Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfache Standby-Schaltung - was ist möglich?
Autor: Thorsten (Gast)
Suche eine einfache Standby-Schaltung, mit uC realisiert. Traumhaft wäre
eine alte Standbyschaltung (ohne uC) und eine moderne zum vergleich.
Wird sich da in absehbarer Zukunft noch etwas tun, also der
Stromverbrauch noch weiter sinken?
Evtl. gute Links?
Vielen Dank,
Thorsten
Autor: Bastler (Gast)
Was verstehst du unter "Standby-Schaltung"?
Eine Schaltung mit minimalem Verbrauch welche aufgrund eines Ereignisses
(IR-Empfänger, Photodiode, ...) einen großen Strom fließen lässt, bspw.
einen Fernsehr einschaltet (230V).
Autor: Sebastian Enz (senz) Benutzerseite
Ich denke eine "Standby-Schaltung" wird immer so viel Verbrauchen, wie
für einen Fernbedienungsempfänger oder andere notwendige aktive
Schaltungen gebraucht wird.
Es kommt also darauf an, auf was der Standby warten bzw. was er machen
soll.
Wenn ich schlafe bin ich auch im standby-Modus und brauche Energie für
meine Grundfunktionen. :)
Autor: Arno H. (arno_h)
Das ist wie der Name schon sagt, Sleepmodus. Die Hintergrundfunktionen
laufen ja noch. Standby wäre Narkose :)
Arno
Autor: Marcus Overhagen (marcus6100)
Also so ein Schaltungsdesign ist immer ein Kompromiß zwischen
Reaktionszeit und Energieverbrauch.
Es gibt z.B. Reaktivlichter auf Basis von ATTiny13, die reargieren
auch auf Licht und schalten dann eine Leuchtdiode.
Die Variante, die maximal 8 Sekunden braucht um eine Reaktion zu
erkennen liegt im Stromverbrauch bei 5 uA.
Schaltungen die "sofort" auf Licht reargieren sind mit unter 1mA
realisierbar.
Wenn man allerdings spezielle Empfänger etc einsetzt, ist deren
Stromverbrauch dann wieder relevant.
Autor: gastlich (Gast)
Hallo
ich beschäftige mich schon eine weile mit dem sogenannten Standby ...
meine Erfahrung zeigt, dass der grösste Energieverbraucher in einer
modernen Standby-Schaltung meisst das Nezteil selbst ist.
wir bauen bei uns in der firma solche low-standby netzteile.
das netzteil (bsp. 230VAC -> 5 VDC 1 watt) braucht rein durch seine
beschaffenheit (smtp oder buck) immer ein wenig energie (ca. 80-100mW).
ein nachgeschalteter uC im sleep-mode (aufwecken via irq vom
ir-empfänger) braucht da 0.5mW oder weniger. da schenkt eine LED zur
anzeige des standbys mehr ein: 2mA-Typ -> 10mW
gruss Claudio
Autor: Alexander (Gast)
Angeblich haben die neuen Nokia Ladegeräte nur noch unter 30 mW
Leistungsaufnahme im eingesteckten Zustand.
Ist eine extrem simple Schaltung (und garantiert auch extrem billig)
drin.
Die paar µA für den Controller hintendran machen den Kohl dann auch
nicht mehr fett.
