Hallo, ich möchte ein Typ-K Thermoelement an einen AD595 hängen und so die Temperatur einlesen. Der AD595 gibt stets 10mV/Grad Celsius aus. Begrenzt scheinbar lediglich durch die Versorgungssapnnung, so jedenfalls verstehe ich das Datenblatt. Ich habe als Versorgungsspannugen: -5V, 0V, +5V, +12V, +33V Da is den vollen Bereich bis 1250 Grad benötige weiß ich nicht ob eine Versorgungsspannung von 12 V ausreicht...ich glaube es aber nich, da die Ausgangsspannung des AD595 da bereits 12,524V wäre (bei 1250 grad celsius) Unter 0 Grad möchte ich nicht messen...das heißt die negative Versorgungspannung kann ich mir sparen und an V- 0V anschließen. Als Versprgungssapnnung wird maximal 30V zwischen V- und V+ angegeben. Das ist mit meinen Quellen blöd. Kann ich nicht 0V an V- und 33V an V+ anschließen? das entspricht zwar nicht den Vorgaben des Datenblatts....jedoch steht unter ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: v- to V+ : 36V da wäre ich also grad noch drunter. leidet die messung aber darunter? wie könnte ich vorgehen? mfg
Ist ja nicht so teuer, da kann man schon mal einen testweise abfackeln...
außerdem will i nicht dass er immer nach 1 jahr kaput wird...also keine langzeitschäden auftreten
klingt nach Kfz ;) was spricht gegen einen DC/DC-Wandler oder Ladungspumpe?
Nein ist kein KFZ :) Brennofensteuerung :) dagegen sprehen tut nix außer dass ich sowenig wie möglich an bauteile benutzen will. :) Also wenns ohne ginge :)
Guten morgen, muss es der AD595 sein? Ich habe für den selben Verwendungszweck den MAX6675 eingesetzt. Der ist bereits Digital und die Daten kommen per SPI raus. Um die Spannungsversorgung brauchst Du Dir da keine Gedanken mehr machen. Das ganze läuft bei mir schon ein paar Jahre ohne Probleme. Allerdings kostet der etwas mehr. Gruß Jürgen
hmm, jetzt hab ich den AD595 schon zuhause..... ich glaub ich werds einfach mal versuchen mit den 33V man wird sehn was passiert..... :-/
Falsch!!!
Lese das Datenblatt ganz.
Da steht, wie man die Empfindlichkeit ändert!
Du meinst ich könnte die Empfindlihleit etwas runter schrauben und dann das ganze mit meinem 12V betreiben?
hmm....etwas undurchsichtig was genau zu tun ist... wie weit wäre denn mein temperaturbereich wenn ich den AD595 mit 0V und +12V versorge? also ohne de empfindlichkeit zu ändern :)
gehe ich richtig in der Annahme dass das vermindern der Empfindlichkeit lediglich durch das einsetzen eines Widerstandes zwischen +T und COM erreicht wird? ohne weitere beschaltung?
Eine Z-Diode von 18 Volt in die +33V liefert Dir mit einem Bauteil eine Versorgung von +15V für den AD-chip. Falls Dir das zu kanpp erscheint: 15V Z-diode entsprechend +18V am IC. Also wenn Dir das zu komplex ist...
dann? :)
ja so gehts scho
Hallo haribo habe grade die Diskussion bzw. Thematik hier gelesen. Ich habe ein ähnlices Vorhaben wie du und möchte auch Typ K Thermoelemente und den AD595 verwenden. Ich kommen aber leider nich über 510 Grad raus( wenn ich ein Feuerzeug ans Thermoelement halte). Nun wollt ich einfach mal fragen ob das mit deiner z-Dioade funktioniert hat. Bzw. welche Versorgungsspannung hast du an den Wandler angelegt und in welchem Temperaturbereich konntest du messen. Wäre für deine Antwort sehr dankbar bis dahin cya...
