Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler
von Trappl Werner (Gast)
Hi
Benötige einen Spannungsregler für einen 12V Gleichstrommotor mit der
Stromaufnahme von ca. 40-50 Ampere . Das ganze dient für mein Fahrrad ,
da ich dieses auf Elektrobetrieb umbauen möchte . Der Regler sollte sich
von 0 - 12 Volt per Potentiometer verstellen lassen . Gesucht sind die
Werte der Wiederstände , Kondensator , Transistor , veränderbarer
Wiederstand . Da ich mich in diesem Gebiet nicht gut auskenne , brauche
ich Hilfe . Vielleicht kann mir jemand sogar einen Schaltplan zeichnen .
Verwende eine 12 Volt 7 Ampere Batterie
von Dave W. (Gast)
hi,
1tens: es ist eine 12V, 7Ah (ampère stunden) "batterie" (akku)
2tens: sagen wir, du willst das wirklich mit einem -spannungsregler-
(heisst bei mir linear-regler) machen, dann müsste der bei sagen wir
2volt motorspannung 10vx40a = 400Watt abgeben, wobei der motor nur 80w
bekommt. nicht so der gute wirkungsgrad, oder?
ich weis nicht ob es bei der größe noch schaltregler gibt... aber such
mal nach pwm (puls width modulation (puls weiten modulation)) hat einen
theoretischen wirkungsgrad von 100% und je nach bauteilen hält es auch
nen paar ampere aus.
dave
von Reinhard Biegel (Gast)
Hallo!
Vielleicht gibts passende Regler aus nem Modellbaukatalog (für
RC-Cars). Die Motoren laufen zwar meist mit 7.2V, aber es gibt AFAIK
auch welche mit höherer Spannung. Ströme liegen dabei in der selben
Größenordnung.
mfg
Reinhard
von anm (Gast)
Beim Modellbau werden die Motoren nicht NUR mit 7,2V betrieben! die
werden auch teilweise mit 8,4v, 12v, 18v usw. betrieben!!
mfg anm
von anfänger (Gast)
ja, aber die normalen fahrtregler sind für 7,2V oder 8,4v konzipiert.
von Dave W. (Gast)
wenn wir hier im mikrocontroller-forum sind hehe
lösungsvorschlag 1 (warum einfach, wenns kompliziert geht?)
microcontroller (mit pwm und ad)
und 1-3 leistungs fets + treiber
an den mc kommt nen poti als spannungsteiler ran
der mc steuert die fets dann mit 50-100-200hz (testen) vielleicht dafür
sogar ne selbstgeschriebene pwm benutzen
nummer 2:
ein lm324
mit leistungs-fets + treiber
ein opv vom lm324 als sägezahn (besser dreiecks-) generator benutzen (2
r, 1 c) diese sägezahnspannung mit nem 2ten opv davon mit dem
eingestellten wert auf dem poti vergleichen, und der ausgang schaltet
dann den fet ein oder aus..
dave
