Hallo es gibt doch diese "dreckigen" Versorgungsschaltungen nur mit Kondensatoren und Dioden, die aus 220V z.B. 5V Gleichspannung machen. Mit dem Nachteil dass sie nicht netzfrei sind. Weiß einer ob man damit einen Microcontroller betreiben könnte, oder welche Probleme es geben könnte? thx
Hallo, ich habe mit dem Gedanken dieser art der Stomversorgung auch schon mal gespielt. Schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm http://www.prouc.de/main.php?in=6 Grüss
Geht problemlos. Ich hab mal eine Zeitschaltuhr umgebaut, so eine, die man direkt in die Steckdose steckt. Der komplette Leistungsteil inkl. der Niederspannungserzeugung war auf einer Platine, die interne Digitalelektronik auf einer zweiten, die habe ich dann rausgeworfen. Dafür einen ATtiny12, der als Kurzzeitschalter für 2 Minuten fungiert. Funktioniert bestens. Der Aufbau der Schaltung war in etwa so, wie obiger Link aus dem Elektronik-Kompendium. Jedoch 470nF. Widerstand RS hatte mindestens 1W.
Danke für Eure Meinungen! Werde das bei Zeiten dann ausprobieren. Allerdings scheint das ja nur dann gut zu funktionieren wenn die Schaltung wenig Strom zieht.
Hallo, bei vielen billigen Durchlauferhitzern wird das auch so gemacht. Problem ist halt nur der sehr begrenzte Strom. seb
