Forum: PC Hard- und Software AVR Webserver vom öffentlichen Netz ansprechen.
Autor: Dirk (Gast)
ich habe das AVR NET IO Board von Pollin, was auch alles funktioniert.
Nun habe ich mich bei dyndns.org angemeldet und kann meinen Router immer
unter einer bestimmten Adresse erreichen. Auch den port 50290 (AVR
Board) habe ich unter der ip 192.168.1.90 weitergeleitet. Aber wie kann
ich jetzt das Board vom öffentlichen Netz ansprechen, um z.B. seine
Ausgänge zu steuern? Mit telnet? oder im Browser die ip mit port nummer
eingeben, keine Ahnung.
Dirk
Autor: Eduard Scheske (schneehase)
Der Webserver sollte mit http://deinname.dyndns.org/index.html:50290
erreichbar sein.
"deinname" und "index" muss du ersetzen.
Die Portweiterleitung solltest du so einrichten, dass der Port 50290 am
Router auf den Port 80 am Board weitergeleitet wird.
Für Telnet, ping, ... must du jeweils eine weitere Weiterleitung
einrichten.
MfG Eduard
Autor: Sven K. (svenk)
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Eduard,
das Board benutzt ja den Port 50290 nicht 80 wie vielleicht üblich. Wenn
ich jetzt von aussen auf diesen port zugreife, sollte der Router mich
mit dem Board verbinden ip 192.168.1.90. Oder habe ich das falsch
verstanden?
Dirk schrieb:
> Hallo Eduard,
> verstanden?
Ja, genau, deshalb wird der Port mit dem Doppelpunkt übergeben,
wenn er von Port 80 abweicht.
Gruß Sven
Autor: Dirk (Gast)
Hier ist mal die Beschreibung des Boards:
http://www.soft-und-hardware.de/docu_products/171235.pdf
Dirk
Hi Dirk,
achso Du benutzt die Original Software von Pollin ?
Dann musst Du dort Deine dyndns Adresse eintragen.
Und als Gateway muss das Pollin Board die IP von Deinem Router bekommen,
ich vermute 192.168.1.1 oder ?
Nur zur Info: die Original Software hat ja keinen Passwort Schutz soweit
ich weiss; d.h. jemand anderes könnte Dein Board dann aus dem Internet
umstellen.
Gruß Sven
Autor: Dirk (Gast)
Hey Sven,
ja ich benutze noch die original Software von Pollin auf dem µC. Ich
kann das Board nur über die serielle Schnittstelle oder mit der
mitgelieferten Windows Software ansteuern, aber noch nicht von
"draussen". Wo muss ich die dyndns Adresse eintragen?
Dirk
Hey Dirk,
also nehmen wir an Du hast mit der Windows Software auch das Gateway
konfiguriert.
Jetzt installiert ein Kumpel auf seinem entfernten Rechner ebenso die
Windows Software.
Dann trägt er oben rechts statt der IP Adresse Deine
deinname.dyndns.org Adresse ein.
Normalerweise müsste er jetzt Dein Board steuern können.
Gruß Sven
Autor: Dirk (Gast)
Hey Sven,
ja das Gateway habe ich gerade auch noch geändert. Ich müßte also
erstmal die Software auf einen anderen Rechner da draußen installieren,
was auch ok wäre. Geht es denn auch irgendwie ohne diese Windows
Software von Pollin?
Dirk
Mit der Original Software auf dem Pollin Board ist die Antwort - nein.
Gruß Sven
Autor: Dirk (Gast)
Schade...Ja dann muss ich wohl die Software vom Ulrich Radig oder eine
ähnliche drauf brennen.
Danke nochmal
Gruß Dirk
Autor: Zacc (Gast)
Das Board muss selbst die IP := 192.168.1.90 haben.
Autor: Dirk (Gast)
Das Board hat ja auch selbst die IP 192.168.1.90
Dirk
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Die IP, die Dir von DynDNS zugeteilt wurde, bekommt ja Dein Router,
nicht das Pollin-Board.  Du musst deshalb Deinem Router sagen, dass er
ankommende Pakete auf 50290 auf Dein Board weiterleiten soll.  Der Punkt
im Router-Menü dürfte so etwas wie „Port-Weiterleitung” heißen und ist
hoffentlich selbsterklärend.
Umgekehrt muss das Pollin-Board wissen, dass es ausgehende Pakete über
den Router schicken muss.  Wenn es DHCP kann, weiß es das bereits.  Wenn
nicht, musst Du dort den Router (192.168.1.1) als Gateway eintragen.
Autor: Dirk (Gast)
habe es jetzt geschaft mit Puttytel das Boar vom öffentlichen Netz zu
steuern. Allerdings funktioniert es nicht mit der Pollin Software
NetServer, habe für die IP Adresse  t....dyndns.org eingetragen. Muss
vielleicht auf dem "öffentlichen" Rechner noch der Router eingestellt
werden, damit die Anfrage bzw. Antwort vom Board durchkommt?
Werde es mal ausprobieren und dann berichten,
Gruß Dirk
