Hallo miteinander, ich habe mir ein Meilhaus Mephisto Scope UM202 zugelegt, das hat zwar nur 2x1MS/s, das aber eben mit 16 Bit. Ist also für Untersuchungen im erweiterten NF-Bereich bei großer Dynamik gut geeignet. Leider ist die mitgelieferte Software nicht so toll; ich hatte insbesondere die Hoffnung, mit anderer Software eine vernünftige FFT machen zu können. SigView funktioniert z.B. sowohl mit Soundkarten als auch mit NI-Hardware wunderbar, leider aber nicht mit Meilhaus. Es wird in absehbarer Zeit da auch keine Treiber geben, schrieb man mir dazu. Nun meine Frage: Hat jemand einen Tipp, mit welcher Software man da eine Echtzeit-FFT hinkriegen könnte, womöglich bei voller Ausnutzung der Samplerate des Mephisto Scope? - Oder gibt es irgendwo ein LabView-6.1-kompatibles VI dafür? (Leider bin ich aber kein LabView-Experte...) Oder könnte man mit irgendeinem Treiber das Mephisto Scope als Soundkarte anmelden - sind ja auch nur zwei Kanäle mit 16 Bit, bloß etwas schneller eben. Dann könnte man haufenweise FFT-Software benutzen. Danke für Eure Antworten! Marcus
Hallo Marcus P., Ich habe mir ebenfalls ein MEphisto Scope zugelegt - scheitere aber bisher schon bei der Inbetriebnahme. in der ME-iDS Software wird es erkannt - in Agilent VEE nicht. In Mephistolab² wird keine Hardware gefunden. Kannst du mir Tipps zur Inbetriebnahme des Scopes geben? vielen Dank BoGe-Ro
