Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Inkrementalencoder mit 2-bit gray code
Autor: Karl Heinz (Gast)
ich möchte folgenden Inkrementalencoder (Datenblatt im Anhang) nutzen,
um mit einem Drehschalter einen Wert zu erhöhen und zu erniedrigen und
durch drücken dieses Schalters den Wert zu bestätigen.
Das Ausgabesignal des Encoders ist der 2-bit graycode. Soll ich nun von
meinem Mikrocontroller direkt das Signal auswerten lassen, oder gibt es
einen externen Baustein, der das übernehmen könnte?
Entschuldigt bitte die dumme Frage, aber ich sehe an dem Datenblatt auch
nicht das Schaltbild des Inkrementalencoders. A und B sind die beiden
Rechtecksignale aber was ist C? Und wie schließe ich diesen an meinen
Controller an?
Autor: Andreas R. (rebirama)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Brauchst du auch nicht.
Masse?
> Und wie schließe ich diesen an meinen Controller an?
A an einen Pin, B an einen Pin, C auf Masse.
Das war jetzt aber schwer :-)
> und durch drücken dieses Schalters den Wert zu bestätigen.
Sicher nicht.
Dieser Encoder hat nämlich keinen Schalter eingebaut.
Danke für den Link und die Antwort!
Aber einen Switch hat dieser Inkrementalencoder doch, woran sehe ich im
GrayCode, das der Switch betätigt wurde?
Gar nicht.
Für den Switch sind die beiden noch verbleibenden Anschlüsse zuständig
(wenn du den richtigen bestellst). Das ist aus deiner Sicht ein ganz
normaler zusätzlich eingebauter Taster.
Und damit nehme ich meine Aussage von oben zurück
"Dieser Encoder hat nämlich keinen Schalter eingebaut."
Ich habe nicht bemerkt, dass das ein Kombidatenblatt für eine
Encoderfamilie ist und hab mich nur auf den ersten Anschlussplan
konzentriert an dem nur 3 Pins zu sehen sind. Ein Encoder mit Switch hat
aber 5 Anschlüsse.
Autor: Pete K. (pete77)
A und B an den Mikro mit 10k Pullup an VCC, ein Beinchen des Tasters mit
10k Pulldown gegen GND an den Mikro, das andere Beinchen an VCC.
Man kann auch die internen Pullups nutzen.
