Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0-1V mit ATMega8 - was ist besser OPV auf 5V oder Uref auf 1V
von Tim (Gast)
kann mir jemand sagen, was die bessere Idee ist, die Genauigkeit des ADC
besser zu nutzen:
Eingang 0-1V
Ist es besser diese über OPV auf 0-5V zu vergrößern um dann Uref auf 5V
setzten zu können  - oder ist es besser Uref gleich auf 1V setzten.
oder ist das egal ?
Tim
von avr (Gast)
Hallo Tim,
1 Volt als Vref geht nicht, Vref muß mind. 2 Volt sein.
Wenn es um Genauigkeit geht ist die Referenz wichtig.
Ich würde in deinem Fall das Signal direkt messen und als
Referenz z.B. einen TL431 (2,5 Volt) verwenden.
avr
von T. C. (tripplex)
Je größer du deine Referenz ist umso größer ist ein LSB
und somit wird der Störabstand besser, ist aber auch eine
Geschmackssache.
von Tim (Gast)
>Geschmackssache.
supi, dann nehme ich den mit dem besten Störabstand,
also am besten einen 1 Bit Wandler
von Kai Klaas (Gast)
In der Regel: Je höher desto besser.
>supi, dann nehme ich den mit dem besten Störabstand, also am besten
>einen 1 Bit Wandler
Kai Klaas
