Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230VAC --> 12VDC als Print-Lösung auf Platine
von Virus 7. (virus744)
Hallo Forum,
habt Ihr vielleicht ne Idee, wie ich auf einer Platine mit ganz
einfachen und billigen Mitteln aus 230VAC 12VDC machen kann?
Ich hbenötige sie 12V um etwas zu schalten und um daraus nochmal 5VDC zu
machen für einen kleinen PIC.
Ich kann oder will nämlich kein externes NEtzteil verbauen, da die
Platine in ein bereits bestehendes Gehäuse eingebaut werden muss.
Gibt es evtl. auch schon solche ferttigen Print-Lösungen die bezahlbar
sind?
Vielen Dank für Eure Antworten!
von der mechatroniker (Gast)
Was ist "etwas"? µA? A? Floppylaufwerksmotor? Pkw-Anlasser?
Grundsätzlich hätte ich gesagt
Netz -> Printtrafo -> Brückengleichrichter -> Elko ->
(Festpannungsregler) -> 12V
sowie
12V -> 7805 -> 5V
der ersten geklammerte Festspannungsregler davon abhängig, wofür du die
12V brauchst.
hey, sorry!
Hab ganz vergessen den Strom zu erwähnen.
Die 12V sollten ca. 1,5A liefern.
von tassativ (Gast)
schon wieder:  ganz einfach !
1,5 A geht nicht ''ganz einfach'' sons wuerdest du doch nicht fragen !
von Harald (Gast)
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/products/ac_dc_power_suplies/tms.pdf
http://www.meanwell.com/search/rs-25/default.htm
oder wenn 1.3A auch reichen:
http://www.meanwell.com/search/rs-15/default.htm
Viel kleiner wird es nicht werden, da werden unter Berücksichtigung des
Wirkungsgrades ca. 20W umgesetzt.
> die bezahlbar sind?
Ja, die heißen "Steckernetzteil". Nimm ein passendes Schaltnetzteil als
Steckernetzteil. Schlachte dessen Gehäuse. Die Bauteile selbst sind auch
dort (Steckernetzteil) auf einer Platine angeordnet, meistens auch noch
recht kompakt.
Das einzige was du dann brauchst, ist eine mechanische Konstruktion, um
diese Netzteil-Platine mit deiner Haupt-Platine zu verbinden.
Im einfachsten Fall hat deine Netzteilplatine irgendwelche Löcher, mit
denen sie im Steckernetzteilgehäuse befestigt war. Schnitze halt aus
deiner HAput-Platine einen entsprechenden Ausschnitt raus, in dem du
deine Netzteilplatine einfügen kannst. Die Hauptplatine kann dabei
wiederum als "Träger" der Zusatzplatine genutzt werden, indem z.B. nur
ein kleiner Steg belassen wird. Bsp:
Zusatzplatine = 4 x 5 cm, an den ecken Löcher
dann fräst du ein rechteckiges Loch 3,5 x 4,5 cm in die Hauptplatine,
läßt aber die Ecken bei der Einfräsung stehen. AN den stehen gelassenen
ecken  kannst du dann die Zusatzplatine anschrauben
von Stefan W. (wswbln)
...es fehlt noch ein wichtiger Punkt in obigen Beschreibungen:
Baue das Ganze in ein isolierendes Gehäuse ein! Netzspannung kann töten!
von Haumichblau (Gast)
Das kann aber ab und zu sinnvoll und gewünscht sein.
von Magnetus (Gast)
Hmmm.... Darwin?
duckundweg
