Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photomos an Controller
von Trmax (Gast)
Hallo!
Ich möchte gerne einen Photomos per µC ansteuern.
Ich habe da an folgendes Modell gedacht.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
Schalten will ich damit die Spannungsversorgung eines Modems:
Input: 6-10V / max 250 mAh
Brauche ich da eine Vorschaltung (R, Transistor etc...)
Im Datenblatt steht:
Can control a maximum 0.13 A load
current with a 5 mA input current. Low
ON resistance of 25Ω (AQY210EH)
und weiters:
LED forward currentIF 50mA
LED reverse voltageVR 5 V
Ich hätte das Ding direkt an den Port des µC angehängt, bin mir aber
nicht sicher, ob das gut geht.
Danke für die Infos.
von karadur (Gast)
Hallo
das wird nix, weil der Photomos max. 130mA schaltet.
Steuerung vom uC geht mit Vorwiderstand.
von Spezi (Gast)
in deinem Post war der Typ "AQY210" angegeben. Dieser hat, wie bereits
gesagt, einen zu kleinen Strom (0,13A).
Besser wäre der Typ "AQY212" (kann 0,5Amp. bei max. 60V) oder "AQY211"
(kann 1A bei max. 30V). Ob es diese auch bei C..... gibt, weiss ich
nicht.
Angesteuert werden diese PhotoMos-Relais wie eine LED; im Datenblatt ist
ein typischer Strom angegeben (5mA). Damit kann man dann den nötigen
Vorwiderstand für die benutzte Versorgungsspannung berechnen.
In der Regel kann der Controller diese 5mA direkt treiben.
von Zacc (Gast)
koennen schon - aber nur mit Vorwiderstand. Denn eine IR LED hat nur
1.5V. Und man moechte nicht die Controllerspeisung auf diese 1.5V
zusammenreissen. Die 25 Ohm des PhotoMos waren eh etwas viel. Bei 250mA
gehen dann schon 6V drauf.
von Trmax (Gast)
Ok das stimmt. DIeser müsste laufen:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/504860/PHOTOMOS-RELAIS-1A-500MA-60VDC-AQV112KL/5714901
Input
LED forward currentIF 50 mA
Peak forward currentIFP 1 A
mit einem 68ohm Widerstand müsste es gehen.
von Trmax (Gast)
ich meinte einen 820ohm.
Bei 1,14V Durchlassspg (typisch) und 5mah sowie 5v aus dem Pin des µC´s.
von Sven (Gast)
Was machen diese MOS mit dem unvermeidlichen Einschaltstrom
(Kondensatoren im Modem)?
von Trmax (Gast)
Gute Frage!
Im Datenblatt des Modems:
http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=555
-->Seite 13
Habe ich darüber nichts gefunden. Es handelt sich um das Modul gt864-PY
von Trmax (Gast)
Habe ich gerade in einem Datenblatt von Telit Type 863 gefunden. Dabei
handelt es sich um ein baugleiches Modell des Herstellers:
"The electrical design for the Power supply should be made ensuring it
will be capable of a peak current output of at least 2 A"
Somit wäre entweder der Photomos 2500MA/60V/ Typ: AQV252G
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504861-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_1A_2500MA_60V_AQV252G.pdf
oder ein Relais die richtige Wahl.
Was meint ihr?
