Hey, kann sich bitte Jemand meinen C-Code ansehen und mir sagen warum das nicht funktioniert ? Ich finde den Fehler einfach nicht....Im Grunde will ich nur einen String über die USART in einem Array speichern und ihn wieder zurückschicken: #include <avr/io.h> #include <string.h> #include <avr/interrupt.h> #define USART_PRESCALE (((F_CPU / (115200 * 16UL))-1)) char Array[100]; int ToSend = 0; //ist ein kompletter String zum zurücksenden im Speicher ? int Counter = 0; int main(void) { UCSRB |= ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXEN ); //Sende und Empfangsmodus einschalten UCSRC |= ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ0 ) | ( 1 << UCSZ1 ); //Modus: Asynchron 8N1 UBRRL = USART_PRESCALE; //Baudrate setzen UCSRB |= ( 1 << RXCIE); //USART Interrupts aktivieren sei(); //Interrupts einschalten for(;;) { if (ToSend != 0) { for (int i = 0;i <= strlen(Array);i++) { UDR = Array[i]; } ToSend = 0; } } } ISR(USART_RXC_vect) { Array[Counter] = UDR; if (Array[Counter] == '\0') { ToSend = 1; Counter = 0; } else { Counter++; } }
Scholly ... schrieb: > Hey, > kann sich bitte Jemand meinen C-Code ansehen und mir sagen warum das > nicht funktioniert ? Ich finde den Fehler einfach nicht.... auf jeden Fall fehlen da volatiles...
Ich bin zwar neu in der C-Programmierung, aber wofür brauche ich denn
die Volatiles?. Wenn ich es Richtig verstanden habe, dann sind die doch
nur für einen Variablen Zugriff außerhalb des Programms, oder ?
Scholly ... schrieb: > Justus Skorps schrieb: >> auf jeden Fall fehlen da volatiles... > > Ich bin zwar neu in der C-Programmierung, aber wofür brauche ich denn > die Volatiles?. Wenn ich es Richtig verstanden habe, dann sind die doch > nur für einen Variablen Zugriff außerhalb des Programms, oder ? und was ist deine ISR? schau dir doch mal das Assembler-Listing deines Programms an, ob da überhaupt was pssiert...
Justus Skorps schrieb: > schau dir doch mal das Assembler-Listing deines Programms an, ob da > > überhaupt was pssiert... Wie mache ich das ?
Scholly ... schrieb: > Justus Skorps schrieb: >> schau dir doch mal das Assembler-Listing deines Programms an, ob da >> >> überhaupt was pssiert... > > > Wie mache ich das ? die lss-Datei...
Sehe die zum ersten mal und verstehe noch nicht ganz was ich da sehe...
Also als Erstes brauchst du die volatile damit die Vars auch in der ISR verändert werden können. Einfach nur Daten ins UDR zu schreiben reicht nicht um die Übertragung anzuschubsen. Entweder auch über ISR oder manuell.
Du kannst nicht einfach nach Belieben ein Zeichen nach dem Anderen in UDR rein stopfen. Du musst schon warten, bis da jeweils wieder Platz drin ist. Außerdem: wie wird der String zum µC gesendet? Sicher, dass da eine terminierende Null mitkommt?
Scholly ... schrieb: > eu in der C-Programmierung, aber wofür brauche ich denn > die Volatiles?. Wenn ich es Richtig verstanden habe, dann sind die doch > nur für einen Variable Scholly ... schrieb: > Justus Skorps schrieb: >> auf jeden Fall fehlen da volatiles... > > Ich bin zwar neu in der C-Programmierung, aber wofür brauche ich denn > die Volatiles?. Wenn ich es Richtig verstanden habe, dann sind die doch > nur für einen Variablen Zugriff außerhalb des Programms, oder ? Wenn du in einer Funktion oft auf eine Variable zugreifst, wird die oft irgendwo am Anfang in ein register geladen und später nur noch dort verändert. Ist erstmal kein Problem, denn der Compiler sieht ja an welchen Stellen in der Funktion auf die Variable zugegriffen und verändert wird. Zum Problem wird es erst, wenn die Variable von Ausserhalb geändert wird, zum Beispiel durch dein ISR. In dem Fall würde die ISR die Variable im Speicher verändern, innerhalb der Main-Funktion würde aber weiterhin mit dem alten Wert gearbeitet werden der im Register steht. Das "volatile" gibt einfach nur an das die Variable auch von ausserhalb geändert werden kann (zum Beispiel in der ISR). Die Variable wird dann bei jedem Zugriff neu aus dem Speicher geladen und nicht im Register gecached.
und zerlege dein Programm erst mal in teilschritte: also zuerst mal was definiertes senden und schauen ob es ankommt, dann erst was empfangen und zurücksenden ...
Also es funktioniert jetzt. Wenn ich einen "Test"-String reinschicke, wird auch genau ein "Test" + \0 zurückgesendet, das kann ich auf der Gegenseite (PC) sehen. Hier der Code: #include <avr/io.h> #include <string.h> #include <avr/interrupt.h> #define USART_PRESCALE (((F_CPU / (115200 * 16UL))-1)) volatile char Array[100]; volatile int ToSend = 0; volatile int Counter = 0; int main(void) { UCSRB |= ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXEN ); UCSRC |= ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ0 ) | ( 1 << UCSZ1 ); UBRRL = USART_PRESCALE; UCSRB |= ( 1 << RXCIE); sei(); for(;;) { if (ToSend != 0) { for (int i = 0;i <= strlen(Array);i++) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) { } UDR = Array[i]; } ToSend = 0; } } } ISR(USART_RXC_vect) { Array[Counter] = UDR; if (Array[Counter] == '\0') { ToSend = 1; Counter = 0; } else { Counter++; } } Ich bekomme nur Warnmeldungen vom Compiler bezgl strlen: main.c:21: warning: passing argument 1 of 'strlen' discards qualifiers from pointer target type Vielen Dank an Alle
