Hallo, folgendes Problem: Ich habe mal vor geraumer Zeit einen DMX-gesteuerten LED-Lichteffekt mit folgenden Komponenten gebaut: 1x Eurolite PAR56 RGB (innenleben benutzt) 4x DMX LED-Dimmer von Hendrik (die Platine vom PAR56 ist genau wie beim LED-Dimmer von Hendrik mit dem 75176B bestückt) Da das Teil nun in einem Club bei einer Veranstaltung zum Einsatz kommen soll, möchte ich evtl. anfallenden Kosten vorbeugen und den DMX-Teil entsprechend trennen ;-) Ich dachte mir nun das ich einfach eine Art "OK-Modul" zwischen DMX-Eingang(Buchse/Stecker) und den 5x 75176B hänge. Habe viel im Netz gesucht und dabei folgende Schaltung gefunden: http://users.skynet.be/kristofnys/files/booster/dmxbooster.pdf Das ist ja eigentlich das was ich haben will.....nur bereitet mir es ein wenig sorgen das der OK direkt vom DMX gespeist wird. Versau ich mir dadurch nicht das DMX-Signal auf der ganzen Linie? Dann frage ich mich noch ob der OK alleine überhaupt die 5x 75176B bedienen kann. Dachte deshalb daran einen output mit aufzubauen als repeater. -> Sinnvoll?!? Oder lieber in folgender Konfiguration aufbauen???: (wieder mit nur einem output, statt Trafo mit DC/DC Wandler) http://losti.kisslab.de/joomla/index.php/schaltungen/dmx/48-dmx-3-in-1 Welche Vorteile/Nachteile hat der MAX gegenüber den 75176B? Könnte man die ohne weiteres ersetzen weil kompatibel? Am Ende sieht mein Plan dann so aus: DMX-Input -> OK-Modul/Repeater -> 5x 75176B -> µC/etc. Das OK-Modul soll aus platzgründen so klein wie möglich und so groß wie nötig sein. Wenn es dann noch nach außen hin das Signal nicht Kaputt macht bin ich glücklich ^^ Hoffe ich habe nicht doch irgendwas überlesen was es schonmal gab :) Bin über alles an tipps, anregungen und meinungen dankbar! Gruß, Thomas
@ Thomas A. (aldi) >http://users.skynet.be/kristofnys/files/booster/dm... Die Schaltung ist Murks. WIe man es richtig macht siehst du im Artikel Galvanische Trennung. >http://losti.kisslab.de/joomla/index.php/schaltung... Das ist OK. >Welche Vorteile/Nachteile hat der MAX gegenüber den 75176B? DEUTLICH geringerer Stromverbrauch. >Könnte man die ohne weiteres ersetzen weil kompatibel? Ja. >Am Ende sieht mein Plan dann so aus: >DMX-Input -> OK-Modul/Repeater -> 5x 75176B -> µC/etc. Falsch. Der DMX Eingang geht auf den 75176B, der treibt dann den Optokoppler. MfG Falk
Hi, schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort! >>Welche Vorteile/Nachteile hat der MAX gegenüber den 75176B? > > DEUTLICH geringerer Stromverbrauch. also sozusagen Green-IT ;-) vermutlich aber deutlich teurer oder? dann würde ich nämlich evtl. gleich alle gegen diesen typ ersetzen wenn alles dadurch etwas mehr "Low-Current" wird...die 236 LEDs die getrieben werden verbraten schon genug :) was ist mit dem MAX485 von dem du hier geschrieben hast? Beitrag "Layout DMX Splitter galv. getrennt" in der schaltung weiter oben wird ja der max3469cpa benutzt. pin-kompatibel, andere werte aber beide geeignet? >>Am Ende sieht mein Plan dann so aus: > >>DMX-Input -> OK-Modul/Repeater -> 5x 75176B -> µC/etc. > > Falsch. Der DMX Eingang geht auf den 75176B, der treibt dann den > Optokoppler. Ja, so meinte ich das eigentlich auch. Mit "OK-Modul/Repeater" hatte ich folgendes im Kopf: IN -> 485-Treiber -> OK -> 485-Treiber -> OUT....von dort dann auf die 485-Treiber der 5 schaltungen. Den ersten 485-Treiber und OK dann entsprechend über DC/DC versorgt. Habe ich beim MAX nicht dann aber das Problem mit der Grundlast an einem ungeregelten DC/DC wegen dem geringeren Strom gegenüber 75176B? Danke & Gruß, Thomas
@ Thomas A. (aldi) >also sozusagen Green-IT ;-) vermutlich aber deutlich teurer oder? So um die 1,60 EUR >was ist mit dem MAX485 von dem du hier geschrieben hast? >in der schaltung weiter oben wird ja der max3469cpa benutzt. >pin-kompatibel, andere werte aber beide geeignet? Es gibt Dutzende RS485 IC die alle pinkompatibel sind. >Habe ich beim MAX nicht dann aber das Problem mit der Grundlast an einem >ungeregelten DC/DC wegen dem geringeren Strom gegenüber 75176B? Ja, steht ja auch im Artikel. MfG Falk
Hi Falk, Vielen Dank soweit! Dann werde ich mal in den Datenblättern stöbern welchen RS485 IC ich dann einsetze. :) Danke nochmal für die schnelle Hilfe! Gruß, Thomas
Der Vorteil von den teuren Treibern ist weniger die Umweltfreundlichkeit sondern vielmehr das Knacken der 32Geräte-Grenze im RS485Bus ;-) (ach ja: und natürlich die slew rate control bei langen Strecken) VG, Hendrik
