Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leakage Current am Analog Input bei A/D-Wandler AD7928
Autor: noips (Gast)
Guten Morgen,
bei diesem A/D-Wanlder steht im Datenblatt (S. 7, Abschnitt Analog
Input) DC Leakage Current +/- 1µA. Wann fließt denn der? Ich muss zum
Schutz des analogen Eingangs einen Serienwiderstand von ca. 2kOhm davor
schalten. Wenn der Leakage Current auch bei dieser Beschaltung fließt,
dann fallen je am Serienwiderstand 2000 * 0,000001 = 2mV ab und das
Messergebnis ist um diesen Wert verfälscht. Sehe ich das richtig? Was
kann man denn da machen?
Danke schon mal für jede Antwort!!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das weiß nur der Chiphersteller, aber der sagt nicht mehr als diese Zahl
> 2mV ab und das Messergebnis ist um diesen Wert verfälscht.
Richtig, aber 2 mV sind bei 8 und 10 Bit weniger als 1 LSB. Wenn du 12
Bit willst, sind 2kOhm Vorwiderstand (theoretisch) zuviel...
Autor: noips (Gast)
Danke für die Antwort!
Eine Frage hätte ich noch:
bei Specifications zu analogen Eingängen steht
Input Voltage Ranges               0 to REFIN
Und im Abschnitt Absolute maximum ratings steht
Analog Input Voltage to AGND      −0.3 V to AVDD + 0.3 V
Mein Frage ist, welche ist denn die maximale Spannung, die an einen
analogen Eingang angelegt werden darf, so dass der Baustein nicht
zerstört wird. Ist für diesen Fall die Angabe −0.3 V to AVDD + 0.3 V
gültig oder ist das abhängig von der verwendeten Referenzspannung?
Autor: Falk Brunner (falk)
Ja.
Wenn die Spannung <0V oder >AREF ist, kommt halt 0 bzw. das Maximum aus
dem ADC raus.
MFG
Falk
