Forum: Haus & Smart Home EIB-taster "ohne intelligenz" im selbstbauhausbus
von juergen (Gast)
tag,
es gibt ja eib-taster mit intelligenz auf dem taster selbst und welche
ohne. soweit ich weiss werden die dummen unverändert in eib und in lon
systemen sowie bei beckhoff oder phoenix eingesetzt.
hat jemand informationen dazu?
wie sind die einzelnen pins zu belegen
wie heisst die schnittstelle?
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo
KNX Standard Tastsensoren arbeiten mit Schieberegistern, in dem Link
findest du was zur Innenbeschaltung:
http://www.dehof.de/eib/pdfs/BIM_Taster.pdf
Beim Einsatz einer Beckhoffsteuerung oder anderen SPSen kommen
normalerweise sogenannte Elektronik Taster zum Einsatz, diese sehen wie
ein KNX Tastsensor aus, haben aber den Vorteil, dass alle Taster und
LEDs von Aussen zugänglich sind und es gibt einen Montagerahmen dazu.
Wenn du dennoch die KNX Tastsensoren lieber hast, könntest du dir den
LCN-TEU mal ansehen, ist ein Adapterkabel und Montagering für KNX
Tastsensoren.
http://www.lcn.de/prod-tasteingang.htm#produteu
Christian
von G. L. (glt)
Die "Schnittstelle" heißt AST (10pol.)
Die Belegung/Verschaltung der Tasteraufsätze sind nicht normiert, da lt.
KNX die Austauschbarkeit erst ab Busklemme stattzufinden hat.
Hi G.L.
Ja die AST ist nicht genormt, aber da die AST ursprünglich von Siemens
entwickelt wurde und alle damaligen EIB Hersteller von Siemens die
Busankoppler kauften, bis sie Eigene entwickelten, ist die Belegung der
AST zumindest bei Standard Tastsensoren identisch.
Ansonsten würde die LCN Version auch nicht funktionieren und die habe
ich mit unterschiedlichsten Tastsensoren, verschiedenster Hersteller im
Einsatz, siehe PDF des LCN-TEU.
Christian
von Meister Hans (Gast)
Die Belegung der AST findest du im Internet, die Art der Applikation
wird über einen Typwiderstand(Spannungsteiler) ausgewählt. Damit werden
dann die Pins konfiguriert. Die Intelligenz steckt im Busankoppler. Es
gibt
z.B. Applikationen mit zwei Tasten und zwei Status LED. Da brauchst du
keine Intelligenz im Taster. Versuch im Internet an das KNX HAndbuch
heranzukommen. Dort steht alles drin.
von Jörg S. (joerg-s)
Infos zu den Tastern von Gira findest du z.B. hier:
http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm
