Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache Verstärkerschaltung
Autor: molekuehl (Gast)
ich bin grade an einem Projekt, in welchem ich eine Visualisierung von
Musik über LEDs anstrebe.
Dazu möchte ich mein Audiosingal verstärken, aber momentan bin ich
leider bei einem kleinen Problem:
Ich habe für mein Audiosignal einen kleinen Verstärker geplant der mir
bei der minimalen Last, 0V ausgibt, bei der maximalen Last, 5V und wenn
die Last bei 0V ist, möchte ich 2,5V erreichen.
Wollte das über einen einfachen Transistor verwirklichen, jetzt wollte
ich mal fragen ob mein Schaltplan, generell richtig ist?
Beim testen der Schaltung (Mit Software (Electronics Workbench)) bekomm
ich Werte bzw Diagramme die ich nicht wirklich deuten kann.
Die Eingangsspannung, also das Audiosignal, werde ich morgen messen und
dann in die Rechnung mit einnehmen, aber diese wird ziemlich gering sein
(Kopfhöhrerausgang eines Laptops).
Den Schaltplan habe ich angehängt, hoffe es ist einigermaßen
verständlich und jemand kann mir, trotz ungenauer angaben, weiter
helfen.
Gruß Mole
Autor: Phil (Gast)
also ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, wenn dein Audiosignal 0
V hat, soll am Ausgang eine Spannung von 2,5 V anliegen und bei 5 V die
Betriebsspannung? Kannst du das vielleicht ein bisschen deutlicher
formulieren?
Also, zuersteinmal, wenn du einen Transistor verwenden willst, dann
solltest du dir überlegen welchen du verwendest, anschließend über das
Datenblatt den Arbeitspunkt des Transistors einstellen, mit einem
Spannungsteiler an der Basis.
Dann ist auch eine Stromgegenkopplung mit einem Widerstand im
Emitterkreis sinnvoll. Dieser ist dann so zu berechnen, dass beim
Durchsteuern des Transistors der daraus resultierende Strom einen
Spannungsabfall hervorruft, der um ca. 0,6 V kleiner ist, als die
Basisvorspannung über dem Spannungsteiler.
Hast du schon einen Transistortypen ausgewählt? Vielleicht könntest du
den hier noch posten, dann würde es mit der Schaltung besser voran
gehen.
Gruß Phil
Autor: Zaphod Beeblebrox (brezel) Benutzerseite
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den Ausgansbereich des
laptops -x V bis +x V auf den Bereich von 0 bis 5 Volt übertragen also
-x V => 0V
0V   => 2.5V
+x V => 5V
Bevor man mit irgendwelchen Transistoren rumrechnet, würde ich glaube
ich eine Schaltung mit OpAmps nehmen. Das wird auf jeden fall genauer.
Verbinde aber auf keinen Fall den Laptopausgang direkt mit der Basis
eines Transistors! Die Basis-Emitter-Strecke hat so gut wie keinen
Wiederstand, das heißt, das die Laptopsoundkarte oder der Transistor den
Geist aufgeben werden...
Es klingt ein wenig so, als hättest du noch nicht so viel mit Elektronik
gemacht, oder täuscht das? ;D
Also erstmal habt ihr mich richtig verstanden und doch ich habe schon
einiges mit Elektronik zutun gehabt, nur noch nicht in diese Richtung.
Die LED-Matrix oder die Ansteuerung der Matrix war ein Kinderspiel für
mich, nur mit dem Verstärker gibts jetzt ein paar Probleme.
Dann ist noch zu sagen das ich noch keinen Transistortypen gewählt habe,
über den wollte ich mir Gedanken machen wenn die "Funktion" der
Schaltung, mit den richtigen Teilen, funktionieren würde.
Ich habe die Schaltung von "http://www.elexs.de/kap5_1.htm" dachte damit
könnte ich was anfangen, ist mir eher eine andere zu empfehlen?
