Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSV Programmieren -> Absoluter Anfänger
von k-a (Gast)
Hi an alle,
ich weiß nicht so recht ob meine Frage hier wirklich korrekt gelandet
ist.
Ich bin absoluter Neuling was das Programmieren mit DSV bzw. DSV selbst
angeht.
Hab da zuerst mal 2 Fragen:
1.) Wie muss ich aus Programmierersicht das digitale Signal x[n]
interpretieren?
    Der Wert zum Zeitpunkt n oder ein komplettes Signal?
2.) Ich habe ein Audiosignal welches in 160byte großen Blöcken
reinkommt.
    Wie mache ich hiermit eine FFT? Was bedeutet die Ordnung bei einem
    Filter(FIR). Und wie bekomme ich die Koeffizienten für einen solchen
    Filter?
Ich habe bereits versucht mich über einige Bücher autodidaktisch darein
zu arbeiten. Aber verstehen tu ich oft nur Tschutschu:o).
Für eure Hilfe wäre ich echt sehr dankbar.
k-a
: Verschoben durch Admin
von Mark B. (markbrandis)
> interpretieren?
x[0]: Wert des Signals zum Abtastzeitpunkt 0
x[1]: Wert des Signals zum Abtastzeitpunkt 1
x[2]: Wert des Signals zum Abtastzeitpunkt 2
x[n]: Wert des Signals zum Abtastzeitpunkt n
Welche Zeitspanne tatsächlich zwischen zwei Signalwerten liegt, hängt
von der Abtastrate ab.
> reinkommt.
Indem Du das Signal vom Zeitbereich in den Frequenzbereich
transformierst, und zwar schnell ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation
> Was bedeutet die Ordnung bei einem Filter(FIR).
Filterordnung = Anzahl der Speicherstellen eines FIR-Filters
Je höher die Filterordnung, desto besser ist das Filter (besser = höhere
Flankensteilheit), aber um so mehr Rechenzeit benötigt es auch.
> Und wie bekomme ich die Koeffizienten für einen solchen Filter?
Zum Beispiel aus MATLAB. Oder GNU Octave. Man gibt die Parameter vor wie
z.B. die Grenzfrequenz und die Software errechnet einem dann die
Koeffizienten, die man dann z.B. in einem DSP verwenden kann.
von k-a (Gast)
Dann hab ich mir das ja schon mal richtig gedacht.
Jetzt zu den Themen warum ich mir das Buch "DSV für absolute
Volldummies" wünschen würde:o).
Was ist denn softwaretechnisch gesehen der Zeitbereich und was der
Frequenzbereich? Gibt es Beispiele die das evtl. mal konkret an einem
Signal darstellen zum Beispiel mit der FFT? Also sprich
Zeitbereichswerte werden reingegeben und Frequenzbereichswerte kommen
raus? Irgendwie brauch ich sowas. Nur anhand von Formeln hab ich meist
ein Verständnisproblem.
Was ist mit Speicherstellen gemeint?
Ich weiß, ich weiß voll der Nerd hier:o).
von Loup (Gast)
Hallo auch!
So ging es wohl jedem am Anfang. Der Themenbereich ist halt nicht so
trivial. Auch wenn manche Profs gerne sagen: "Wie man sofort sieht..."
Eine gute Einführung gibts unter: http://www.dspguide.com/ Allerdings
auf Englisch...
> Frequenzbereich?
Beides ist einfach ein Array. Zeitbereich steht ja oben schon: x[0] x[1]
usw.
Und Frequenzbereich:
y[0] : Anzahl der Gleichanteile im Signal
y[1] : Anzahl der Komponenten mit Frequenz 1 im Signal
y[2] : Anzahl der Komponenten mit Frequenz 2 im Signal
y[N] : Anzahl der Komponenten mit Abtastfrequenz
Du meinst die Berechnung? Da ist es aber einfacher sich statt der FFT
die DFT anzusehen, da die FFT ja nur ein trickreicher Algorithmus ist um
die DFT durchzuführen. Ist aber trotzdem schwer zu Erklären und zu
Verstehen. Braucht man aber normalerweise garnicht, da meistens nur
fertige Routinen benützt werden.
Ich glaube es gab hier im Forum auch mal einen Thread mit einer
Erklärung...
Freundliche Grüsse
Loup
> usw.
Wobei... auch bei rein reellen Eingangswerten (wenn also ein Zahlenwert
im Array für einen Signalwert ausreicht) erhält man ja durch die
Transformation ein komplexes Spektrum. Das Ausgangs-Array müsste dann
also doppelt so viele Zahlenwerte aufnehmen, wenn man die nicht einfach
untern Tisch fallen lassen will ;-)
von Loup (Gast)
Oh ja, stimmt!
von k-a (Gast)
> auf Englisch.
Danke @ Loup....das Buch ist echt klasse.
Ich verstehe mal was der Autor mir erklären will.
Ich hab bereits 2, 3 Bücher in Deutsch über die DSV versucht zu lesen.
Warum können deutsche Autoren nicht so gut erklärend schreiben wie
englische?
Das ist mir auch schon im IT Bereich aufgefallen, die deutschen müssen
sich immer so gequält fachlich ausdrücken, das man es kaum verstehen
kann. Warum geht es nicht auch so verständlich???
> usw.
Also praktisch wie ein Histogram?
Wenn du mit Gleichanteile meinst die Anzahl wie oft z.B ein Sample mit
dem Wert 50 vorkommt!
Da bin ich dann wohl zu ehrgeizig...bevor ich Routinen einfach benutze
möchte ich schon verstehen was dort passiert.
Aber erst mal besten Dank für eure Mühen...hab immer gedacht man kann
alles autodidaktisch lernen aber in diesem Bereich ist es echt mal
schwer.
von k-a (Gast)
Moin, Moin
eine Frage habe ich da noch. Wie lange dauerts denn im Durchschnitt bis
man einigermaßen gut in die DSV eingearbeitet ist?
k-a
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Nein, was Loup da geschrieben hat stimmt nicht. Die Ergebnisse der FFT
sind Gewichtungsfaktoren für die Sinus- und Cosinuskomponenten des
Signals. In einem Satz lässt sich das nicht erklären, sonst wären eine
Menge Bücher überflüssig. Hier gibt es eine weitere Anleitung:
Beitrag "Re: FFT Tutorial für AVR". Neben dspguide.com
soll ein anderes gutes Buch das von Lyons sein (ISBN 0131089897).
Kann man nicht so allgemein sagen, kommt auf deine Vorkenntnisse an.
Andreas Schwarz schrieb:
> Neben dspguide.com soll ein anderes gutes Buch das von Lyons
Scheint mir kaputt zu sein, der ISBN-Link?
(can't find the server at www.amazo%20%20%20%20%20%20n.de.)
Jetzt geht's wieder.
von Loup (Gast)
Oh je, da hab ich ja was angerichtet mit meiner extra einfachen
Erklärung...
Danke @Andreas für die Richtigstellung!
Besteht Interesse an einer Erklärung der DFT in vektorieller Form? Finde
ich einfacher als die sonst oft benützte Form mit den vielen
Summenzeichen ;-)
Freundliche Grüsse
Loup
von k-a (Gast)
Na da besteht definitv Interesse:)
