Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator am Ausgang von Transformator
von Ulf (Gast)
Ich habe eine Maschine auf Arbeit. Die Funktioniert mit 110V, kommt aus
Amerika. Vom Hersteller aus ist ein großer Transformator eingebaut.
Primär 230V, Sekundär 110V ca: 25A.
Direkt am Ausgang des Transformator ist ein Kondensator angebracht.
Kapazität 30µF.
Weis jemand, warum man so einen großen Kondensator hinter den
Transformator schaltet?
von Tom E. (tkon)
Blindleistungskompensation ?
von Ulf (Gast)
Da war ja mal was während der Ausbildung. Könnte sein. Macht man aber
nicht Kompensation vor dem Transformator?
von Michael U. (amiga)
War der vielleicht schon vorher drin und hatte somit die passende
Spannung für das 110V Netz?
Dann kam der Monteur und hat den Trafo dazugebaut...
Gruß aus Berlin
Michael
von Andrew T. (marsufant)
Nö. Schau Dir mal die Trafos aus dem Mittelspannungsnetz 10kV/400V
"auffe Arbeit" an.
Da sitzt die Blindleistungskompensation-Anlage Hinter dem Trafo.
Dämmert es Dir nun?
