Ich habe auf meiner 4GB Sandisk Extreme III Windows XP embedded Standard. Es läuft auch alles problemlos. Aber leider kann ich keinen virtuellen Speicher festlegen (Auslagerungsspeicher). Das liegt daran weil es keine fixed Disk ist. Seit Tagen google ich und komme immer wieder auf diese Datei "ATCFWCHG.COM". So, beim eingeben von Befehl "ATCFWCHG.COM /P /F" erhalte ich aber immer diesen Fehler: "NAND Athens ID Drive Config Word (Fixed/Removable) Change Utility Version 1.4" Was ich falsch mache ergoogle ich mir leider nicht. Kann mir wer auf die Sprünge helfen? bitte, danke. MfG, Jürgen
ATCFWCHG.COM scheint nur mit älteren/bestimmten Karten zu funktionieren.
Hallo, ist es das was diese Fehlermeldung aussagt? Oder habe ich schlicht die falsche Version im Netz gefunden? Wenn ja, wo finde ich eine andere Version? MfG, Jürgen.
Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur ein Versionstext. Im übrigen ist es der Lebensdauer der CF-Karte äußerst abträglich, wenn darauf eine Auslagerungsdatei angelegt wird. Wozu auch? Pack mehr RAM in das XPe-System rein, dann brauchst Du keine Auslagerungsdatei; das ist doch gerade der Reiz an XPe, daß es auch ohne geht.
Du hast keinen Fehler aufgeschrieben. Das oben ist die 'EGO'-Meldung des Programms. Es scheint keine andere Version zu geben. SanDisk will das wohl nicht.
Fehlanzeige, ich hab einen Industrie-PC mit eingelöteten 256 MB Ram. Da is leider nix mit aufrüsten :-( Und genau da liegt mein Problem. Ich bekam schon öfter den Fehler das der Speicher voll ist, und ich soll die Auslagerungsdatei erweitern... Is aber ned möglich! Genau deshalb möchte ich unbedingt eine fixed disk. Aber scheint wohl nix zu werden. Mfg, Jürgen
Ich kauf mir jetzt eine die schon fixed Disk Modus hat. Aber ich kauf mir sicherlich nie wieder eine doofe Sandisk!!!
Juerg schrieb: > Ich kauf mir jetzt eine die schon fixed Disk Modus hat. > Aber ich kauf mir sicherlich nie wieder eine doofe Sandisk!!! Warum? Die funktioniert doch. Übrigens gabs/gibts auch Flash-Module, die direkt an IDE oder SATA andocken.
Was heißt funktioniert doch? Wie ich oben beschrieben habe benötige ich
mehr Speicher. Aufrüsten ist leider nicht (wie oben beschrieben). Also
benötige ich Auslagerungsspeicher. Den kann ich aber nur definieren wenn
ich eine fixed disk habe. Meine Sandisk III kann ich aber nicht zur
fixed disk machen (auch wie oben beschrieben!).
...also wie meinst du das mit: "funktioniert doch"!? - wie denn?
Juerg schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Warum? Die funktioniert doch. > ...also wie meinst du das mit: "funktioniert doch"!? - wie denn? Als un-fixed Disk wird sie sicher funktionieren. :) Abgesehen davon denke ich das das Problem mit CF-Karten von anderen Herstellern das gleiche wäre.
Also der Grund warum ich mir zukünftig keine Sandisk mehr kaufe ist schlicht der, weil Sandisk aus irgendwelchen Gründen die ich nicht verstehe, es nicht zulässt die Disk auf fixed zu stellen. Was eine einfache Sache wäre. Klar funktioniert sie, aber ich brauche nun mal eine fixed disk. Für mich ist diese ganze Thematik fixed/removeable neu. Erst als ich feststellte das ich keine Auslagerungsdatei anlegen kann, bin ich nach und nach dahintergekommen, das es an der removable CF liegt. Also kauf ich mir eine CF die von haus aus fixed ist (also eine industrie-CF karte), und außerdem nicht von Sandisk (aus trotz weil sie es nicht zulassen per tool auf fixed zu stellen)!
Dein Optimismus, daß andere CF-Karten-Hersteller a) CF-Karten mit nicht gesetztem Wechseldatenträgerbit oder b) CF-Karten mit umschaltbaren Wechseldatenträgerbit verkaufen, ist beeindruckend. Du solltest Dir dringend Gedanken über die Lebensdauer einer CF-Karte machen, auf der eine Auslagerungsdatei eingerichtet wird, die heftig beschrieben wird. Dein System hat für seine Aufgabe entschieden zu wenig RAM, deswegen wird ja die Auslagerungsdatei vorgeschlagen, die aber ist für nicht-unendlich-oft beschreibbare Speichermedien Gift. Entweder passt Du Dein XPe-Image an die Hardwaregegebenheiten soweit an, daß es mit dem vorhandenen RAM auskommt, oder Du musst zur Aufgabe passende Hardware verwenden, sprich, ein anderes Board mit mehr RAM. Oder Du verzichtest auf die CF-Karte und verwendest stattdessen eine Festplatte oder eine für häufigen Schreibbetrieb wenigstens etwas besser geeignete SSD.
Vielleicht hast du recht und ich erwarte zuviel, das eine CF karte fixed sein kann! Aber die Lebensdauer der CF ist mir hier komplett wurscht. Nein nicht komplett wurscht, es ist mir sogar Pip-Schnurz-Egal! Weil wenn das ding des ned aushält, dann eben pech gehabt. Aber bis zum abwinken soll das Ding tun was es tun soll. over und aus! gfrast.
