Forum: FPGA, VHDL & Co. Signale Registern??
von anfänger (Gast)
guten morgen,
muß ich jedes signal das in meinen FPGA läuft am anfang registern?? auch
wenn ich einen externen Takt abtaste muß der am Anfang registert
werden??
von Klaus F. (kfalser)
Du musst nur die Signale einsynchronisieren, welche asynchron zu deinem
internen Takt kommen, also alle Signale bei denen eine Taktflanke zu
beliebigen Zeitenpunkten kommen kann.
Suche nach "Metastabilität", dann bekommst Du ein paar Ideen und
Lösungen.
> Lösungen.
Wobei Metastabilität nur bei sehr hohen Taktfrequenzen (>>200MHz) ein
Problem darstellt. Wesentlich häufiger passiert etwas wegen den
unterschiedlichen Laufzeiten von Signalen.
>> auch wenn ich einen externen Takt abtaste muß der am Anfang
>> registert werden??
Wenn dieses externe Signal auf mehrere FFs im FPGA geht (z.B. eine State
Machine), kann es wegen der unterschiedlichen Laufzeiten zu
inkonsistenten Pegeln führen: ein FF erkennt bereits eine '1', das
andere noch einen '0'. Ich habe das hier mal untersucht:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
von anfänger (Gast)
@ lothar sehr interessante seite...danke
