Folgendes Problem: Ich habe eine hochwertige Uhr (ca.10 Jahre alt) mit EcoDrive-Technik. Das heisst die Uhr hat keine Batterie, es wird ein GoldCap o.ä. in der Uhr per Solarzelle (Ziffernblatt) aufgeladen. Der GoldCap oder was da auch immer die Energie speichert wird jetzt immer schwächer. Die Gangreserve beträgt nur noch ca. 14 Tage. Ein Austausch der Zelle ist nicht möglich. Jetzt wollte ich mir ein Ladegerät für die Uhr bauen, also eine Lichtquelle unter der ich das Teil über Nacht auflade. Welche Lampe ist sparsam, und eignet sich zum "aktivieren" einer Solarzelle? Eine Halogenlampe funktioniert zwar, aber der Wirkungsgrad ist schlecht und alle Energie wird eigentlich nur in Wärme ungewandelt. Gibt es eine Sorte von LED o.ä. die sich besser eignen? Ich möchte die Uhr jetzt einmal in der Woche über Nacht aufladen. Gruß Martin
Kann es nicht sein, dass die Lager etwas zottig oder sabberig geworden sind und daher mehr drehmoment abziehen ? Allenfalls mal auseinandernehmen und ultraschallen.
> ch möchte die
hm,wenn du die Uhr "einmal in der Woche tagsüber auf die Fensterbank
legst" hast du in etwa die selbe Energiezufuhr.
Wenn das was da drin ist allmählich "müde" wird muß es halt getauscht
werden
Wieso ist denn die Uhr nicht öffenbar????
dort schon gefragt ? http://www.citizenwatch.de/contenuti.aspx?ContId=24 Citizen Watch Europe GmbH Reparaturservice 21027 Hamburg Die Erstellung eines Kostenvoranschlages ist kostenlos. aber wenn du etwas solar-versuche machen willst... ich würde erstmal versuchen herauszubekommen, in welchem spektralbereich am ehesten ladung reingeht... oder sowas nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5383;GROUPID=3037;ARTICLE=65207;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27Dxkx-awQARsAAE3M9Jc8fa736b58f4e1d8e4c33edf8418317c6
Außerdem ist es nicht Sinn einer Solaruhr, sie mit einer leistungsintensiven Lichtquelle aufzuladen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Das ist natürlich ein schreckliches Schicksal. Meine Uhr hat eine
Gangreserve von vielleicht 30 Stunden, dann muss sie wieder aufgezogen
werden.
Arbeitest Du unter Tage? Oder in einem U-Boot?
Mit einer Leuchtstoffroehre / Energiesparlampe wirst Du vermutlich am Besten fahren. Die gibt's im Zweifel auch mit vollem Tageslichtspektrum. Volker
>dort schon gefragt ? >http://www.citizenwatch.de/contenuti.aspx?ContId=24 dorthin hatte ich die Uhr geschickt, die konnten die Speicherzelle nicht ersetzen. Kommentar" Reperatur nicht möglich, aber beim Kauf einer neuen Uhr ab 300 Euro gibts 25% Rabatt" >Wieso ist denn die Uhr nicht öffenbar???? Die Uhr kann nur über das Glas geöffnet werden. Einen "Boden" zum Öffnen gibt es nicht. Da die Uhr wasserdicht ist wird das Glas sicherlich nicht einfach "eingeklickt" sein. >Mit einer Leuchtstoffroehre / Energiesparlampe wirst Du vermutlich am >Besten fahren. Die gibt's im Zweifel auch mit vollem Tageslichtspektrum. Energiesparlampen funktionieren nicht, jedenfalls nicht über Nacht. Beim Test stand die Uhr 2 Tage später. Mit Tageslichtspektrum ist mir zu teuer, ich hatte gehofft es gibt eine einfachere/billigere Möglichkeit, bzw. jemand hat was änliches schon einmal gebastelt.
Man müsste wissen, aus welchem material die Solarzelle besteht und welche Glassorte verwendet wurde. Dann könnte man auf die optimale Wellenlänge schließen. 600nm wären vielleicht eine geeignete Wahl. Allerdings sollte die Lichtquelle schon relativ stark sein, da der Wirkungsgrad der Solarzelle nach dieser langen Zeit sicher nicht mehr der beste ist.
Nimm einfach eine Solartaschenlampe (5-10€) damit kannst du locker eine Woche belichten. P.S. bei mir war nach 1/2 Tag die Uhr voll geladen für die Winterzeit. Die Solarlampe sollte etwa vom Durchmesser der Lichtauslassscheibe zum Zifferblatt passen. Dann kann man eine Uhr für ein paar Cent aufladen. Gerd
Seit längerem lade ich ein kleines Solarradio, das auf dem Nachttisch steht, abends mit der Nachttischlampe beim Lesen auf, morgens weckt es mich dann zum Dank mit Musik :-). Ist eine 20W Halogenlampe. Halbe Stunde genügt locker für mehrere Stunden Radio. Also Reserve, wenn man mal nicht zum Lesen ins Bett geht ;-). ABER: - Radio braucht nicht viel - Hat eine Ladekontroll-LED, so dass ich sehe, wann die Lampe zu weit weg ist (-notfalls gibt's eine Kurbel und eine Buchse fürs Netzladegerät) Mit der Armbanduhr meiner Mutter wars viel schwieriger. Das ist eine Junghans, die nicht nur über das Zifferblatt solar geladen wird, sondern auch noch eine Funkuhr ist, also theoretisch völlig selbstständig, man kann sie gar nicht manuell einstellen (ja genau, man kanns übertreiben, Junghans musste gleich nach dem Kau das Panel/Zifferblatt zweimal tauschen, bevor das Ding dann endlich lief -andere Geschichte). Braucht für den Funkbetrieb mehr Strom, und da gibt's nichts zum Kurbeln... Dann würde das Ding wintermüde. Eh klar, weniger Licht, lange und dicke Ärmel usw. Sie hat die Uhr dann abends eine Stunde oder so unter eine Schreibtischleuchte gelegt, lief wieder gut. Nur gestern sagt meine Mutter, dass jetzt wieder eine Reparatur fällig wird, weil sich die Uhr nicht mehr selbst einstellt. Hab mir das angesehen und mal der Scheibtischleuchte unter den Schirm - Geistesblitz: Wo ist denn die LED-"Glühlampe", die da drin war?? ausgetauscht gegen so eine gewendelte Energiesparlampe. Ein Deckenfluter mit LED löste das Problem. Hab die Uhr einfach oben draufgelegt. Also, lange Geschichte, Zusammenfassung: Solarzellen sind auf Sonne optimiert, wahrscheinlich kommts nicht ganz genau auf die Wellenlänge an. Glas drüber spielt sicher auch eine Rolle, daher auch das Uhrglas. Als Sonnen-Ersatz funktioniert GUT: - Halogenlampe (wohl auch Glühbirne) - LED weiß Und SCHLECHT: - Energiesparlampe und Leuchtstoffröhre Tageslichtlampen (Aquarium oder Pflanzen) sollten auch gut funktionieren. Zahlt sich wohl nur aus, wenn sie sonstwo brennen (müssen). Die Idee mit der "passenden" LED Taschenlampe finden ich SUPER, aber der Strom dafür kommt aus Akkus oder gar Trockenbatterien brrr, Umwandlungsverluste...
Wenn das eine normale Silicium-Solarzelle ist, müsste auch Infrarotlicht gut gehen. Bei 850 nm gibt es sehr leistungsstarke LEDs (optische Leistung mehrere 100 mW), da reichen dann wahrscheinlich einige Minuten Beleuchtung aus. Beispiel (eher willkürlich, weil letztens mal verbaut): http://de.farnell.com/osram/sfh4235/ir-emitter-850nm/dp/1827025
