Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DVD- Player hängt sich auf - Standard Problem?
von Henk (Gast)
Moinsen,
ich habe jetzt mit dem dritten DVD- Player das selbe Problem und möcht
nun mal wissen ob sowas "Standard" ist und was es sein könnte.
Es handelt sich dabei um einen SEG, einen Medion und einen Sony. Also 2
Stück recht billige Dinger und ein (damals) recht teurer (120euro).
Allesamt funktionieren hin und wieder tadellos und irgendwann bleiben
sie beim abspielen einfach stehen (Standbild) und reagieren auf nichts
mehr außer natürlich harten Stecker-raus-Reset.
Die ersteren beiden haben das irgendwann bei jedem Film 1 bis 2 mal
gemacht und es hat mich so genervt, dass ich die Mistdinger kurzerhand
entsorgt habe. Den Sony habe ich noch, aber bei jedem zweiten bis
dritten Film kommt es auch mal vor und ich muss dann erstmal Licht
anmachen, Stecker raus, Stecker rein und die entsprechende Stelle
wiedersuchen. Ziemlich nervig wie man(n) sich vorstellen kann?!
Was ist das? Ist ein DVD- Player solch ein übles Verschleißteil? Oder
muss man doch Unmengen Geld für sowas ausgeben?
von Peter #. (ich_eben)
evtl liegts ja auch am Film, aber die Linse des DVD Players wird auch
nicht besser und dreckig noch dazu
von Henk (Gast)
Waren aber verschiedenste, neue als auch aus der Videothek. Nur
originale!
Und dann hängt sich solch ein Teil komplett auf? Find ich aber hart...
Linse dreckig mag sein, benutze das Teil eigentlich echt sehr selten,
deshalb auch zuvor die günstigen Geräte. Aber trotzdem - dann hängt sich
solch ein Teil komplett auf??
von guest (Gast)
Frag mal in der Videothek nach wenn wieder mal ein ausgeliehener Mucken
macht. Hatte ich jetzt zwar erst 2x, aber da sagte man mir auch dass es
fast allen Kunden so geht: Liegt nicht am Medium sondern am Kopierschutz
mit dem manche Player nicht zurecht kommen... sowas ist ärgerlich.
von mhh (Gast)
Wenn der Fehler von Anfang an war, könnten Störungen über die
Stromversorgung die Ursache sein (Steuerprozessor hängt sich auf).
Ansonsten tritt so ein Fehler durch mechanischen Verschleiß der Lager
auf (Bellagio und baugleiche sowie auch bei Sony) sowie verschmutztem
oder verschlissenem PickUp.
Ebenfalls sehr oft als Fehler die Sekundär-Kondensatoren des Netzteiles.
von Andreas G. (beastyk)
Moin Leutz,
also ich kenn das Problem auch und oftmals hat dann eine Reinigungs-CD
geholfen...ich kann nur sagen das es geholfen hat, wenn andere meinen
das es Hokuspokus ist...aber ich würde auf jedenfall gerne einen
DVD-Player haben ;o) also bevor ihr diese wegschmeißt gebt sie mir lol
gruß
Andi
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich hatte das bei einem XORO öfter. Erst fing er an zu stottern, dann
blieb er stehen. Stecker ´raus, kurz warten, wieder ´rein und
weitergucken. Bei einem Panasonic tritt das Problem nicht mehr auf.
von Holm T. (Gast)
Wenn Du Dir schon mal die filigrane Mechanik der Optik eines CD/DVD
Players persönlich angeschaut hättest, kämest Du niemals auf die Idee,
das eine mit 300Um/min rotierende Zahnbürste da irgend Etwas in
positiver Richtung beeinflussen könnte...
Ich halte sowas für kreuzgefährlich..
Gruß,
Holm
von K. J. (Gast)
Ja bei den billigen Playern hab ich des auch des öfteren beobachtet
meist fängt des nach einen halben Jahr an, ist aber meist auch net
verwunderlich die billigen haben fast alle die gleiche Elektronik
drinnen nur das Gehäuse ist immer etwas anders, hab jetzt nen uralten
Sony der lauft und läuft und läuft.
Was mir noch aufgefallen ist bei den billigen Blechkisten ist das die
sich ganz gerne mal komplett verziehen also das Gehäuse wein sie nicht
auf einer glatten unterlage stehen.
von Michael (Gast)
@Henk
Bist Du Raucher und rauchst in der Wohnung? Das Nikotin schlägt sich
auch auf der Linse ab und so kann selbst ein kaum gebrauchter Player
schnell den Geist aufgeben.
Du kannst aber oft  mit einem Wattestäbchen und Spiritus die Linse
wieder sauber bekommen. Eine Reinigungs-CD würde ich jetzt auch nicht
bevorzugen. Hab in meiner Laufbahn schon öfters solche Laufwerke
gesehen, die dann zwar wieder gut gingen, aber die Reinungsintervalle
wurden dann - laut Kundenaussagen - vorher auch immer kürzer und
plötzlich mussten sie das Teil doch zur Fachwerkstatt bringen; und dann
gefiehl ihnen das weniger, wenn man ein neues System einsetzen musste...
von pumm (Gast)
... selbiges Problem habe ich bei meinem Philips DVD 950 (ist zwar
älter, aber immer noch top in form ;-) auch schon gehabt.
selbst herausgefundene Ursache: thermische Probleme, vor allem, wenn er
länger lief (bzw. dann Fehler/Standbild brachte), auch wenn er nach oben
frei stand.
meine Lösung: einen Lüfter dahinter, dann lief er reibungslos weiter
... vlt. hilfts weiter
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Sehr oft geben auch die Elkos im Netzteil auf, teilweise sichtbar, aber
teils auch unbemerkt.
von mhh (Gast)
Bis hier i.O.
> und Spiritus die Linse wieder sauber bekommen.
Das wird Mist.
Spiritus trocknet nicht rückstandsfrei, die meisten
Reinigungsflüssigkeiten greifen die Beschichtung der Plastelinse an.
Also entweder vorsichtig mit trockenem Wattestäbchen, oder PickUp
ausbauen und mit destilliertem Wasser im Ultraschallbad (hat nicht
jeder).
Alles andere schadet mehr als es hilft.
Isoporopyalkohol aus der Apotheke verwenden, enthält nicht das
Vergällungsmittel, das in Spiritus enthalten ist.
von Icke (Gast)
...oder Kontaktchemie Nr. 90 Videospray. Hinterläßt keine Rückstände.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
In meiner Zivi-Zeit in der Sterilgutverarbeitung durften die
Medizinischen optiken nicht ins Ultraschallbad.
Begründung war, dass durch den Ultraschall die feinen Teilchen im Wasser
die Optik trüb schleifen.
von I. E. (anfaenger69)
Vielleicht hast Du auch eine Masseschleife, die Du nicht bemerkst - es
muss nicht immer brummen...
Stecke alle Audio- und Videokabel vom DVD Player ab (nur das Stromkabel
angesteckt lassen) und lass den Film blind durchlaufen. Solltest Du an
der Anzeige bemerken, dass er durchläuft, dann stört was über die Kabel
rein.
Versuche das gleiche nochmal in einem anderem Raum, auch nur mit
Stromkabel, sonst nichts. Somit scheidest Du schon mal megnetische
Störungen aus.
Aber am wahrscheinlichsten sind wie oben schon erwähnt: Thermische
Probleme...
