Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfach mal eine Seite in den Flash schreiben.
Autor: Stephan W. (stephan-w)
ich habe die Aufgabe einen Bootloader für den ATMega 1281 zu schreiben,
der per serieller Schnittstelle ein Programmupdate erhalten können soll.
Da ich noch ganz am Anfang bin, was µCs angeht, habe ich nun mal
versucht eine Seite in den Flash zu schreiben. Ich möchte ganz einfach
ein festes Muster 0x1234 eine Seite lang in den Flash schreiben,
beginnend bei der Adresse 0x0000. Die entsprechende Applkation dazu (der
spätere Bootloader, siehe Anhang) habe ich bereits per Linkerscript in
die Boot-Sektion gemappt und per BOOTRST-Fuse den Resetvektor auf die
erste Adresse meines Bootbereichs (0xF000) "umgelegt".
Nachdem nun das Muster 128 mal geschrieben worden sein müsste, habe ich
mir mit dem AVR-Studio einen HexDump des Flashs erzeugen lassen um
nachvollziehen zu können, ob der Flash auch in der von mir
beabsichtigten Weise beschrieben wurde..... Wie ihr sicher ahnt hat es
nicht funktioniert. Ich kann die Zeichenkette nicht wiedererkennen...
Wo liegt mein Denkfehler im Programm?
Ich hoffe auf Eure Unterstützung,
vG Stephan
P.S.: die zeile mit dem pgm_read_... an Anfang kann ignoriert werden, da
hatte ich nur versucht zu ermitteln was an Adresse 0x0000 im Flash
steht, bevor ich die AVR-Studio-interne Alternative kannte.
Autor: Grrr (Gast)
Und was kannst Du erkennen?
hallo grrr,
schön, dass du wieder an meiner Seite bist :-)
ich habe mal das HEXDUMP angehangen. Ich weiß noch nicht so recht, ob
ich das Hexdump schon richtig "verstehe"... Ich habe den gasamten Flash
(128K) als Hexfile herausgeschrieben (siehe Anhang). Da habe ich
eigentlich vermutet, dass mein Programm auch bei 0xF000 anfangen müsste,
so wie ich es per Linkerskript vermittelt habe. Das Programm (der
spätere Bootloader) finde ich zwar in komplettem Umfang wieder, aber
erst ab Addresse 0x2A300... das ist das erste, was ich nicht verstehe,
warum das an dieser Stelle steht. Dann habe ich natürlich versucht,
meinen Hex-Word 0x1234  wiederzufinden. Aber die eingebaute Suche meines
Hexeditors (Tiny Hex Editor) lieferte mir keine Treffer. Zumal ich die
erste Page (0x0000) im Flash beschreiben "wollte" und somit erwartet
habe, dass ich beginnend ab Addresse 0x0000 128 mal "12 34" zu lesen
bekomme...
Nun habe ich noch festgestellt, dass das Programm immer in der Schleife
boot_spm_busy_wait hängt... Denke, dass dort der fehler liegen könnte,
aber laut Beispiel in der boot.h soll diese Funktion an dieser Stelle
aufgerufen werden...
ich weiß nicht weiter...
Gruß Stephan
Einen Fehler konnte ich bereits beseitigen:
die for Schleife lief endlos, da mein 8-Bit-Zähler nie größer als 256
(=SPM_PAGESIZE) werden konnte,... Das Progamm läuft jetzt durch, die
angegebene LED leuchtete auch. Wenn ich das Programm im Debugger
durchgehe (F11) dann kommt er allerdings nie über die
boot_spm_busy_wait() hinaus. Aber ich denke, dass das ein Problem des
Debuggens ist... der Fehler muss also woanders liegen. Ich füge noch den
aktuellen Code an.
Bin auf Eure Meinung gespannt,
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Wie?
Poste mal den Linkerscript.
Was tut sich bei der Simulation?
Hallo grrr,
anbei das Linkerscript. Ich habe damit noch kaum erfahrungen. Ich habe
einfach das Standardskript vom avr genommen (arv51.x) und habe die data
Section auf den Beginn des Bootloaders (F000) gelegt.
Was meinst du mit Simulation? Etwa den Debugger? Dort ist bleibt er
nämlich hängen, jedoch nicht, wenn die Applikation auf dem
Mikrocontroller ausgeführt wird. Dort scheint alles durchlaufen zu
werden und die LED leuchtet am Ende...
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Die Tatsache, das die LED angeht, deutet auch für mich darauf hin, das
das Pgm. an sich geht.
Komisch sind mir:
1. Die while-Schleife mit nichts drin. Toggel da mal einen Port.
2. Ausgerechnet die Zero-Page zum test verwenden. Sollte gehen, aber
irgendeine Page die keine besondere Bedeutung hat wäre mir persönlich
angenehmer.
Stephan W. schrieb:
> data
> Section
Wieso die data Section und nicht text? Ausfühbarer Code sollte
eigentlich in text stehen.
Nein. Den Simulator.
Denke daran, das Du die Fuse für BOOTRST von Hand setzen musst.
Gerade im Debugger sollte er nicht in dem Warten auf das
Fertigprogrammieren hängen können. Schalte mal auf die Assembler-Ansicht
und guck mal was passiert.
ich glaube ich das gefunden, was du als Simulator bezeichnest :-)
Der brachte mir noch folgende Warnung bei der Simulation
28-Jan-2010 16:16:18  AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address
0x00f000
Bei der Simulation blieb er übrigens nicht hängen!
vG Stephan
unsere Beiträge haben sich wohl eben überschnitten
--> natürlich muss es text-Section sein, Fehler von mir, im Script
stimmt es aber
--> Ich habe nun den AVR Simulator ausgewählt. Wie setze ich die
BOOTRST-Fuse von Hand?
Im vorhergehenden Post habe ich noch eine Fehlermeldung angegeben, die
mir entgegensprang...
vG Stephan
wenn ich das ganze ding simuliere, dann schreibt er mir brav meine
Einträge (wenn auch vertauscht, da ich das "Little Endian" Problem nicht
beachtet habe, in den Flash). Warum also nicht auf dem Gerät an sich?
Ich werde noch etwas probieren und spätestens morgen berichten. Ich
würde mich freuen, wenn du mich dabei noch etwas begleiten könntest. Du
hast mir bislang sehr geholfen... Danke dafür!
zu Deinen Bedenken:
Die Endlos while-Schleife ist derzeit noch sinnlos, das stimmt.
Das schreiben der Zero Page hat im Simulator anscheinend geklappt.
Sollte es nun auf der Hardware wieder nicht klappen, dann nehme ich mal
eine andere Seite.
Ich wünsch Dir nen schönen Abend und danke nochmals!
vG Stephan
So, nach vielem Hin und Her bin ich jetzt an dem Stand, dass in der
Simulation eine gewünschte Seite ordentlich geflasht wird... Im AVR
Simulator kann ich gut nachvollziehen, dass alles dort steht, wo es sein
soll. Sobald ich das Programm nun wieder auf meinen µC schreibe und dort
ausführe wird scheinbar nix in den Flashbereich geschrieben... zumindest
sehe ich wiedermal nix von 1234 im Hexdump. Im aktuellen Quellcode
(siehe Anhang) habe ich probiert, die vierte Seite im Flash zu
schreiben. Ich kann mir nicht erklären, warum das auf dem µC nicht
funzt...
Kann es sein, dass ich nicht "berechtigt" bin, in die RWW Section zu
schreiben? Bootlock-Bits sind jedenfalls so gesetzt, dass keine
Einschränkungen bestehen. Ich weiß nicht weiter
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Denkst Du daran das erase und write nicht die Seitennummer sondern die
Byteadresse als Parameter wollen? Sieht im Code nicht so aus.
Hast Du die Doku unter
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
gelesen?
Guten Morgen,
Das mit der Addressierung ist mir auch schon ins Auge gefallen. So
müsste es doch eigentlich korrekt sein:
uint32_t page_address=0x000; //addressiert 1.Seite
uint32_t page_address=0x300; //addressiert 4.Seite
...usw.
Auch hier macht der Simulator was ich will, aber nicht die Hardware.
Die Doku, die du genannt hast habe ich bereits gelesen. Weitergeholfen
hat sie mir leider bei diesem Problem nicht.
Hast du noch eine Idee?
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Hm. Irgendwas müssen wir übersehen haben.
Mir fällt noch ein, das die rww section enabled werden muss.
Siehe
und Datenblatt.
Ich habe am WE wenig Zeit, aber wenn das nicht hinhaut gehen wir Montag
nochmal alles systematisch durch.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>zumindest sehe ich wiedermal nix von 1234 im Hexdump.
Schon mal nach '2143' gesucht?
MfG Spess
Hallo Ihr zwei,
danke für Eure Beiträge:
@Grrr:
hmm, ich dachte bislang, dass die RWW Section lediglich enabled sein
muss, damit vom Flash gelesen werden kann (LPM-Befehle)?!? In meinem
Programm schreibe ich ja lediglich in den Flash. Das Auslesen habe ich
bislang über die AVR-Studio interne Variante des Hex-Exports gemacht
(AVR-Symbol --> Programm Tab --> Read im Flashbereich drücken). Aus dem
Datenblatt habe ich entnommen, dass RWW automatisch disabled wird,
sobald ein SPM-Befehl (schreiben, löschen) auf den RWW ausgeführt
wird... Ich habe erst Sonntag abend meinen µC wieder zur Verfügung, bis
dahin bleiben mir lediglich einige Experimente mit dem Simulator (wo
allerdings alles soweit klappt).
Ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfe. Auch dass du mir wieder am
Montag "beistehen" möchtest finde ich richtig klasse! Dickes Lob. Mach
Dir ein schönes Wochenende.
@Spess
Danke auch für Deine Hilfe. Auf das Little-Endian / Big-Endian Problem
habe ich schon geachtet. Wenn ich das ganze im Simulator betrachte, kann
ich auch wunderschön die Zeichenkette 1234 eine Seite lang bewundern.
Führe ich die Applikation auf der Hardware aus, dann lese ich weder
1234, noch 4321 noch irgend eine andere Kombination dieser 4 Ziffen ;-).
Die Applikation selbst kann ich auch im Hexdump wiederfinen, nur eben
diese verflixte Seite nicht...
Ich glaube, dass ich noch irgendetwas übersehen haben muss. Irgend eine
Fuse oder Lockbits, die Hardwaremäßig verhindern, dass ich nicht von der
NRWW-Sektion in die RWW-Sektion schreiben darf (Die Bootlock-Bits sind
es schon mal nicht.) Da der Simulator diese Fuses (oder was auch immer)
anscheinend nicht kennt, kann er auch erfolgreich simulieren.
Also, nochmals danke an Euch beide, ich hoffe, dass sich das ganze bald
klärt, kann doch so schwer nicht sein, oder?
In diesem Sinne, ein schönes WE!!!
Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Für den Fall, das ich doch dazu komme,
poste bitte mal das komplette Projekt ( den kompletten Ordner nach
"Clean" in einer ZIP-Datei)
und nenne uns die Version von AVRStudio sowie von WinAVR.
Das ist eben die Frage dabei. Wenn es für den LPM-Befehl nötig ist die
RWW Section zu reaktivieren (und, soweit ich weiss, auch für die
Ausführung von Code darin) dann ist es zumindest plausibel, das dies
auch für das auslesen des Flash nötig sein könnte. Denn dazu greift die
CPU vermutlich mit den selben Resourcen auf das Flash zu wie beim LPM
oder bei der Ausführung. Der Grund dafür dürfte schlicht ökonomischer
Art sein. Warum sollte die Resource zum auslesen des Flash zweimal
vorhanden sein? Einmal für LPM und Ausführung und einmal zum auslesen?
Auch das die Notwendigkeit des Re-Enablen nicht ausdrücklich in der
Dokumentation bestätigt wird, heisst noch nicht, das es tatsächlich
nicht nötig ist. Mancher Autor von Dokumentation könnte die gegenteilige
Annahme für selbstverständlich halten. (Leidvolle Erfahrung von ein paar
Jahrzehnten Doku lesen).
Das im Simulator, ich sage mal, "gewisse" Dinge gehen die im realen
Prozessor nicht gehen ist, wie auch das Gegenteil, leider eine Tatsache.
Autor: Grrr (Gast)
Und warum sollte diese Resource einmal so gestaltet sein das ein
Re-Enable nötig ist und ein andermal so, das dies nicht notwendig ist?
Autor: Grrr (Gast)
Wie mir gerade noch eingefallen ist (sorry, mein letzter Bootloader ist
schon ein paar Monate her), muss die RWW-Section auch nach dem Erase
re-enabled werden. Zumindest ist dies bei Deiner Reihenfolge der Fall.
Siehe dazu auch das Codebeispiel im Datenblatt, Seite 328 und folgende.
Insgesamt muss sie also zweimal re-enabled werden!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Schau Dir mal meinen Bootloader an:
Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
Der funktioniert von ATtiny13 bis ATmega2561.
Du kannst in ja reinbrennen und den API-Call aufrufen.
Die Brennroutine für ATmega >4kB ist in "progmega.inc".
Peter
@grrr: ich habe mal ein Zipfile von dem "Projekt" erstellt und mit
angehangen. Was mich am Rande noch interessieren würde: Kann man
eigentlich wenn man solch ein Projekt im AVR-Studio bearbeitet zwischen
dem Simulatormodus (AVR Simulator) und dem "Nicht-Simulator"-Modus (in
meinem Fall JTAGICE mkII mit ATMEGA 1281) wechseln? Bisher musste ich
für jede Variante ein eigenes Projekt anlegen. Den AVR Simulator konnte
ich nur dann verwenden, wenn ich ein Projekt neu angelegt habe...
meine AVR-Studio Version: 4.17 Build 666
meine WinAVR Version: WinAVR-20090313
@Peter
Danke, dass du mir helfen möchtest und ich Deinen Bootloader nutzen
darf. Ich stehe noch ganz am Anfang und da muss ich zugeben, dass mir
Dein Code etwas "zu hoch" scheint. Wozu dient mir die API? Die
verwendete Syntax der beinhalteten ASM Befehle verstehe ich nicht so
recht... Wo kann ich mir denn nen Crashkurs holen, dass ich auch solche
Zeilen verstehen kann?:
static void apicall( void ) _attribute_ ((noinline));
  asm volatile("ldi r22, %0" :: "M" ((FLASHEND>>1)&0xFF));  // lo
  asm volatile("push r22");
  asm volatile("ldi r22, %0" :: "M" ((FLASHEND>>9)&0xFF));  // hi
#if( FLASHEND > 0x1FFFF )
  asm volatile("ldi r22, %0" :: "M" ((FLASHEND>>17)&0xFF));  // xhi
#endif
  asm volatile("ldi r22, %0" :: "M" (API_PROG_PAGE));    // function
  return;              // jump to API
Momentan verstehe ich davon nur Bahnhof... :-(
Konntest du beim Anblick meines Codes irgendwelche Fehler feststellen?
Also, ich danke Euch vielmals, morgen abend habe ich wieder meinen µC
zur Verfügung und dann probiere ich die Sache mit dem RWW-Enablen
nochmal aus. Ich finde grrr's Argumentation sehr plausibel, sodass die
Hoffnung groß ist :-)
In diesem Sinne, nochmals danke für die Unterstützung.
vG Stephan
Einen schönen guten Abend,
ich habe nun noch verschiedene Sachen ausprobiert. Im Datenblatt des
1281 fand sich auf Seite 328 ein Assembler-Beispiel für einen
Bootloader. Dieses habe ich übernommen, für meinen Versuch angepasst
(Muster 1234 eine Seite lang schreiben) und siehe da: ES FUNKTIONIERT.
Nach dem Auslesen des Hexdumps fand ich meine 1234-Seite wieder :-)
Gut, das war auch abzusehen, wenn es im Datenblatt des Herstellers
steht. Danach habe ich mir auch nochmal meine C-Variante vorgeknöpft,
leider ohne Erfolg. Ich habe einerseits versucht, die RWW Section nach
dem Schreibvorgang zu enablen andererseits habe ich mir die Boot.h
nochmal angesehen und mein Beispiel vom Ablauf her 1:1 auf das
Musterbeispiel in dem header-file angepasst... es tut sich leider nix.
Es mag zwar komisch klingen, aber kann es sein, dass die Funktionen der
Boot.h nicht bei allen Prozessoren funktionieren? Das glaube ich zwar
nicht, aber ich dachte, ich frage Euch mal. Gibt es eigentlich einen
Zwischenweg zwischen der Verwendung dieser Funktionen und der Verwendung
von reinen Assembleranweisungen? Irgendwie traue ich diesen
Boot-Funktionen nicht... :-)
Ich freue mich auf Eure Hinweise und Ideen und hoffe, dass wir uns
morgen wieder austauschen können.
Danke im Voraus,
vG Stephan
Guten Morgen,
@grrr, wie siehts aus bei Dir? würde das Problem gern mit Dir nochmal
durchgehen...
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Und auch nach dem Löschen?
So? Postest Du bitte den "aktuellen" Code? Ich habe keine Lust alles
nochmal zu tipppen, was Du ohnehin schon eingegeben hast.
Da Du mit dem Code aus dem Datenblatt Erfolg hattest, wäre es vielleicht
sinnvoll, das Du Dir die App-Notes von Atmel zu dem Thema anschaust.
Autor: Grrr (Gast)
Stephan W. schrieb:
> Kann man
Ja.
Was geschieht denn, wenn Du die Plattform umschalten willst?
Autor: Grrr (Gast)
>Boot.h ?
Was meinst Du damit eigentlich?
hallo grrr,
danke, dass du wieder dabei bist. Im Anhang findest du den aktuellen
Quellcode.
-Ja, ich führe das RWW-Re-enable auch nach dem löschen durch (siehe
source)
-Die Boot.h ist eine Header-Datei, die dem AVR-Studio beilag. Sie
enthält  vorgefertigte Funktion zur verwendung der SPM-Instruktionen in
C.
-Der Wechsel der Plattform (zum Simulator) gelingt nicht, da der
Simulator beim Wechsel (Klick auf "Con"-Symbol im AVR Studio) nicht mit
aufgeführt ist... Ich kann ihn lediglich auswählen, wenn ich ein neues
Projekt anlege.
-ok, ich schaue mir die Appnotes dazu mal an (sofern ich welche
finde...)
Kannst du mal schauen, ob das Programm bei Dir funktionieret?
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
> source)
Gut.
> Projekt anlege.
Hmm. Der Connect-Dialog verbindet zu der Platform, die Du vorher, z.B.
unter Debug->Select-Platform-and-Device ausgewählt hast.
Nein. Kein 1281 da.
Aber wenn es in Assembler geht, brauchst Du Dir ja nur noch den
Unterschied anzuschauen.
Autor: Grrr (Gast)
Sag mal, bist Du absolut sicher, das Du beim Anschauen des
zurückgelesenen Flash-Speichers auch wirklich nicht das OriginalHex-File
vor Dir hast? Sein Datum müsste jünger als das der Originaldatei sein.
>> Projekt anlege.
Danke, das hat geholfen
> Nein. Kein 1281 da.
ok, kein Problem
Beim vergleich des deassemblierten C-Codes mit dem Assembler Code konnte
ich eben leider keine Unterschiede feststellen. Es werden grundsätzlich
die gleichen Schritte gemacht...
au mann, ich raffe es nicht...
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Schicke doch bitte das HEX-File das Du zurückliest.
Wir sind uns darüber einig, das Du im Flash ab Wort - Adresse 0x180
die Bytes 0x1234 (im Simulator) siehst? Du liest von der realen CPU das
komplette Flash aus? Womit zeigst Du das Hex-File an?
Autor: Grrr (Gast)
Mach' Dir nichts d'raus.
Ich habe da auch schon ganz blöde Dinger gesucht. Mein letzter war in
Assembler und ich dachte schon, das er geht und nach ein paar Tagen ging
es auf einmal nicht mehr. Naja..... Ein paar Packungen Kaffee und
Zigaretten später gings dann wieder.
Autor: Grrr (Gast)
Das stimmt nicht ganz. In dem Assembler-Code wird jedesmal vor einem
SPM-Befehl geprüft ob ein evtl. vorheriger schon fertig ist. Im C-Code
ist das nicht so. Man könnte sicherheitshalber nach der Fill-Function
nochmal das boot_spm_busy_wait() aufrufen. Das wäre noch so ein
Unterschied.
das stimmt, da gebe ich Dir Recht. ich habe noch ein boot_spm_busy_wait
hinter der Fill-Funktion eingefügt. brachte leider keinen Erfolg
Naja, in meinem "jüngsten" Upload hier ist page_address mit 0x100
definiert, sodass er ab Word-Adresse 0x80 das Muster einträgt. Und ja,
ich sehe es im Simulator
ich gehe dazu im AVR-Studio auf den AVR-Button, dann auf den Reiter
Program, dann im Bereich Flash auf Read und speichere das File ab. Ich
bin mir sicher, dass dieser Weg auch funktioniert, da das Auslesen nach
dem Beschreiben mit der ASM-Routine ja auch auf diesem Wege funktioniert
hat.
Im Anhang findest du das Hex-File. Ich schaue es mir mit dem
Standard-Windows-Editor notepad.exe an. Nicht hübsch, aber o.k. Habe es
auch schon mit anderen Editoren probiert (Tiny Hex View, HexViewer,
etc...)
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Ich glaub ich hab es.
Und zwar sieht man im Debugger, das der Code ab Wortadresse 7800 steht.
Da aber kann man den Bootloader garnicht hinsetzen und von da
funktioniert im richtigen Chip auch SPM nicht. Der Bootloader kann nach
Datenblatt Seite 331 frühestens ab Wortadresse FE00 stehen
das ist mir auch schonmal aufgefallen. Aber ich glaube nicht, dass es
daran liegt, da, soweit ich weiß, beim Simulator die FUSES für die Größe
des Bootbereichs (Fuse BOOTSZ) und die Verschiebung des Resetvektors auf
den Beginn des Bootbereichs(Fuse BOOTRST) manuell per Software festlegen
muss, was ich nicht gemacht habe. Wenn ich das ganze auf Hardware
bringe, dann sind die Fuses durch mich gesetzt (AVR-Button) und wirken
auch.
Im Hexfile ist auch ersichtlich, dass das Programm auch wirklich erst ab
F000 läuft, nämlich genau an dem Ort, den ich mittels BOOTSZ und BOOTRST
festgelegt habe.
Ich glaube, dass die 7800, die im Simulator zusehen sind (= 1/2  * F000)
nicht ernst zu nehmen sind...
Stimmst du dieser Logik zu?
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Nein.
hmm, aber ich habe doch keinen anderen Einfluss darauf, den Beginn
meiner Applikation in den Bootbereich zu legen als über diese genannten
Fuses, oder? Gut, im Linkerscript noch (siehe weiter oben: myscript.x),
aber dort steht auch als Startadresse der text-Sektion 0xF000. Verstehst
du, was ich meine? Ich kann mir auch nicht erklären, warum der
AVR-Simulator im Debugger die Adresse 0x7800 statt dem doppelten Wert
0xF000 anzeigt...
Und wie gesagt, im gelesenen Hexdump stimmen die Adressen ja auch...
Es ist zum Mäuse melken.
Stimmst du dieser Logik jetzt zu?
Danke für Deine Hilfe,
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Es ist definitiv so, das der Simulator echte Wortadresse anzeigt.
Man könnte sonst auch z.B. irgendwelche Sprungadressen garnicht
verwenden, da die im Befehl kodiert sind und der Simulator das Pgm.
nicht einfach irgendwohin schieben kann.
Der Satz über die Boot-Fuses ist Dir grammatisch irgendwie verunglückt.
Ich verstehe nicht was Du mir sagen willst.
Wir müssen hier zwischen zwei Dingen unterscheiden. Die Fuses und das
Linker-File.
Im Linker-File hast Du die Byteadresse 0xF000 stehen und der Simulator
startet folgerichtig bei der Wortadresse 0x7800 entsprechend 0xF000 / 2.
Ich kann im Moment nicht erklären, woher der Simulator die Startadresse
nimmt, da man ja dort die Fuses nicht angeben kann.
Die Fuses aber beeinflussen lediglich die reale Start-Adresse, also den
Wert des PC beim Reset. Ob dort Code liegt oder nicht, beeinflussen
nicht die Fuses sondern der Linkerscript.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Im Simulator hingegen musst Du unter Debug->AVR-Simulator-Options
einstellen, damit Du die BOOTRST und die Lage-Fuse einstellen kannst.
(Ich habe Dich vor einigen Posts danach gefragt, das aber dann aus den
Augen verloren).
Wenn im Linker file die falsche Adresse steht, kommt er durch die lange
Kette NOPS dann eben irgendwann auch zu 0x7800 aber das soll ja nicht so
sein.
Also, leider stimme ich auch jetzt nicht.
Autor: Grrr (Gast)
Das ist natürlich Quatsch.
Ich meinte, das Du die Fuses vermutlich nicht angegeben hast.
Autor: Grrr (Gast)
Äh. Ist das verständlich? Bin wohl etwas müde gerade.
Autor: Grrr (Gast)
Im Intel-Hex-File haben wir ja auch Byte-Adressen. Daher "scheint" es zu
stimmen. Stimmt aber nicht.
DAS PROBLEM IST GELÖST!!!!!!!
Im Grunde hast du mir die entscheidende Wende gegeben mit:
und ich habe richtig geschlussfolgert, indem ich den Beginn der .text
section im Linker-File auf 1E000 (2*F000) gesetzt habe. Damit komme ich
auf die richtige Word-Adresse und siehe da:
HEXDUMP:
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:1001000012341234123412341234123412341234BF
:1001100012341234123412341234123412341234AF
:10012000123412341234123412341234123412349F
:10013000123412341234123412341234123412348F
:10014000123412341234123412341234123412347F
:10015000123412341234123412341234123412346F
:10016000123412341234123412341234123412345F
:10017000123412341234123412341234123412344F
:10018000123412341234123412341234123412343F
:10019000123412341234123412341234123412342F
:1001A000123412341234123412341234123412341F
:1001B000123412341234123412341234123412340F
:1001C00012341234123412341234123412341234FF
:1001D00012341234123412341234123412341234EF
:1001E00012341234123412341234123412341234DF
:1001F00012341234123412341234123412341234CF
:10020000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:10021000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:10022000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDE
Ich denke damit ist es gelöst.
Ich möchte Dir für all Deine geleistete Hilfe abermals danken! Es ist
großartig, wenn sich jemand, den man noch nicht einmal kennt soviel Zeit
für jemand anderen nimmt, um ihm zu helfen. Hut ab!
In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Gute,
vG Stephan
Autor: Grrr (Gast)
Ich weiss. :-)
Alles sublimierte Agression... Aber, schön, dass Du Dich bedankst.
Gleichfalls.
