Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8 - 10k Poti über Aref?
von Daniel Schneider (Gast)
ich bin gerade dabei mir eine kleine Schaltung aufzubauen und lies mir
hierfür immer schön fleißig die verschiedensten Tutorials, welche mir
auch super weiter geholfen haben.
Dennoch hätte ich jetzt eine kleine Frage. Schafft es der Mega8 einen
10k Poti über die interne Aref (2,56V) Spannung zu versorgen? Das wären
dann ca. 0,25mA die Aref liefern müsste. Kann ich das bedenkenlos
machen, oder muss ich eine externe Referenzspannung anlegen? Dies wär
mir wegen zusätzlichen Ungenauigkeiten aber eher nicht so recht.
Im Datenblatt habe ich über die max. Stromstärke an Aref irgendwie
nichts gefunden.
Daniel
von Karl H. (kbuchegg)
Falls du dich auf diesen Satz hier beziehst:
"Es kann jedes Potentiometer von 1kΩ bis 1MΩ benutzt werden"
Du musst aber berückrichtigen, dass das Poti seine Spannung in diesem
Beispiel über VCC bezieht (siehe Schaltplan in deinem Link). Meine Frage
war, ob der Mega8 direkt genug Strom liefern kann.
Wenn du nämlich in deinem Link weiter liest, findest du im Kapitel "Ein
paar ADC-Grundlagen" diesen Satz:
"... Wird diese Variante gewählt, so muss berücksichtigt werden, dass
die Ausgangsspannung an AREF nicht allzusehr belastet wird. Der
Spannungsteiler muss einen Gesamtwiderstand von deutlich über 10kΩ
besitzen. Werte von 100kΩ oder höher sind anzustreben. ..."
Daniel
Hat keiner schonmal einen 10k Poti direkt an Aref bei 2,56V
angeschlossen?
Würde die Schaltung morgen nämlich gern fertig löten :-)
Gruß und Danke schonmal im voraus!
Daniel
von Falk B. (falk)
@  Daniel Schneider (Gast)
>angeschlossen?
Dann löte es wie im Tutorial!
An VCC, denn die kann man auch als Referenz für den ADC per Software
einstellen. Problem gelöst!
MFG
Falk
von Henk (Gast)
Welchen Sinn macht das eigentlich??
von avr (Gast)
Ich würde auch das Poti an VCC legen.
Zu Vref sagt Atmel:
AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 2.56V reference is generated
from the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the
external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made
more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can
also be measured at the AREF pin with a high impedant voltmeter. Note that VREF is a high
impedant source, and only a capacitive load should be connected in a system.
Dort ein 10K-Poti ist wohl keine gute Idee ;)
avr
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Korrekt. Der Innenwiderstand liegt so um 30 - 40kOhm. Will man diese
Spannung weiterverwenden, so ist sie mit einem OpAmp zu puffern.
Siehe hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsfolger_.28Impedanzwandler.29
Jadeclaw.
Alles klar, da meine Versorgungsspannung eh bei 5V liegt, kann ich also
die Register (REFS1  REFS0) meines Mega8 auf (0  1) setzen und diese als
Referenzspannung benutzen? An das Poti wird dann auch einfach die
Versorgungsspannung angelegt und alles sollte passen, oder?
Danke für die Hilfreichen Antworten!
Daniel
von Falk B. (falk)
Ja.
von Sven (Gast)
Kondensator 10n an Vref nicht vergessen.
