Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bleiakku (3Ah) mit Konstantspannung ohne Strombegrenzung laden?
Autor: Paul H. (powl)
da man den originalen Laderegler an meinem Moped vergessen kann möchte
ich mir nun eine eigene Lösung bauen. Mein Akku ist übrigends auch im
Eimer d.h. ich kann mir nun aussuchen ob ich einen normalen Blei Akku
(die ganz normalen durchsichtigen wo man Säure und dest. Wasser
einfüllen muss) oder einen geschlossenen Blei-Gel Akku besorgen werde.
Die Spannung die vom Generator kommt soll fortan gleichgerichtet und auf
14,5V begrenzt werden (sobald sie darüber liegt wird einfach der
Stromfluss unterbrochen). Über eine Diode wird damit dann der Akku
direkt geladen.
Er bekommt also eine gepulste Spannung von maximal ca. 13,8V ab. Wenn
der Akku jedoch stark entladen ist, dann ist auch der Entladestrom
stellenweise relativ hoch, jedenfalls höher als 1/10C. Kann der Akku
dadurch schaden nehmen, muss der Strom somit auf jeden Fall begrenzt
werden? Gibt es einen Unterschied zwischen den Gel-Typen und den
herkömmlichen?
mfg PoWl
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
@Paul Hamacher:
Bleiakkus aus Auto und Moped nehmen Ladestromschwankungen wohl nicht so
sehr übel. Im Auto läuft die Batterie ja auch unter den stärksten
Schwankungen.
Ich erinnere mich da an einen Fall, als ich jemandem Starthilfe gab. Nen
dicken Benz, der wirklich minutenlang nicht anspringen wollte. Danach
jaulte die Lichtmaschine ein paar Minuten lang extrem. Da muß schnell
der volle Ladezustand wieder hergestellt werden, da ist nix mit 1/10 C.
Bei anderen Akkus, die nicht für KFz oder Moped gedacht sind, würde ich
mal ins Datenblatt schauen.
Auf meinem Blei-Gel Akku hier steht eben was von 1/10 C, sinngemäß
zumindest. Daher wollte ich mal fragen, und bevor ich mir mit meiner
neuen Elektrik schon wieder Akku für Akku zerschieß... ;-)
Autor: Peter ##### (ich_eben)
hat das moped einen e-start?
wenn ja musst du die Strombelastbarkeit vor allem bei Blei-Gel Akkus
beachten.
Auch unterscheiden sich beide minimal bei der Ladeschlussspannung.
Noch mehr beim Ladestrom, beim Säure Akku dürfte ein zu großer Ladestrom
unkritisch sein, einfach wasser nachfüllen und gut is.
Ja ich hab einen E-Starter. Standardmäßig ist in diesem Moped schon ein
Gel-Typ verbaut, aber ich gehe nicht davon aus, dass sich die Chinesen
dabei viel gedacht haben.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Der Akku Hersteller nennt Dir im zum Akku gehörigen Datenblatt den max.
Ent- und den Ladestrom. Die meisten Hersteller erlauben den Datenblatt
download online, nur mal so ,-)
So nach den Herstellern die ich hier vorliegen habe kann ich Dir schon
mal sagen: 90% der 3Ah Pb Gel kann die in Deiner Anwendung zu
erwartenden Werte NICHT ab.
OK, es muss ja kein Gel-Akku sein, es darf auch ein normaler sein, bei
denen schaut es anders aus?
Da dieser Typ in ...den von Farhzeugen funzt, legt es den Verdacht nahe
das es Typen gibt die der Hersteller des Fahrzeugs erprobt hat. Er
verrät das meist seinen Kunden.
Auch da kannst Du die Datenblätter downloaden.
Paul, spricht irgendwas Gravierendes dagegen dass Du Dir die Specs
SELBER raussuchst und ansiehst?
Von dem was der Hersteller des Fahrzeugs für die Elektrik vorschreibt
will ich nichts wissen, das hat mir bereits mehr als genug Ärger
beschehrt, vor allem weil ich einen eigenen Laderegler verwenden möchte.
Nein, es ging nur ganz ganz allgemein darum, ob normale Blei-Akkus eher
hochstromladefähig sind als Blei-Gel Akkus, oder ob man das so pauschal
nicht sagen kann. Dass hier niemand hellsehen kann ist klar.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Hast du schonmal ein Fahrzeug mit Original-Gel-Akku gesehen? Es hat
schon gute Gründe, daß die dafür nicht verwendet werden.
Autor: doofi (Gast)
Hab ich  :-)
> Es hat schon gute Gründe, daß die dafür nicht verwendet werden.
Ach...
Autor: avion23 (Gast)
Bei einem hohen Strom fällt auch viel Spannung am Innenwiderstand ab,
d.h. der Strom wird begrenzt. Zusätzlich steigt der Innenwiderstand,
weil die Säure sich nicht schnell genug ausgleichen kann. Diese ist ja
in dem Gel/Matte gebunden.
Der Innenwiderstand steigt auch bei zunehmender Entladung.
Zerstört wird der Akku IMO nur durch die zu hohe Verlustleistung. Es ist
die Frage, ob die oben genannten Effekte ausreichen um die
Verlustleistung in einem gesunden Rahmen zu halten. Das weiß ich nicht.
Na gut, die Chinesen lassen wir mal außen vor. Die panschen ja auch
Milch mit Melamin. Wer weiß, was in den Gehäusen wirklich drin ist.
Autor: MaWin (Gast)
Zur Überschrift: NEIN, kann man nicht, bei zu viel Strom
wir der Akku heiss und platzt oder geht sonstwie kaputt.
Zum Inhalt: Dein Generator ist eh strombegrenzt (de facto
leistungsbegrenzt), geht also.
Da der Generator schon bisher Akkus laden mmusste, nimmt
er diese Form der vollen Belastung auch nicht übel.
BleiGel geht (auf Dauer) nur wenn du auf 13.8V begrenzt
(eigentlich sogar leicht temperaturabhängig).
Das ist aber ein blöde Idee. Normalerweise schliesst man kurz.
Was man schließt kurz? Und wohin sollen die etlichen 100W
Verlustleistung dann hin? Da fließen ja dann sehr hohe Ströme. Mein
Generator ist doch nur durch seinen Innenwiderstand strombegrenzt.
Nimm normale Blei-Säure (also nicht Gel Typen) und bau den ein .
Bezug über Motorradbedarfshandel, ebay oder was immer Du sonst so als
vertrauneswürdigen Händler hast/erachtest.
Autor: Icke (Gast)
Bleigel-Akkus sind zumindest im Zweiradbereich nicht ungewöhnlich.
Normale Bleisäure-Typen würde ich mir im Bike nicht antun. Unbemerkt
auslaufende Suppe wirkt sich da recht unangenehm aus. Wenn nicht Gel,
dann wenigstens wartungsfreie Vlies-Akkus. Alle drei Typen kannst du
z.B. hier vergleichen:
http://www.accu-profi.de/motorradbatterien.php
Autor: Udo R. S. (Gast)
Seid wann regelt man den Ladevorgang bei einer Lichtmaschine und einem
Bleiakku dadurch daß man einen Linearregler einbaut, die Verbindung zur
Batterie unterbricht oder gar kurzschliesst?
Seit dem esten alten Käfer oder dem MAN vor dem 2. Weltkrieg regelt man
den Ladestrom und die Ladespannung über die Erregung der Lichtmaschine!
Google mal nach dem guten alten 3-Element-2-Kontakt-Knickregler. Der war
bei den guten alten Gleichstromlichtmaschinen verbaut (Siehe Käfer)
Wenn Du den kapiert hast dann kannst Du vieleicht mal daran denken eine
Regelung für eine moderne Drehstromlichtmaschine zu entwickeln.
Weisst Du überhaupt welche Art von Lichtmaschine Du hast?
Ansonsten solltest Du vieleicht NiCd Akkus in Dein Moped einbauen
(Achtung Spass)
Autor: MaWin (Gast)
Die Generatoren von Moppeds haben ekine Erregerwicklung.
Daher schliesst man kurz.
Ok, wieder was gelernt.
Wie genau darf ich mir das vorstellen?
Die Lichtmaschine hat einen entsprechend hohen Innenwiderstand und man
misst die Spannung an der Batterie. Sobald jetzt die Ladeschlusspannung
überschritten wird, wird über ein Relais (bzw. Halbleiter) die
Lichtmaschine von der Batterie genommen und kurzgeschlossen, so daß die
gesamte Verlustleistung in der Lichtmaschine verbraten wird?
Genau so. Guckst Du  Vespa Roller. Dort so verbaut. "Fette" Z-Diode mit
KK.
Ok, habs auch in Wikipedia gefunden.
Noch ein Grund immer das Licht einzuschalten, wird die Lima nicht ganz
so heiss :-)
Siehe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pe...
Autor: T. C. (tripplex)
Bei Blei Gel Akkus gibt es aber auch "Cycle Use" Und da sind die
Klemmenspannungen höher als die 13.8V
Und warum schließt man das einfach kurz anstatt die Versorgung zu
trennen?  Hat das irgendeinen sinnvollen Vorteil oder macht man das
einfach nur weil es einfacher ist, als die Verbindung zu trennen?
Falls man trennt:
U = -dI/dt.
Klaro?
Wenn ja, dann solltest Du die Antwort auf Deine Frage  haben: Z-Diode
("Kurtzschließen auf ca. 13.8V") macht mehr Sinn.
Nein ich verstehe dich nicht.
Du meinst nicht etwa, dass die Spannung durch eine Z-Diode (oder etwas
vergleichbares) auf 13,8V stabilisiert wird indem der rest einfach
"kurzgeschlossen" also verheizt wird? Das passiert aber dann nicht nur
am Innenwiderstand des Generators sondern auch an der Zener-Diode und
wenn da bei 13,8V ständig mehrere Ampere fließen tut das keiner mir
bekannten Zener-Diode recht gut, auch nicht, wenn man die Zener-Diode
mit einem fetten Transistor realisiert. Dann könnte man auch einen
Linearregler nehmen.
U = - dI/dt. Spannung ist gleich minus Änderungsrate des Stromes? Quoi?
Autor: Otto J. (Gast)
Das nennet sich Differential: Delta Strom durch Delta Zeit
Warum werden bei Relaisspulen Kurzschlußdioden verwendet?!;)
Autor: Matthias W. (fralla)
Dann fehlt aber das L, sonst beißen sich die Einheiten ein wenig ;)
Autor: Werner (Gast)
Das versteht Herr Schneider selber auch nicht.
Das muß er wohl irgendwo aufgeschnappt, aber nicht richtig
verstanden haben.
Eineit I / Einheit t ist noch lange nicht Volt.
dU = L * dI/dt. Ist etwa sowas gemeint? Da stimmen wenigstens die
Einheiten.
Folglich ist damit eine Induktionsspannung gemeint. Selbstinduktion?
Wirkt die Statorwicklung zusätzlich noch als Induktivität? Dann bau ich
halt Freilaufdioden rein..
Hm, das heißt, gängige Laderegler machen nichts anderes als den Strom
des Generators ab einer bestimmten Spannungsschwelle einfach zu
unterbrechen (oder kurzzuschließen wobei aber viel Wärme in der
Generatorwicklung verbraten wird) aber begrenzen den Strom nicht. D.h.
wiederum, dass der Akku brutal ohne Strombegrenzung einfach mit kurzen
Stromspitzen geladen wird (wegen des in der Mitte der Halbwelle
beschnittener, gleichgerichteten Sinusses), was für Gel-Akkus eigentlich
ja so garnicht gut ist und auch bedeutet, dass die Leistungsausbeute des
Generators ziemlich abgeschwächt wird, da die Leistung zum Zeitpunkt, wo
die Spannung über der Schwellspannung liegt, garnicht genutzt werden
kann. Vor allem wenn Verbraucher angeschaltet sind, die die ganze Zeit
über mehrere A aus dem Akku ziehen, müsste für kurze Zeit ein hoher
Strom wieder in den Akku hineinfließen um Entladung und Aufladung des
Akkus im Gleichgewicht zu halten, aber das geht doch bei diesem Prinzip
garnicht vernünftig, da der Stromflusswinkel viel zu klein ist.?!
Paul Hamacher schrieb:
>D.h. wiederum, dass der Akku brutal ohne Strombegrenzung einfach
>mit kurzen Stromspitzen geladen wird
Sowas ähnliches hatte ich doch ganz weit oben schon mal beschrieben.
Starthilfe eines dicken Benz mit einem Opel, die Lichtmaschine jaulte
danach Minuten lang fürchterlich, um die Batterie wieder zu laden...
Autor: Aufpasser (Gast)
War das vielleicht eher der Riemen?
Niemand auf der Welt muß im Detail wissen, wie der Generator
funktioniert. Ebensowenig interessiert uns, was der Transistor Nr. 3421
im ATmega macht. Dazu reicht einzig und alleine eine Belastungskurve,
falls überhaupt nötig. Oben wurde schon die große Z-Diode im Moped
angesprochen, was in der Praxis gemacht wird, die die Überspannung
einfach abschneidet. Und wer Z-Dioden kennt, weiß, daß die bei höheren
Spannungen nicht auch noch höhere Ströme ab können. In diesem Bereich
ist die Impedanz des Generators bereits sehr hoch, so daß da einfach
nichts mehr schadet.
Wer kennt denn noch ein herkömmliches Fahrrad mit Dynamo? Und, erreicht
man damit etwa eine Geschwindigkeit, bei der die Lampen durchbrennen???
Nee, das ist so konstruiert, daß bei Nennleistung irgendwo ein Maximum
erreicht wird. Die Stelle, wo es wieder beginnt dunkler zu werden, hab
ich leider nie erreicht. :-)
Gut Aufgepasst! Der Riemen meldet sich auch bei Belastung der
Lichtmaschine.
Im Falle der Spannungsbegrenzung mit einer Z-Diode werden da aber je
nach Innenwiderstand und Spannung des Generators schnell mal um die 100W
Verlustleistung in der Z-Diode frei, wenn auch nicht die ganze Zeit
über.
> über.
Yepp, genau so ist das auch.
Guckst Du ältere Vespa Roller an. ca. 40 bis 100W .-))
Tja Paul, dann hast du wieder was dazuzulernen: Z-Dioden die mehrere 100
Watt dauerhaft "verdauen" gabe es bereits seit den 70er Jahren.  Heißen
dann meist "Suppresoordioden, zumindest zwischen 1970 und 1985 hiessen
die so.
Ebenso Transistor-Zdioden Kombinationen, die dies tun.
Schön, das dann auch das mit dem "L" ergänzt wurde bei der
Induktionsspannung.
Wie schon gesagt war derFormelteil als Denkanstoß gedacht.
Irgendwann griff das ja auch.
Den Rest hat Wilhelm ja sehr gut erklärt, nice job done!
Genauso funktioniert das auch in Pauls Moped.
> Dann könnte man auch einen Linearregler nehmen.
Mensch, das tut man doch auch!!
Wenn es ein Linear-PARALLEL-Regler ist.
Nicht viel anders: So  ist das mit der oben ausführlich diskutierten
Z-Diode.
Ob Du durch aufwendige Zusatzbeschaltung die Reglekennlinie versteilerst
oder eben "weicher" laufen läßt: YMMV
Jo, ich denke aber nicht, dass das bei mir so gemacht wird. Zumindest
deutet nichts darauf hin, dass es da irgendwelche Teile gibt die
dauerhaft mehrere 10W Verlustleistung abgeben können, dafür sind die
Kühlkörper zu klein.
Autor: poit (Gast)
Wenn das Ding irgendwo auf den Metallrahmen geschraubt ist
(Masseverbindung?) dann fährst Du auf deinem Kühlkörper durch die Gegend
Ist es nicht ;-) das Teil hängt unten am Batteriekasten frei rum und
sieht putzig klein aus:
http://i.ebayimg.com/18/!Bk,lFkgBGk~$%28KGrHqMOKiU...
will nicht wissen was damit passiern würde wenn darin mehr wie 20W frei
werden.
Autor: Blackbird (Gast)
Theoretiker trifft Praktiker ...
Irgendwie sinnlos, diese Diskussion.
Messen, Nachdenken, Aufbauen, Testen. Erster, dritter und letzten Teil
fehlt mir hier.
Blackbird
Mag wohl bei Dir sein. Ich verwies ja auch auf Vespa Roller.
Den Typen Deines Rollers hast du hier nie genannt, und die Kristallkugel
werfen wir fürsowas schon lange nicht an.
Irgendwie wird es daher langsam sinnfrei, hier weiter mit Dir den Thread
zu erweitern.
Du wolltest anfangs:
eine bessere Batterie und einen besseren Regler. (so kam das zumindest
hier an).
Wir:
haben Dir geannt welche Batterie sinnvoll ist und wie andere Moped
Hersteller die Spannungsregelung erfolgreich gelöst haben.
Willst Du es nun so versuchen anzugehen?
Oder sollen wir noch a bisserl plaudern über Theorie und Praxis?
In letzterem Fall würde ich dann gern mal eben etwas Popcorn und Cola
einkaufen.
Im ersteren könntest Du nun mal so zügigst Deine 4 Buchstaben Richtung
Bastelgarage bewegen und das Problem final lösen.
Ich gehe davon aus, dass der Generator bei mir einfach kurzgeschlossen
wird, das meine ich auch mal irgendwo im Forum gelesen zu haben (war mir
aber nicht mehr sicher). Aber das spielt ja nun auch keine Rolle.
> zu erweitern.
Je näher sich eine Problemstellung der Lösung nähert, desto sinnfreier
wird die Diskussion darüber, das hast du gut erkannt.
> Wir:
Ja, dazu war der Thread mit all seinen Posts aber eben auch notwendig.
Ich bin nun zu den Erkenntnissen gekommen:
Blei-Gel: Nicht Hochstromladefähig
Blei-Säure: Hochstromladefähig
Spannungsbegrenzung per Abschaltung
Spannungsbegrenzung per Kurzschließen
Spannungsbegrenzung per Z-Diode
Korrekt, alle genannten Methoden schließen aber die Verwendung eines
Gel-Akkus aus, daher wunder ich mich, warum der Hersteller sowas da
reinbaut. Ich kaufe mir wohl einfach einen offenen Säure-Akku und
integrier da ein ganz einfaches Konzept. Danke für die Hilfe.
Autor: MaWin (Gast)
> die so.
Aua, das tut wirklich weh.
Sei so gut und schau mal in so ein Datenblatt so einer Transil und AUF
DIE ERLAUBTE ZEIT.
WEIL Z-Dioden keine 100W wegstecken, benutzt man sie nur am Gate eines
Thyristors der den Generator kurzschliesst. Dessen Verluste sind dann
auch nicht höher, als wenn er per Z-Diode begrenzt worden wäre, aber die
Spannung am Thyristor (vielleicht 1.4V) ist so gering, dass der
Thyristor den Generatorstrom locker wegstecken kann.
Man war zwischen 1970 und 1985 einfach klüger als heute.
Man kann sie auch an der Basis eines Transistors verwenden. Die Leistung
wird bei beiden verbraten. Beim Kurzschluss eben im Generator und nur
wenig im Thyristor, bei der Zener-Begrenzung mittels Transistor eben
halb halb, wobei das eben den Vorteil hat dass einem eine geeignete
Ladespannung zur verfügung steht.
