Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16 Bit USB A/D Wandler mit API und in klein?
von Andreas (Gast)
zunächst ein Hinweis, ich bin Programmierer und habe von Elektronik nur
sehr wenig Ahnung. Ich schließe nicht aus, dass die nachfolgenden
Erläuterungen Fachleute dazu bringen die Hände über dem Kopf
zusammenzuschlagen :)
Ich habe einen ASM WS31 Wegseil Positionssensor
(http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ws31_42_de.pdf), der mir
Gleichspannungssignale liefert, je nachdem wie weit das Seil ausgezogen
ist. Was ich möchte, ist sehr simpel: Diesen Spannungswert in einen 16
Bit Wert konvertieren, per USB an den Rechner übertragen und dort über
eine geeignete API abfragen und weiterverwenden können. Das muss auch
nur mit ca. 50-100Hz passieren und ich brauche nur einen Kanal, d.h. die
Hardware ist an sich nichts aufwändiges.
Bisher hat das auch wunderbar geklappt mittels eines Velleman PCS10
(http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=350526) inkl. der
dort angebotenen DLL zum Auslesen der Werte. Allerdings kann der nur 8
Bit und ich habe festgestellt, dass mir das zu wenig ist. 12 Bit könnten
schon ausreichen, mit 16 Bit wäre ich aber auf jeden Fall auf der
sicheren Seite.
Außerdem sollte das Gerät an sich möglichst klein und portabel sein. Die
meisten A/D Wandler, die ich so im Internet sehe, sind alle ziemlich
klobig wie der Velleman. Nicht zuletzt deswegen, weil sie alle mehrere
Kanäle anbieten, ich brauche aber nur einen (Wobei ich anmerken muss,
dass das für mich auch ein wenig die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
ist, weil ich mich mit diesen Geräten nicht gut auskenne und kaum weiß,
wo bzw. wonach ich eigentlich suchen soll).
Als Alternative hatten wir ausprobiert, ein USB-XLR-Kabel zu verwenden,
da das extrem handlich ist und dort ein 16 Bit A/D Wandler bereits
eingebaut ist (http://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1x.htm). Das
Problem ist da nur, dass es für Mikrofone gedacht ist und daher
Wechselspannungen erwartet, bzw. diese automatisch erzeugt, auch wenn
man eine Gleichspannung anlegt. Ganz abgesehen davon, dass es sich
automatisch als Mikrofon registriert und  man dort den Umweg gehen muss,
die Werte aus dem Soundpuffer auszulesen (was ich aber auch noch in Kauf
nehmen würde wenn die Werte brauchbar wären).
Aber trotzdem zeigt mir das Kabel, dass es 16 Bit A/D Wandler im
Lowcost-Bereich in dieser Größe gibt. Weiß jemand, ob es so etwas auch
für Gleichspannungssignale gibt? Natürlich inkl. einer API um die Werte
irgendwie auszulesen. Oder bin ich mit meinen Überlegungen völlig auf
dem Holzweg?
Danke und Gruß
Andreas
von Anja (Gast)
>dem Holzweg?
Du kannst einen Soundkarten A/D-Wandler mit 16 Bit (Genauigkeit
bestenfalls ca 3-6%, Linearität nicht genau spezifiziert) nicht mit
einem für Meßzwecke (spezifizierte Genauigkeit und Linearität)
vergleichen.
von Andreas (Gast)
>>dem Holzweg?
> vergleichen.
Ok, seh ich ein. Wie gesagt, ich habe wenig Erfahrung in diesem Bereich.
Gibt es denn etwas in der Richtung, was ich suche, oder läuft das im
Endeffekt auf Eigenbau hinaus?
von 12Bit (Gast)
