Guten Tag, ich musste bei meiner Platine den µC auswechseln, da dieser beschädigt wurde. Ich habe alle Anschlusspins des neuen µC auf Kontakt und Kurzschlüssen überprüft. Die Schaltung zieht jedoch nur 5mA, der Controller läuft also nicht an. Auf Löttemperaturen und ESD-Schutz wurde besonders geachtet. Woran könnte das liegen, dass der neue µC nicht läuft? Im Voraus Danke
Hi, Ganz böde Frage: aber ist auf dem neuen µC auch ein Programm drauf? MfG Tec
Vielleicht wurde bei der Beschädigung noch mehr zerstört? Eigentlich sind die Dinger ziemlich robust. Von daher würde ich sogar erwarten, daßda noch mehr hopps gegangen ist
Hi >ich musste bei meiner Platine den µC auswechseln, da dieser beschädigt >wurde. Möglicherweise nicht nur der µC. >Die Schaltung zieht jedoch nur 5mA, der Controller läuft also >nicht an. Hat er auch ein Programm drin? Wenn ja, Fuses richtig? MfG Spess
