Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AudioSignal schalten
Autor: Andre (Gast)
Hallo zusammen!
Ich muss euch mal wieder mit einem Problem konfrontieren, folgendes:
Ich will mir einen RadioWecker bauen, an dem halt ein Radiochip (Si4735)
angeschlossen ist und durch eine PWM ein Sinus über einen Tiefpass
erezugt werden kann.
Wie schaltet man bei soetwas die AudioSignale, also dass ich schalten
kann, welche Quelle gerade zum Verstärker hinführt?
Ich habe schon darüber nachgedacht, ein Relais zu nehmen, aber das liest
man ja soll den Boxen nicht so gut tun, eine andere Variante wäre auch,
einen Optpkoppler als Relais zu nehmen, nicht um dadruch das Signal zu
schicken, sondern dieses nur zu schalten, aber das geht wohl auch nicht,
weil optopkoppler ja nie ganz "zu" sind, zumindest so meine Erfahrung.
Wie sieht das mit Reed-Relais aus, taugen die was, funktionert das?
Was gibt es noch für Varianten ein Audiosignal zu schalten?
Gruß und DANKE schon mal im Vorraus
Andre
Autor: holger (Gast)
Analogschalter wie der CD/74HC/74HCT 4051,4052,4053.
Autor: Steffen Warzecha (derwarze)
Ich würde dazu einen einfachen Analogschalter nehmen. Für das was Du
vorhast reicht schon ein 4066 bzw 4016 völlig aus. Vorteil daran ist die
Teile sind, in Gegensatz zum Relais, sehr billig, brauchen keinen
Treiber und kaum Strom.
Autor: Thorsten S. (whitenoise)
tda1029
oder wenn man etwas mehr will
tda8125
@whitenoise
Oder ein TDA7318. Hat auch Lautstärke und Klangregelung.
Man kanns aber auch übertreiben;)
Autor: Jörg S. (joerg-s)
TEA6420
Autor: Andre (Gast)
Hi Leute!
Mir so vielen Antworten hatte ich in der kurzen Zeit gar nicht
gerechnet!
Danke an Alle, ich denke ich werde es erstmal mit einem 4016 probieren.
Andre
Autor: Andre (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe das ganz mal ausprobiert, bin jedoch nicht so ganz zufrieden,
wenn ich beim 4016/4066 den ControlPort des zu steuernden Ports auf low
(0V) setzte, kann ich immer noch in etwas hören (ich habe hinter dem
4016/4066 einen Verstärker der dann auf Boxen geht) und zwar vom dem
Eingang etwas hören.
Ist ja an sich auch logisch, weil der Widerstand nur bei so ca. 500kOhm
liegt, aber wie kann ich das verhindern?
Gibt es da eventuell eine andere bessere Schaltung (anderer IC, etc),
die auch so schön diskret aufgebaut ist und ohne das ich ihn erst per
I2C etc. ansteuern muss?
Gruß Und Danke schon mal für Antworten
Andre
Autor: Georg (Gast)
Das nicht verwendete Signal mit einem 2. Analogschalter auf GND legen.
Dann ist Ruhe.
...so wie mir scheint hast du das Datenblatt zum tda1029 nicht mal
angesehen...
tja, hast so viele antworten garnicht verdient!
wer nicht will der hat halt schon...
Autor: Henk (Gast)
Erinnert mich an meine Fernseher. Wenn man die auf "stumm" schaltet hört
man auch noch immer leises Säuseln.
> angesehen...
Datenblatt ist schön und gut, aber das Ding scheint abgekündigt zu
sein...
...abgekündigt heißt doch aber nicht unbedingt aus der welt, oder?
http://www.electronicpool.de/list/index_T_D_TDA102...
habe jetzt nicht nachgesehen ob man dort bestellen kann, aber wer suchet
der findet...ganz sicher!
Die frage ist doch viel mehr wie wichtig einem das Projekt ist...
Ebay-Artikel Nr. 250344918529
Gruß,
T.
Autor: Marco S (Gast)
Als High-End Lösung Relais + PGA2311. Eingangsseitig Signal und GND
schalten, um Brummschleifen fernzuhalten.
