Hallo ich suche ein IR- Monitor/ Analyzer SW Tool für Windows, im Netz ist leider nichts zu finden... Als Empfänger verwende ich einen TSOP17xx am seriellen Port. => Läuft mit Girder (IgorPlug). Hintergrund: Ich möchte eine IR Fernbedienung emmulieren. Zu diesem Zweck möchte ich die Codes der Originalfernbedienung auslesen. Später möchte ich diese Codes dann per AVR versenden. Jetzt kann ich mit dieser FB z.B. mit Girder den PC fernsteuern, aber ich bekomme aus Girder keine Protokollinformationen / Codes der empfangenen Signale.... Kennt jemand ein einfaches Tool? Wäre über Antwort dankbar! Viele Grüße
Ich habe zu diesem Zwecke einfach einen ATMEGA8 "missbraucht". TSOP1736 an PINB0, dann mit 36KHz gesampled und ueber den seriellen Port an den PC geschickt. Dort mit PuttyTel aufgezeichnet und analysiert. Willst Du ein bestimmtes Protokoll benutzen oder einfach jedes moegliche Signal aufzeichnen und wiedergeben koennen? Volker
...das Problem ist, dass ich das Protokoll der Fernbedieung nicht kenne. Ideal wäre daher ein Tool, welches Protokoll und die Datenworte anzeigt. Grüße
Es gibt bei den Protokollen leider keine Norm. RC5(x)/RC6 und NEC code werden haeufig verwendet, eventuell hat sich der Hersteller aber auch etwas ganz eigenes ausgedacht... Mit den Daten aus dem 36KHz Sample kannst Du Dir aber eine Kurve zeichnen lassen und versuchen das Protokoll zu erkennen. Ausserdem ist es (zumindest bei der finalen Version) immer ratsam, auch einen TSOP mit der richtigen Traegerfrequenz zu waehlen. ;) Volker
LIRC bietet allerdings auch keine Erkennung von Protokollen und deren automatische Auswertung. Das ist IMHO auch schlichtweg unmoeglich. Wie hast Du den TSOP (und welchen ueberhaupt genau) an die serielle Schnittstelle gehangen? Ich kann Dir gerne mein Programm zukommen lassen, das eine Log-Datei in einen anschaulichen Graphen umwandelt. Indeal waere natuerlich ein IR-Empfaenger am Oszilloskop um ein "Gefuehl" fuer die Protokolle zu bekommen. Volker
Schau dir die Daten doch erstmal auf einem Osziloskop an. Vielleicht kann man da was erkennen...
Da das Forum hier Mikrocontroller und Elektronik und nicht Windoof-Hilfe heißt mal folgenden Link: Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
Teddy schrieb: > Hallo > > ich suche ein IR- Monitor/ Analyzer SW Tool für Windows, im Netz ist > leider nichts zu finden... > > Kennt jemand ein einfaches Tool? > > Wäre über Antwort dankbar! Schau mal in diesem Beitrag. Gruss Alois
