Hallo, ich habe mehrere Bausteine an der SPI-Schnittstelle, wobei jeder Baustein natürlich eine SS-Leitung bekommt. Nun habe ich bei einem Baustein gesehen, dass man an jede SPI-Busleitung einen Pull-Up Widerstand (4k7) an die Versorgungsspannung anschließen soll und in jede Bus-Leitung einen Widerstand mit max.330 Ohm. Was soll ich nun machen? Bei den anderen Datenblättern werden die Bausteine direkt angeschlossen ohne Pull-Up Widerstände und keine Widerstände in die Leitung!
Anfänger schrieb: > Nun habe ich bei einem Baustein gesehen, dass man an jede SPI-Busleitung > einen Pull-Up Widerstand (4k7) an die Versorgungsspannung anschließen > soll und in jede Bus-Leitung einen Widerstand mit max.330 Ohm. Häng mal bitte das Datenblatt dazu an. Ich vermute die 330 Ohm Widerstände sollen den Baustein schützen, falls versehentlich zwei Chipselect Signale auf Low sind und somit zwei Bausteine gegeneinander treiben.
Mal kurz OT, aber Du Anfänger hast ja dafür anscheinend eine Lösung: Wie kann ich, wenn ich hier eine Frage stelle, vermeiden den Typ eines Bausteins zu nennen und trotzdem meine Fragen beantwortet bekommen?
die pull up werden wohl für eine ruhepegel soren wenn zB der avr programiert wird und alle signal hochohmig sind die 330 ohm könnte eine serientermination darstellen um reflektionen zu unterbinden ist alles ein kann kein muss meines erachtens nach
Das ist weder das Datenblatt, noch die Bauteilbezeichnung.
Der Baustein ist ein Sensor, dessen Datenblatt ich nicht rausgeben darf. Sorry
Sorry
Mal wieder eine kommerzielle Anfrage, da gibt's nur kommerzielle Hilfe-
gegen Entgelt. Sorry
dann kann dir hier auch nicht geholfen werden ... was für ein sensor hat denn ein datenblatt das nicht rausgegeben werden darf ??? den gibts wohl noch nicht zu kaufen ...
