Hallo zusammen. Ich habe folgendes vor und möchte wissen ob das in der Form realisierbar ist. Ich habe einen Thyristorsteller für Drehstrom. Der spukt halt am Ausgang wieder Drehstrom aus mit unveränderter Frequenz allerdings in seiner Effektivspannung einstellbar. Das ganze läuft über Phasenanschnitt. Ich möchte nun daraus ein regelbares Gleichstromnetzteil bauen, indem ich hinter dem Steller einen B6 Gleichrichter und eine Drossel hänge. Kann das so funktionieren oder nicht. Wenn man das ganze vereinfacht will ich quasi an einen normalen Lampendimmer einen Gleichrichter hängen mit ner Drossel zur Glättung des Stroms. Gruß tsar
Habe ich in der Form noch nicht gehört. Wofür war dieser Steller ursprünglich gedacht? B6C ist die Bezeichnung für ein Teil, das aus Drehstrom einen steuerbaren Gleichstrom macht. Zur Stromglättung (induktive Last), muß der Steller geeignet sein, kann nicht jeder. guude ts
Was der Steller mal machen sollte weis ich nicht. Ich weis nur das er noch nie verbaut gewesen ist, quasi Lagerneu. Vom Aufabu her kann ich nur sagen das der einen Dreiphasen-Eingang besitzt. In jede Phase ist ein Antiparalleles Thyristorpaar (Triac) eingebaut durch der Strom dann direkt wieder auf den Ausgang geleitet wird. Ich hab mich schlau gemacht und rausgefunden das man mit diesem Steller auch Transformatoren. Einen Trafo dazwischen hängen kommt für mich nicht in frage, weil der bei der Leistung (10kW) doch schon einiges an Masse mitbringt und in der Leistung auch nicht leicht aufzutreiben ist. tsar
tsar schrieb: > Hallo zusammen. > Ich habe folgendes vor und möchte wissen ob das in der Form realisierbar > ist. > Ich habe einen Thyristorsteller für Drehstrom. Der spukt halt am Ausgang > wieder Drehstrom aus mit unveränderter Frequenz allerdings in seiner > Effektivspannung einstellbar. Das ganze läuft über Phasenanschnitt. > Ich möchte nun daraus ein regelbares Gleichstromnetzteil bauen, indem > ich hinter dem Steller einen B6 Gleichrichter und eine Drossel hänge. > Kann das so funktionieren oder nicht. Kann man so machen. Wenn Du allerdings sowieso nur die Gleichspannung brauchen solltest, kann man es vereinfachen: Drehstrom-Halbbrücke mit 3 Dioden, 3 Thyristoren macht das ebenfalls möglich.
Den Aufbau kenn ich ebenfalls. Allerdings weis ich so aus dem stehen nciht wie ich das für ne gescheite Ansteuerung bauen soll. Bei dem Steller ist alles schon drin und dran. Die Spannung kann ich einstellen, den Strom auch, das Teil hat Steueranschlüsse für so ziemlich alles was man sich vorstellen kann. Darum war die Idee den zu nehmen weil da hat man bis auf den Gleicrichter schin ein fertiges Netzteil was nur noch Potis braucht. tsar
3 x TCA780 bzw. 785 halt. Und ein wenig externe Beschaltung halt.
Hallo, man muss nicht einen Thyristorsteller verwenden und dann noch einen Gleichrichter nachschalten. Es gibt auch ein Thyristorpaket dass alles integriert hat. Hier werden 6 Thyristoren verwendet die in einer Brückenschaltung für Drehstrom zusammengeschalten sind. Es gibt die Möglichkeit dass alle 6 Thyristoren oder auch nur drei Thyristoren gesteuert werden. Man kann hier dann über den Zündwinkel die Spannung im Gleichspannungskreis regeln. Ich kenne Leistungsteller/Thyristorsteller der Firma Chiemtronic. Die sind auf solche Fälle spezialisiert und vertreiben auch solche Dinger. http://www.chiemtronic.de/ Schöne Grüße :-)
