Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peter Daneggers Entprellung mag bei mir nicht :-(
von René (Gast)
ich bin gerade dabei, Peter Daneggers Entprellung aus dem Tutorial
auszuprobieren mittels einer LED und einem Taster.
Die LED soll mittels des Tasters an- und ausgeschaltet werden. Leider
reagiert diese nicht auf jeden Tastendruck, sodass die Entprellung wohl
nicht richtig funktioniert.
Versucht habe ich das mit einem Atmega8 und internem Takt von 8Mhz.
LED an PB1, Taster an PB0 aktiv low.
Wäre nett, wenn jemand mal über den Code schauen könnte und mir ggf. den
Fehler aufzeigt:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           8000000                  // processor clock frequency 8Mhz
#warning kein F_CPU definiert
#endif
/*            Programm LED und Taster                */
// INCLUDES
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
24
25
26
// DEFINES
27
28
#define Taster  PB0    //Pin des Tasters
29
#define LED    PB1    //Pin der LED
30
31
//für die Entprellunsroutine
32
#define KEY_DDR         DDRB
33
#define KEY_PORT        PORTB
34
#define KEY_PIN         PINB
35
#define KEY0            0
36
#define KEY1            1
37
#define KEY2            2
38
#define ALL_KEYS        (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
39
40
#define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
41
#define REPEAT_START    50                        // after 500ms
42
#define REPEAT_NEXT     20                        // every 200ms
43
44
45
46
// Funktionsdeklarationen
47
48
void init(void);
49
uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask );
50
51
52
53
// globale Variablen die durch Interrupts verändert werden
54
55
volatile uint8_t key_state;                                // debounced and inverted key state:
56
                              // bit = 1: key pressed
57
volatile uint8_t key_press;                                // key press detect
58
59
volatile uint8_t key_rpt;                                  // key long press and repeat
60
61
62
63
// globale Variablen des Programms
64
65
66
67
//Timer0 Overflow Interrupt
68
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
69
70
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
71
  uint8_t i;
72
73
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
74
75
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
76
  ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
77
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
78
  i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
79
  key_state ^= i;                                 // then toggle debounced state
80
  key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press detect
81
82
  if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
83
     rpt = REPEAT_START;                          // start delay
84
  if( --rpt == 0 ){
85
    rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
86
    key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
87
88
89
90
//Das Hauptprogramm
91
int main()
92
93
//variablen für das Programm
94
char ledStatus=0;
95
96
  //Initialisieren der Ports über die Funktion init()
97
  init();
98
99
  while(1)
100
101
102
  //Zustand des Tasters abfragen mit Entprellfunktion
103
  if( (get_key_press( 1<<KEY0 )&&ledStatus==0)){
104
    PORTB &=~ (1 << LED);    //LED anschalten
105
    ledStatus=1;
106
107
108
  else if ( get_key_press( 1<<KEY0 )){
109
    PORTB |= (1 << LED);    //LED ausschalten
110
    ledStatus=0;
111
112
113
114
115
116
117
118
// Funktionen
119
120
121
/*Funktion zum Initialisierein des µC*/
122
123
void init(void) {
124
125
  // PORTB konfigurieren
126
127
  //  B0 --> Eingang für Taster, active-low
128
  //  B1 --> Ausgang für LED, active-low
129
130
131
  DDRB = 0x00;      //Datenrichtungsregister zunächst alle Eingang
132
  DDRB |= (1 << DDB1);   //PB1 als Ausgang schalten für LED
133
  PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1);      //an PB0 interne Pullup aktiviert (Eingang), LED anfangs ausschalten
134
135
136
  //Timer konfigurieren
137
138
  TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);      // divide by 1024
139
  TIMSK = 1<<TOIE0;            // enable timer interrupt
140
  sei();                  //setzt globales Interrupt enable
141
142
143
144
145
146
147
/*                      Debouncing 8 Keys                               */
148
/*                      Sampling 4 Times                                */
149
/*                      With Repeat Function                            */
150
151
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
152
/*                      danni@specs.de                                  */
153
154
155
156
157
158
159
160
// check if a key has been pressed. Each pressed key is reported
161
// only once
162
163
164
165
  cli();                                          // read and clear atomic !
166
  key_mask &= key_press;                          // read key(s)
167
  key_press ^= key_mask;                          // clear key(s)
168
  sei();
169
  return key_mask;
170
von Peter D. (peda)
Du hast das Prinzip nicht verstanden.
Die Routine get_key_press() liefert immer nur das Ereignis des Drückens,
nicht den Zustand des Gedrückt seins.
D.h. pro Drücken liefert immer nur ein Aufruf den Zustand "wahr".
Schmeißt Du nun durch logisches AND mit einer anderen Bedingung dieses
Ereignis weg, ist es eben weg.
Peter
von René (Gast)
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort.
In der Tat habe ich die Routine nicht verstanden, dafür bin ich noch zu
frisch in dem Thema. Ich habe versucht, diese Routine als eine Art
Blackbox zu verwenden, das ging wohl in die Hose.
Demnach müsste ich das so umstricken, oder?
if( (get_key_press( 1<<KEY0 ){   //Taste gedrückt?
// wenn die Taste gedrückt wird, prüfe, ob die LED vorher an oder aus war
if (ledStatus==1){     //LED war an--> ausschalten
else{   //LED muss aus gewesen sein
PORTB &= ~(1 << LED);    //LED anschalten
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ja, allerdings musst du ledStatus auch aktualisieren, sonst schaltet
sich die LED nur aus. Einfacher ist es wenn du statt ledStatus direkt
PORTB einliest und schaust ob das Bit für die LED gesetzt ist. Oder noch
einfacher, mit XOR:
  PORTB = PORTB ^  (1<<LED);
von René (Gast)
ja, den Status habe ich in der Eile vergessen, aber trotzdem danke für
den Hinweis.
Habe das "Einstiegsprogramm" gerade getestet und es läuft nun, wie es
soll und reagiert auf jeden Tastendruck.
Vielen, vielen Dank euch beiden.
Grüße
René
