Hallo, ich habe eine alte Gleichstromlichtmaschine, und brauche eine Reglerschaltung. Kennt jemand Schaltungen dafür incl. der Vor und Nachteile? Die alten Meschanichen Regler sind mir zu "ungenau". Die LIMA Liefert 12V / 90W. Peter
Verschoben durch User
Ich habe noch eine ganze Stange von einem Lima-Regler-IC von www.st.com. Es ist der L9480VB, ein IC im TO220-Gehäuse. Da ist alles drin, d.h. Dein kompletter Lichtmaschinenregler ist wirklich nur dieses IC. Datenblatt ist im Anhang. Wer Interesse an diesem One-Chip-Regler hat, schreibt einfach eine PN.
ich denke das wird ihm beide nicht helfen er hat ne gleichstrom lima keine drehstrom zumindest würde ich das annehmen bei 90Watt. http://www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html könnte helfen. wobei ich dafür nur dei alten mechanischen regler kenne. hab mich aber auch nciht näher damit auseinander gesetzt. sven
Wenn er eine GS-Lima mit Feld hat geht das doch auch mit dem Regler! Ach so: Suchst Du einen richtigen Lichtmaschinenregler (Spannungsregler) oder einen Laderegler bzw. Rückstromschalter für den Akku?
Hallo, Ja es ist eine Gleichstromlichtmaschine. Der Erreger ist eine Spule und somit regelbar. Ich brauch einen Regler, der die Spannung begrenzt und den Akku nicht überläd. Denke mal ich werde es mit einem Controller versuchen. Etwas Überteieben aber sehr flexibel. Jens
Jötze schrieb: > Es ist der L9480VB, ein IC im TO220-Gehäuse. > Da ist alles drin, d.h. Dein kompletter Lichtmaschinenregler ist > wirklich nur dieses IC. > > Datenblatt ist im Anhang. > > Wer Interesse an diesem One-Chip-Regler hat, schreibt einfach eine PN. Ja, ich habe Interesse und bin sehr froh! Genau so einen IC suche ich schon lange. Wie kann ich den IC, oder auch eventuell 3 Stück erwerben? Viele Grüße
Für die Guzzi-Lima hab ich noch Leiterplatten und Bauteile. Für Gleichrichter und L9480. Montage auf der Lima. Aber nur mit Lüftungsdeckel zu gebrauchen.
Achtung! Gleichstromlimas benötigen eine Strombegrenzung! Regler die nur nach der Spannung regeln, lassen die Lima auf kurz oder lang abrauchen. Günstige und zuverlässige Gleichstromregler mit Strombegrenzung in verschiedenen Abstufungen gibts bei Powerdynamo oder gleich direkt beim Hersteller Vape (Tschechien). Man kann auch direkt beim Hersteller bestellen, sind zuverlässig.
Fritz schrieb: > Achtung! Wir passen immer auf ^^ Aber du nicht. Das Thema Gleichstromlichtmaschine war von Februar 2010.
