Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD_Ansteuerungsproblem_im_Multitasking_Betrieb
von caler (Gast)
Hallo!
Ich benutze einen atmega32 und 1 displaytech 162 LCD-Modul.
Möchte dieses dann direkt über PORTC des avrs ansteuern.
Gleichzeitig sind an PORTC 4 Tasten angehängt. Dies bedeutet
automatisch, dass diese PINS auf high sind.
Habe folgendes Problem:
Mein Programm sollte durch Betätigen einmalig ein "H" ausgeben.
Wenn ich "H" auf dem Display ausgeben möchte, gibt er eine 0
(irgendwo)aus.
 siehe Code:
#include<avr/signal.h>
/// Includes //////////
#include <avr/io.h>
#include "os.h"
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LCD_PORT_w    PORTC
#define LCD_PORT_DDR  DDRC
#define DISPLAY_RS  (1<<3)
#define DISPLAY_EN  (1<<2)
//LCD
void    _long_delay(void);
void    _lcd_write_command(unsigned char);
void    LCD_Write(unsigned char *);
void    LCD_Init(void);
char    LCD_Putchar(char);
#define LCD_Clear  {_lcd_write_command(0x01); _long_delay();_long_delay();}
void    LCD_Gotoxy(unsigned char  , unsigned char );
void    LCD_Gotoxy2(unsigned char  , unsigned char );
void    LCD_DezAusgabe(unsigned long wert , char stellen , unsigned char punkt);
void LCD_Puts(const char *s);
23
 bool akku;
24
 float realakku;
25
 int intakku;
26
27
//Uservariablen
28
29
/// Data
30
bool lcd;
31
///Data Types /////////
32
typedef unsigned char u8;
33
typedef unsigned int u16;
34
typedef struct task
35
36
   // pointer to a function
37
   void (*pfunc) (void);
38
   // delay before the first call
39
   u16 delay;
40
   // interval between subsequent runs
41
   u16 period;
42
   // flag indicating time to run
43
   u8 run;
44
}task;
45
46
/// Defines ///////////
47
// 25msec period 256-180
48
// 7.3728MHz and /1024 prescaler
49
#define StartFrom       76
50
// maximum number of tasks
51
#define MAXnTASKS       20
52
53
/// Globals ///////////
54
volatile task TaskArray[MAXnTASKS];
55
56
/// Prototypes ////////
57
void InitUART (u16 baud);
58
void TransmitByte (u8 data);
59
void InitScheduler (void);
60
void UpdateScheduler(void);
61
void DeleteTask (u8 index);
62
void AddTask (void (*taskfunc)(void), u16 taskdelay, u16 taskperiod);
63
void DispatchTask (void);
64
65
void SPSTASK (void);
66
void LCDTASK (void);
67
void SERKOMTASK (void);
68
69
/// Main //////////////
70
int main(void)
71
72
   InitUART (23);
73
   InitScheduler();
74
   DDRB=0xFF;
75
   // populate task array
76
   AddTask (t0, 0, 3);
77
   AddTask (t1, 1, 4);
78
   AddTask (t2, 4, 0);
79
      LCD_Init();
80
  LCD_Clear;
81
  LCD_Gotoxy(0,0);
82
83
   // enable interrupts
84
   sei();
85
86
   while (1)
87
88
      DispatchTask();
89
90
91
92
93
94
unsigned char x;
95
   UBRRH = (u8)(baud>>8);
96
   UBRRL = (u8)baud;
97
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
98
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
99
   UART.Betriebsart=true;
100
 // UCSRB|=(1<<RXCIE);
101
x=UDR;
102
103
104
105
106
   while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
107
   UDR = data;
108
109
110
111
112
   u8 i;
113
114
   // timer prescaler clock/1024
115
   TCCR0 |= (1<<CS01)|(1<<CS00);
116
   // clear pending interrupts
117
   TIFR = 1<<TOV0;
118
   // enable timer0 overflow interrupt
119
   TIMSK |= 1<<TOIE0;
120
    // load timer0
121
   TCNT0 = StartFrom;
122
123
   // clear task array
124
   for (i=0; i<MAXnTASKS; i++) DeleteTask(i);
125
126
127
void DeleteTask (u8 j)
128
129
   TaskArray[j].pfunc = 0x0000;
130
   TaskArray[j].delay = 0;
131
   TaskArray[j].period = 0;
132
   TaskArray[j].run = 0;
133
134
135
136
137
   u8 n=0;
138
139
   // find next available position
140
   while ((TaskArray[n].pfunc != 0) && (n < MAXnTASKS)) n++;
141
142
   // place task
143
   if (n < MAXnTASKS)
144
145
      TaskArray[n].pfunc = taskfunc;
146
      TaskArray[n].delay = taskdelay;
147
      TaskArray[n].period = taskperiod;
148
      TaskArray[n].run = 0;
149
150
151
152
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
153
154
   u8 m;
155
156
   // testing
157
  // TransmitByte(45); // (-)
158
159
   // load timer
160
   TCNT0 = StartFrom;
161
162
   for (m=0; m<MAXnTASKS; m++)
163
164
      if (TaskArray[m].pfunc)
165
166
         if (TaskArray[m].delay == 0)
167
168
            TaskArray[m].run = 1;
169
            TaskArray[m].delay = TaskArray[m].period;
170
171
         else TaskArray[m].delay--;
172
173
174
175
176
177
178
   u8 k;
179
180
   for (k=0; k<MAXnTASKS; k++)
181
182
      if (TaskArray[k].run == 1)
183
184
         // run task
185
         (*TaskArray[k].pfunc)();
186
         // clear run flag
187
         TaskArray[k].run = 0;
188
189
190
191
192
193
void t0(void)
194
195
{ //nicht wichtig für diese Betrachtungen
196
197
198
void t1(void)
199
200
201
202
203
204
205
206
207
void t2(void){
208
DDRC=0x00; //PORTC EINGANG-UmTasten herauszulesen
209
if(!(PINC&0x80)&&!lcd){LCD_Init();
210
LCD_Gotoxy(0,0);
211
LCD_Write("H");
212
lcd=true;
213
214
215
216
217
218
219
int t = 50000;
220
while (t--);
221
222
223
void _short_delay(void)
224
225
int t = 20000;
226
while (t--);
227
228
229
230
void _lcd_write_command(unsigned char data)
231
232
  DDRC |= (0x80+0x40+0x20+0x10+0x08);
233
  LCD_PORT_w = (data & 0xf0) | DISPLAY_EN;
234
235
236
  LCD_PORT_w = (data & 0xf0);
237
238
239
  LCD_PORT_w = (data << 4) | DISPLAY_EN;
240
241
242
  LCD_PORT_w = (data << 4);
243
    DDRC &= ~(0x80+0x40+0x20+0x10+0x08);
244
   PORTD &= ~0x08;
245
246
247
248
void _lcd_write_4bit(unsigned char data)
249
250
251
252
253
254
255
256
257
 PORTD &= ~0x08;
258
259
260
261
void lcd_write_byte(unsigned char data)
262
263
264
  LCD_PORT_w = (data & 0xf0) | DISPLAY_EN | DISPLAY_RS;
265
266
  LCD_PORT_w = (data & 0xf0) | DISPLAY_RS;
267
268
  LCD_PORT_w = (data << 4)   | DISPLAY_EN | DISPLAY_RS;
269
270
  LCD_PORT_w = (data << 4)   | DISPLAY_RS;
271
272
 PORTD &= ~0x08;
273
274
275
276
277
int my_pput(int zeichen)
278
279
 lcd_write_byte((char) zeichen);
280
 return(1);
281
282
283
284
285
// getch.c
286
unsigned char getch(void)   // warten und Zeichen abholen
287
288
 loop_until_bit_is_set(UCSRA, RXC);    // warte bis Zeichen da
289
290
 return UDR;                           // Zeichen abholen
291
292
293
// getche.c warten, Zeichen abholen und im Echo senden
294
void getche(void)
295
296
 unsigned char x;
297
298
 x = UDR;
299
 loop_until_bit_is_set(UCSRA, TXC);
300
 UDR = x;
301
302
// initialize the LCD controller
303
void LCD_Init(void)
304
305
306
LCD_PORT_DDR = 0xff;// - (0x01 + 0x02) ;//0xf0 | DISPLAY_RS | DISPLAY_EN;
307
_long_delay();
308
_long_delay();
309
_lcd_write_4bit(0x03);     // noch 8 Bit
310
_long_delay();
311
312
_long_delay();
313
314
_long_delay();
315
_lcd_write_4bit(0x02);     // jetzt 4 Bit
316
_long_delay();
317
318
_lcd_write_command(0x28);     // 4 Bit Zweizeilig
319
320
_long_delay();
321
_long_delay();
322
_lcd_write_command(0x1C);
323
_long_delay();
324
_lcd_write_command(0x74);
325
_long_delay();
326
_lcd_write_command(0x52);     //
327
_long_delay();
328
_lcd_write_command(0x69);     // Contrast
329
330
331
332
_long_delay();
333
_lcd_write_command(0x08);     // Display aus
334
_long_delay();
335
_lcd_write_command(0x01);     // Clear
336
_long_delay();
337
_lcd_write_command(0x06);     //Entry mode
338
_long_delay();
339
_lcd_write_command(0x08 + 4); // Display an
340
_long_delay();
341
342
343
344
void LCD_Gotoxy(unsigned char x , unsigned char y)
345
346
  _short_delay();
347
  switch(y)
348
  { case 0 : _lcd_write_command(x + 0x80); break;
349
    case 1 : _lcd_write_command(x + 0xC0); break;
350
    case 2 : _lcd_write_command(x + (0x80 + 20)); break;
351
    case 3 : _lcd_write_command(x + (0xC0 + 20)); break;
352
353
354
355
356
357
void LCD_Write(unsigned char *this_text)
358
359
 unsigned char i = 0;
360
361
 while(this_text[i] != 0)
362
363
   lcd_write_byte(this_text[i++]);
364
   _long_delay();
365
366
367
368
369
370
371
char LCD_Putchar(char zeichen)
372
373
_short_delay();
374
375
 return(1);
376
Bitte um jede Art von Hilfe.
von holger (Gast)
>void t2(void){
Was soll der Blödsinn hier das DDR für den kompletten Port
zu setzen? Und wieso wird das DDR für die Tasten erst hier
gesetzt? Einmal reicht. Muß man nicht dauernd machen.
Was soll der Schwachsinn mit dem LCD_Init() hier?
Einmal reicht.
>LCD_Gotoxy(0,0);
>LCD_Write("H");
>lcd=true;
>void LCD_Init(void)
zu setzen? Setz die Bits die du brauchst und gut.
Alles Blödsinn was du da machst. Und dann mit
Multitasking rumspielen. Ich schmeiß mich weg;)
von caler (Gast)
Hallo. Nein reicht nicht, denn PORTC muss zugleich Tasteneingänge und
als LCD-port dienen.
Das andere ist nur figurativ gesehen.
Meine Frage war andersrum, ob nämlich etwas an den LCD-funktionen falsch
ist
gruß
von Hannes L. (hannes)
JTAG-Interface deaktiviert?
von Zacc (Gast)
Alles Falsch. Alles in die Tonne. Ein LCD dauert seine Zeit zum
Initialisieren. Und die Tasten duerfen die Bits kaputtmachen... Und
Multitasking... heul. Das bringt nichts, mach was anderes.
