Hallo, hab grad in einem pdf gelesen, dass es empfehlenswert ist, nicht verwendete Inputsignale der COM-Schnittstellen UARTs mit einem Pullup zu versehen. Stimmt das? Welcher Vorteil verbirgt sich dahinter? Des Weiteren stand dort auch, dass nicht verwendete Outputs nicht mit einem Pullup versehen werden sollen.... d.h. an DSR kein Pullup aber an CTS schon? Gruß Karl
>hab grad in einem pdf gelesen, dass es empfehlenswert ist, nicht >verwendete Inputsignale der COM-Schnittstellen UARTs mit einem Pullup zu >versehen. Stimmt das? Nein.
spess53 schrieb:
> Von welchen ICs redest du?
sorry, dass ich das nicht sofort erwähnt habe.. in dem pdf stand das als
allgemeine Regel dar nicht speziell auf einen bestimmten Typ COM
hingewiesen hat.
Es handelt sich um einen 16550 UART.
Hi Generell sollte man offene Eingänge bei Schaltkreisen vermeiden. Die Auswirkungen sind aber von Fall zu Fall verschieden. Können von: 'Kein Problem' über 'erhöhte Stromaufnahme' über 'Funktionsstörung' bis zu 'Ausfall' reichen. MfG Spess
gibt es Eingänge bei denen ein Pulldown sinnvoller erscheint (hinsichtlich der Stromaufnahme oder Störungen)?
Karl schrieb: > gibt es Eingänge bei denen ein Pulldown sinnvoller erscheint > (hinsichtlich der Stromaufnahme oder Störungen)? Ja. spess53 schrieb: > Die > Auswirkungen sind aber von Fall zu Fall verschieden.
Hi Nachtrag: Man sollte auch die Wirkung auf den Eingang beachten. Ein PullUp an einem offenen Eingang eines AND/NAND-Gatters ist OK. Bei einem OR/NOR-Gatter eher kontraproduktiv. MfG Spess
