Wenn man leicht aufs Oszi kopft, hüpft der Strahl auch, wenn ich an Position Horizontal drehe (Feinverstellung), springt der Strahl auch etwas nach rechts und links und ist insg. über Postion Horizontal nicht mittig ausgerichtet, an den rechten Rand kommt man garnicht mit dem Punkt. Kennt vielleicht jemand das Problem. Anbei ein Bild. Wär klasse wenn ich mir nicht gleich ein neues Kaufen müßte.. :) Viele Dank Claus
Bedienungsanleitung lesen.
Hallo, was passiert denn wenn Du den Taster ,X..' (links des Horizontal-Potis)betätigst ? Gruß Marcus
Helligkeit reduzieren und den Punkt nicht lange auf dieser Position lassen, der Schirm wird sonst beschädigt, die Leuchtschicht brennt weg.
Hallo Zusammen, Bei den Taster für Horizontal tut sich nichts, scheint wohl defekt zu sein. hmmm.
Das ist wohl die Behauptung des (Ebay-[?]) Verkäufers. Woher hast du die
Gewissheit, dass dem wirklich so war?
Das ist nebensächlich, schließe erst mal Bedien-und Einstellfehler aus.
Selbst wenn die Zeitbasis nicht funktioniert, muß ein stehender Strich
sichtbar sein, je nach Meßspannungshöhe.
Ist die Lampe ´Lock´ eine Meldung über einen Einstellzustand?
Claus schrieb: > Hallo Zusammen, > > hab mir zum ersten Mal ein Oszi gekauft, hat vor dem Versand noch > funktioniert, leider zeigt jetzt das Oszi nur noch einen Punkt an, > keine Linie mehr. (Hab nur diesen einen Kanal...) > > Die Locked Lampe leuchtet bekomme ich leider nicht aus ... > alles ausprobiert. Wenn man leicht aufs Oszi kopft, hüpft der Strahl > auch, > wenn ich an Position Horizontal drehe (Feinverstellung), springt der > Strahl auch etwas nach rechts und links und ist insg. über Postion > Horizontal > nicht mittig ausgerichtet, an den rechten Rand kommt man garnicht mit > dem Punkt. > > Kennt vielleicht jemand das Problem. Anbei ein Bild. > Wär klasse wenn ich mir nicht gleich ein neues Kaufen müßte.. :) > > Viele Dank > Claus Anmeldung von Dir im Forum würde die Kontaktaufnahme zu Dir erleichtern. Und Du hättest die Chance auf ein funktionsfähiges Scope. Probier es mal.
Das sieht nach X-Y Darstellung aus. Und links steht unterhalb von der gedrückten Taste CH2 : On X-Y Drücke daher mal nur die Taste CH1 bei VERT Mode und schaue was passiert. Grüsse Hans EDIT: Ups. Sehe gerade, das der Thread schon "älter" ist.
Hans O. schrieb: > Das sieht nach X-Y Darstellung aus. Ist es aber nicht. > > Und links steht unterhalb von der gedrückten > Taste CH2 : On X-Y > > Drücke daher mal nur die Taste CH1 bei VERT Mode > und schaue was passiert. Es wird sich nichts ändern, da der Zeitbasisknopf NICHT im X-Y Modus steht. Und darauf kommt es an. > > Grüsse > Hans > > EDIT: > Ups. Sehe gerade, das der Thread schon "älter" ist. no problem, Ca. 6 Wochen alt. Was meinst du was hier sonst für jahrealte Kamellen ausgegraben werden.
Andrew Taylor schrieb: > Es wird sich nichts ändern, da der Zeitbasisknopf NICHT im X-Y Modus > steht. Und darauf kommt es an. Ah ja. Diese Position am Zeitbasiseinstellknopf hatte ich nicht bemerkt. Nur den Schriftzug X-Y am Kanalwahlschalter vom CH2. Grüsse HWO
