Hallo also ich habe nicht lange mit mikrocontroller zu tun gehabt und ich habe vor Melodien(töne) mit atmega16 auszugeben (ca. 3 Minuten) , nach lange Recherchen in google und co und auch hier in Forum habe ich gedacht erst mal die (umgewandelt wave Datei) in extern eeprom und die Ausgabe per dac(digitalanalogkonverter) . Ich habe sd karten mit Absicht weg gelassen wegen den aufwand da ich nie mit mmc/sd karten zu tun hatte. leider beim bestellen (Reichelt) ergaben sich viele fragen und ich hoffe das jemanden mir beraten kann bevor ich den falsche kaufe also 1.eeprom welsche ich möchte schnell aber gleichzeitig große Kapazität ich habe an (ST 24C32BN6 , ST 24C512BN6 ) da ich nicht weis ob parallel oder seriell in frag kommt habe ich an eeprom von atmel) oder was empfiehlt ihr 2.für die Sound Ausgabe analogdigitalkonverter, ich habe hier nur einen Hörer (8 Ohm) wird es auch reichen 3.welche mikrocontroller soll ich dafür nehmen oder reicht atmega16 bitte keine Kritik wegen Rechtschreibform, Anfänger
Hallo, also für 3 Minuten wird ein Standard- Eeprom vermutlich nicht reichen wenn man auch etwas verstehen soll. Da musst Du wohl auf SD- Karten zurückgreifen wenns denn wirklich aus dem Atmega kommen muss.
Was hast du denn schon alles mit Mikrocontrollern gemacht?
>1.eeprom welsche ich möchte schnell aber gleichzeitig große Kapazität >ich habe an (ST 24C32BN6 , ST 24C512BN6 ) da ich nicht weis ob parallel >oder seriell in frag kommt habe ich an eeprom von atmel) oder was >empfiehlt ihr 8kB und 64kB. Bei 8kHz Samplerate mit 8 Bit ergibt das 1s und 8s Soundausgabe. >2.für die Sound Ausgabe analogdigitalkonverter, ich habe hier nur einen >Hörer (8 Ohm) wird es auch reichen Ohne Verstärker wird das nichts. >3.welche mikrocontroller soll ich dafür nehmen oder reicht atmega16 Ja. >bitte keine Kritik wegen Rechtschreibform, Beende erstmal die 6. Klasse. Danach machst du mal mit Elektronik rum.
hallo Henk und welche karte kommt in frage zb.( Hitachi oder LEXAR ) hallo scriptkiddy also einbischen wie 7segment als UHR (multiplexen), lcd ,uart und infrarot Anfänger
Schau mal auf der Seite von Elm Chan nach. Der hat sowas in der Richtung mit einem ATtiny und einer SD Karte aufgebaut. Wie immer verblüffend einfache Hardware und tolle Resultate.
Bastel halt sowas: http://www.linusakesson.net/hardware/chiptune.php ~100 Sekunden Musik in <8 KB. ;)
für holger neuenmal kluger bist oder was! wenn dir meine Schreibweise nicht gefällt dann verschwinde einfach auf dein Kommentar kann ich verzichten(brauchst du nicht zu antworten) Anfänger
