Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den IP Adressen. Bei mir sind zwei Rechner per WLAN mit dem Router von Arcor verbunden. Die interne IP des Routers ist 192.168.1.1, diese kann ich per ping testen. Rechner 1 hat die interne ip 192.168.1.33 Rechner 2 192.168.1.34. Über die Internetseite "wie ist meine ip" erhalte ich für den Rechner 1 z.B 84.61.x.x und für den Rechner 2 84.61.x.x soweit ok. Wenn ich jetzt per ping befehl vom Rechner 1 192.168.0.34 eingebe, was ja falsch ist (richtig 192.168.1.34) so bekomme ich eine meldung: Antwort von 84.61.x.x: Zielnetz nicht erreichbar. Diese ip, ist aber nicht die gleiche, die ich von der internetseite erfahren habe. Ich kann aber von beiden Rechnern diese IP per ping testen. Ist das jetzt die öffentliche ip von meinem Router, hat er zwei ip's eine interne und eine öffentliche? MfG Dirk
nein das ist die IP die nach deinem router als nächstes im internet kommt, dieser sagt damit das er "private" Ip-Adressen nicht routen will weil sie im Internet nicht zulässig sind.
Hallo Peter, und wozu gehört dann diese ip Adresse, ist sie auch von Arcor?
Ob sie zur Arcor gehört kann ich nicht sagen. Dein Router bekommt bei der Einwahl ein Default-Router( eine IP) genannt wohin er alle Packete schicken soll die ins Internet gehen soll. Und dieser Router verweigert das Routing deiner Adresse. Ob er nun von der Telekom, Arcor oder jemand anderem ist ist doch egal.
Mach mal nen tracert auf ne beliebige Seite. Wenn diese IP zum Default-gateway gehört, müsste sie dort als erstes auftauchen.
Hallo Uwe, der erse Eintrag ist die 192.168.1.1 dann kommt wieder eine 84'er aber eine andere.
Habe verschiedene Seiten verfolgt, der zweite Eintrag ist immer gleich. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig wo sie her kommt. Hauptsache ich habe es in etwa verstanden. Gruß Dirk
>> Mach mal nen tracert > Das heist traceroute nö, das heisst traceroute6 SCNR
Hallo, zumindest interessant, was der Arcor-Router da veranstaltet. Meines Wissens nach darf er per NAT die privaten Bereich garnicht rausrouten... Gruß aus Berlin Michael
> Hallo, > zumindest interessant, was der Arcor-Router da veranstaltet. > Meines Wissens nach darf er per NAT die privaten Bereich garnicht > rausrouten... doch. Weil der router gar weiß nicht das er am Internet hängt wo die privaten andresse nicht gültig sind (kann ja auch in ein firmnetzt eingewählt sein) (und per nat wird übernicht nicht geroutet)
Hallo, Peter schrieb: >> Hallo, >> zumindest interessant, was der Arcor-Router da veranstaltet. >> Meines Wissens nach darf er per NAT die privaten Bereich garnicht >> rausrouten... > doch. > > Weil der router gar weiß nicht das er am Internet hängt wo die privaten > andresse nicht gültig sind (kann ja auch in ein firmnetzt eingewählt > sein) > > (und per nat wird übernicht nicht geroutet) Danke. Kann ich mein bescheidenes Wissen auf dieser Strecke korrigieren. :-) Gruß aus Berlin Michael
