Hallo, habe mir vor einiger Zeit einen Philips CM8833 RGB-Monitor gebraucht bei Ebay gekauft. Gekauft habe ich Ihn weil er bis 15khz synchronisiert und einen Scarteingang hat. Er funktionierte auch eine Weile ging dann aber defekt. Ich habe mir daraufhin das selbe Modell nochmal bei Ebay gekauft. Dieser hat keine 3 Wochen durchgehalten und ist jetzt auch defekt. Ich habe mir jetzt einen Highscreen, baugleiches Modell gekauft und habe 2 defekte CM8833. Ich würde jetzt gerne zumindest einen davon reparieren. Beide haben den selben Fehler. Schaltet man Sie ein, hört man nur ein fiepen, LED bleibt aus. Lampenheizung bleibt aus. Lampentest habe ich mit beiden Netzteilen gemacht und beide funktionieren. Der zweite Monitor wurde vom Vorbesitzer ziemlich kaputt repariert. An der Stelle wo der Zeilentrafo sitzt ist die Platine gebrochen. Diese wurde dann mit Kabeln geflickt. Ich vermute daher das der zweite Zeilentrafo i.O. ist, da die Repartur relativ neu zu sein scheint, weswegen ich den Zeilentrafo in die andere Platine gesetzt habe. Entweder beide sind defekt oder der Fehler liegt wo anders. Beide Monitore wurden vor mir mit 50hz Pal betrieben, ich habe Sie aber mit 60hz laufen lassen. Vielleicht liegt in der Richtung der Fehler? Ich habe leider keinen anderen Zeilentrafo zum testen. Welche Schwachstellen haben diese Monitore, bzw. was bietet sich an zum testen wenn man 2 Baugleiche Modelle hat? Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße Michael
