Hallo, ich habe auf einen Atmega16L per ISP (Ponyprog) einen Bootloader geflasht. Ponyprog meldete erfolgreiches Schreiben/Verifizieren. Ziel ist der Aufbau eines Jtag ICE. Schaltplan und Bootloader (Hex-Datei) stammen von hier: http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/Projekt-Elektronik/tools/AVR_JTAG Dann habe ich die Fuses den Bildern auf der Website entsprechend geändert und erhielt nach dem Schreiben "Device missing" (oder ähnlich) von Ponyprog. Die Fuses habe ich geändert, um auf externen Takt (Quarz + 2 Kondensatoren) umzuschalten. Wenn ich mit dem Oszi am Quarz messe, sehe ich eine geringe Gleichspannung, aber keine Schwingung. Jetzt die Frage: Ist davon auszugehen, dass einfach mit meinem Quarz (bzw. der Beschaltung) was nicht stimmt, oder kann ein z.B. fehlerhafter Bootloader dazu führen, dass ein Atmega nicht mehr per ISP antwortet bzw. noch viel interessanter, dass der Quarz nicht schwingt? Wenn man weiter der Anleitung folgt und die Schritte im AVR-Studio durchführt wird die Schaltung dort auch nicht erkannt. Klar, wenn kein Takt da ist...
Ein Quarz ist kein externer Takt sondern Ext. Crystal/Resonator www.engbedded.com/fusecalc/ Leg auf XTAL1 einen Takt an, dann solltest du die Fuses wieder umstellen können.
Ich stehe auf dem Schlauch: Wenn ich einen externen Takt an XTAL1 hänge, kann ich wieder zugreifen und habe die Fuses ausgelesen. Aber die stimmen mit dem Bild der Webseite überein und so hätte ich sie auch Anhand des AVR-Datenblatts gesetzt. Wenn alle Haken in Ponyprog draußen sind (CKSEL3-0 unchecked / programmed / 1) heißt das laut Datenblatt Ext. Crystal/Resonator. Was verstehe ich hier falsch?
Ponyschrott macht leider (fast) alles anders, daher sehr unübersichtlich. Hast du CKOPT gesetzt bei Quarzfrequenz >= 8MHz?
Der Haken bei CKOPT war draußen, also unprogrammed. Habe ihn jetzt gesetzt, jetzt komme ich gar nicht mehr ran :( Den Quarz und die beiden Kondensatoren habe ich mittlerweile ausgelötet und "fliegend" über der Platine wieder aufgebaut. Ich messe am Quarz eine Gleichspannung von rund 2,5V. Ich habe mittlerweile noch 2 weitere Quarze mit 4 und 12 Mhz getestet, gleiches Ergebnis.
ICh habe dir den Link zum Fusecalc aus dem Grund mitgeschickt, das du von dort die Haken die gesetzt werden sollen, übernimmst. Ich kann mir nicht ganz vorstellen das der jetzige Fehler mit dem CKOPT zusammenhängt. Zum extern takten musst du den Quarz nicht auslöten.
Hallo, wenn er mit Pony die Fuses so gesetzt hat wie dort auf dem Bild stimmen die. CKOPT hätte ich zwar auch gesetzt (Haken rein bei Pony), 7,xx MHz gehen aber auch ohne CKOPT normalerweise, selbst auf einem Steckbrett bei mir. Kondensatoren richtiger Wert (22pF)? Gruß aus Berlin Michael
Problem gelöst. 1.) Quarz und Kondensatoren entfernt 2.) Quarzoszillator an XTAL1 => Controller wieder ansprechbar 3.) Quarz und 2 neue Kondensatoren eingelötet. Einer der beiden Kondensatoren war defekt.
