Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkuladeschaltung
von Marco (Gast)
Ich baue mir demnächst einen Wecker. ich habe bei der ganzen Planung nur
noch ein Problem. Und zwar hab ich schon ein Netzteil gebaut das mir
meine gewünschten 5V liefert. Jetzt möchte ich aber noch eine Art
akkuschutz in das Gerät einbauen. Also sobald das Netz mal ausfallen
sollte muss dann der Akku einspringen und wenn das Netz wieder da ist
soll das Netz wieder für die Spannungsversorgung sorgen. Natürlcih
sollte der Akku dan auch irgendwie wieder geladen werden. Wie könnte man
das am ebsten anstellen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
mfg Marco
von Ungast (Gast)
Jeweils vom Netzteil und Akku eine Diode zur Versorgungspannung der
Gesamtschaltung. Nun wird die von dem Teil mit der Höheren Spannung
versorgt, im Normalfall sollte das das Netzteil sein.
(Netzteil 5V, Akkus 3x1.2V=3.6V)
Zusätzlich noch einen Widerstand parallel zur Akkudiode zur
Erhaltungsladung.
Strom darüber muss natürlich klein genug sein, um die Akkus nicht zu
überfordern, schliesslich wird dauergeladen.
Bei Paranoia: Z-Diode parallel zu den Akkus anbringen, die den Ladestrom
aufnehmen kann.
von Marco (Gast)
Ist das dann so richtig?
von tsaG (Gast)
Nein, Schaltplan bitte als .png anhängen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
von Georg (Gast)
Eagle bietet die Möglichkeit den Schaltplan als .png zu exportieren.
Jetzt können ihn plötzlich alle lesen.
von Hannes L. (hannes)
Oder als GIF, dann schau auch ich mal rein.
von HildeK (Gast)
Im Prinzip ja.
Nur die Spannungen stimmen nicht. Mit 7.6V wirst du keinen 7.2V-Akku (6
Zellen) voll bekommen zumal nach der Diode noch 0.6V fehlen. Es müssten
vom Netzteil rund 9-10V kommen.
von Marco (Gast)
so jetzt...
Also erstmal zum grundsätzlichen ich will damit einen Funkuhrwecker
betreiben den ich selbst erstellt hab. Dieses Schaltung benötigt 5V.
Mein Lehrer meinte ich soll noch ein Akku oder Batterien dazu schalten
das wenn im Notfall mal das Netz ausfällt das solang das Netz ausfällt
die Batterien für die Spannungsversorgung sorgen.
Und mein Netzteil ist schon fertig. Dort ist ein Trafo der mir 9V
Wechselspannung bringt und danach hab ich ein Gleichrichter geschalten.
den gleichrichter könnte ich auch wieder entfernen.
von Marco (Gast)
kanns jeder sehen?
von Ungast (Gast)
d.h. die 7.6V-Angabe im Schaltplan ist falsch, da kommen mehr als 9V
ran.
von Henk (Gast)
Gleichrichter entfernen ist ganz schlecht. Du hast also 9V AC und danach
etwa 12-13V Gleichspannung, richtig? Einen NiMh- Akku würde ich nicht
empfehlen für solch einfach Verschaltungen - lieber Bleigel oder LifePo4
da einfacher zu laden.
In welcher Klasse bastelt Ihr eigentlich sowas? Der Lehrer ist technisch
nicht sehr gebildet, oder? Ich vermute das Fach "Kunst" oder so, denn so
sieht dein Wecker aus wenn die Akkus explodieren sollten hehe.
von MaWin (Gast)
> Wie könnte man das am ebsten anstellen.
Du kannst einfach mal gucken, wie das die Profis bauen.
Erstens reduzieren die die Stromaufnahme wenn das Netz ausfällt, in dem
z.B. bei LED-Anzeigen die Anzeige ausgeschaltet wird.
Der Akku versorgt also gar nicht die ganze Uhr, sondern nur den
Zeitgeber.
Dann wird oft eine Lithium-Primärbatterie oder ein 9V
Alkali-Mangan-Block verbaut, also gar kein Akku.
Denn in Deutschland fällt der Strom dermassen selten aus, daß ein Akku
dann kaputt ist, wenn er das erste mal gebraucht wird, nach 6 Jahren
oder so...
Wenn man also nur die Uhrzeit wieder braucht, wenn der Strom wieder
kommt, verwendet man Echtezeituhrenchips mit Batteriebetrieb, wie
http://www.asamnet.de/~hilgarte/uhr.php
oder modernere.
